alonex
alonex
19.07.2009 в 00:07:22
abс Есть ещё флексдихт и ещё несколько. Названия не помню, а искать лениво. Кстати, кого мучают сомнения по поводу экологичности, можно посмотреть в разрешительной документации ЕС. Скорее всего эта гидроизоляции или её аналог продаётся в Евросоюзе. А там разрешительные органы не продаются даже гигантам вроде кнауфа.
gans gr
gans gr
20.07.2009 в 10:33:19
vkl написал : Подскажите, в чём причина резкого ухудшения растекаемости?
из-за разной впитываемости основания. мд дает очень плотную пленку (более высокая концентрация) практически исключая впитываемость стяжки, используя универсальную пленка не такая плотная, проблема решается двойным или тройным грунтованием (конечно после подсушки каждого слоя). а вообщето в этом и разница качественных (более дорогих) материалов. так покупая дешевле на выходе или косяк или перерасход материалов что в итоге больше работы и ни какой экономии.
Nolik
Nolik
20.07.2009 в 21:59:50
Окончательно разочаровался в ОСНОВИТЕ 42. Пропорциии месил по элетронным весам (куда ещё круче!) Увлажнял и все такое. Первый балкон залил с минимум трещин. Лил в несколько слоев с промежуточным высыханием. На трещины забил и положил сверху плитку. Со втором балконом немного печальнее. Лил в несколько слоев (толщина 20 мм.) Не потому что нельзя, а просто не хватило. Последний слой от 5 -10мм. потрескался мелкой сеткой. но держит вроде хорошо. Вот чешу репу, снимать, не снимать? или сверху плеснуть ещё мм. так 5? (только хорошего) Кто что думает. Поделитесь опытом. Это все под плитку. А то обидно будет когда вместе с плиткой отойдет все. А вообще пожалел что с наливайками связался. Взял бы да по маякам сделал намного быстрее и ровнее. А то растекайка, не такая уж и растекаестая. С высот не стекает и получается бугор. Основной вопрос: Забить или подождать ещё и посмотреть, будет отходить или нет?
stroika
stroika
Кишинёв
20.07.2009 в 23:08:09
Nolik написал : Взял бы да по маякам сделал намного быстрее и ровнее.
вот именно и цпс надо было - под плитку ваще изюм - да и подешевше выйдет
Budkov
Budkov
20.07.2009 в 23:15:32
Уважаемые мастера, добрый вечер, поставьте, пожалуйста диагноз стяжке - трещины на стяжке
Смесь М300 - Каменный цветок Срок стяжки - 2-2,5 недели Первые несколько дней увлажняли, потом уехали на неделю на родину, оставили открытой форточку. Итог - мелкие хаотичные трещины во всех комнатах. Потыкал шпателем трещины - вроде не глубокие, кусками не отваливается, там где стяжка более свежая - немного рыхлая. Все простукал - стяжка вроде не бухтит. Толщина стяжки - 2,5-8 см. Там где теплый пол - армирующая сетка - 1,4 мм. Пролил сегодня стяжку и трещины водой, некоторые трещины булькали, но не сильно, совсем мелкие трещины затянулись. Соответсвенно вопросы:
  1. Стоит ли расшивать? или забить?
  2. Выдержит ли плитка такие трещины?
  3. Нужно ли проливать пропиткой для бетона - для придания большей крепости? приклеется ли потом плитка?
Заранее всем спасибо
stroika
stroika
Кишинёв
20.07.2009 в 23:39:10
Budkov написал : или забить?
забить
Budkov написал : Выдержит ли плитка такие трещины?
выдержит слона
Budkov написал : Нужно ли проливать пропиткой для бетона
нет
Budkov
Budkov
20.07.2009 в 23:42:52
to stroika Спасибо!
А стоит ли еще увлажнять? Как досушить чтобы трещины не ширились и не плодились?
stroika
stroika
Кишинёв
20.07.2009 в 23:49:32
Budkov написал : А стоит ли еще увлажнять?
я под плитку не увлажняю - заливаю стяжку а через дней 5 уже свободно плитку укладываю - а трещенки не страшны
Budkov
Budkov
20.07.2009 в 23:52:47
to stroika Спасибо, успокоили:) Но выговор рабочим сделаю!:mad:
21.07.2009 в 00:09:17
stroika написал : я под плитку не увлажняю - заливаю стяжку а через дней 5 уже свободно плитку укладываю - а трещенки не страшны
А я неделю-две увлажняю и выдерживаю стяжку 2-3 месяца до укладки плитки:) А трещин не бывает никогда.
Budkov написал : Спасибо, успокоили Но выговор рабочим сделаю!
Увлажнить и накрыть плёнкой всё таки стоит. Видел как то стяжку, которая начала бухтеть через месяц!
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2009 в 00:32:36
abс написал : 2-3 месяца до укладки плитки
ДУРДОМ:D
abс написал : А трещин не бывает никогда.
так я вам и поверил. Главное чтоб не бухтело - а трещены спокойно затираются накрывочным слоем и всё - нет трещин:p
