Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2012 в 02:51:02
3Denis3 написал : можно мне выйти на ноль приклеив листы 50+20мм ЭППС плавно переходя к нулю?
Можно, но только плавно, что б случайно по стяжке трещина не пошла на границе слоев
Unnamed
Unnamed
23.02.2012 в 20:36:00
Знающие люди, подскажите, что делать, дайте дельный совет!
Клали в квартире стяжку, работой рулил прораб. Укладывали 80м2 пескобетоном М-300, средняя толщина стяжки вышла 4 - 6 см. В общем суть такова, клали стяжку прямо на плиты перекрытия, плиты не подмели, не прогрунтовали. Клали по маякам, частями, по 1/4 комнаты, тоесть когда одна часть стяжки высыхала, только тогда начинали класть другую часть. Стяжку не армировали, после того как положили пленкой её не накрывали и водой не поливали. Маяки оставили в стяжке.
В итоге, прошло около месяца и сегодня я случайно увидел на стяжке местами трещины. В тех местах, где есть трещины стяжка бухтит. Трещины не толстые, максимум 1 миллиметр, но некоторые довольно длинные, до 1.5 метров.
Подскажите, что делать? Надо снимать те места, где потрескалось и бухтит и укладывать по новой, или можно по верх этой стяжки сделать наливной пол в 1 - 2 сантиметра? Может есть какие нибудь предложения или варианты? Покрытие планируется паркетная доска и плитка.
(поймаю прораба, глаз ему вырву)
mihamaster
mihamaster
23.02.2012 в 21:16:36
Unnamed написал : Может есть какие нибудь предложения или варианты?
Вариантов можно насоветовать миллион.Общий вывод из них будет такой: Подождите пока.Делайте ремонт дальше.Когда окончательно перестанет стяжку "корежить",проверите разные перепады-уклоны.Если неровности будут в пределах нормы,то уложите сверху паркетную доску.Где под плитку,тоже надо прикинуть.Если все "прыгает" и шевелится,можно будет применить ремонтные составы.Если не шатается,просто уложить сверху плитку,все свяжется. Основываюсь на том,что при такой толщине стяжки,она получается "самонесущая".Также считаем,что смесь применена нормальная,а не "пескоБезбетон".Поскольку заливали отдельными частями,можно раздел между ними считать условно "деформационными швами."
3Denis3
3Denis3
Донецк
23.02.2012 в 21:27:40
Подскажите пожалуйста. 1).Можно делать плавающую стяжку 35-40мм вместо сетки фиброволокно? 2) На упаковке фиброволокна указано 0,9 кг на 1м3. Сколько в 25кг мешке кубов?
Грэй
Грэй
23.02.2012 в 21:49:54
3Denis3,
1) можно, но осторожно: фиброволокно уменьшает трещинообразование во время высыхания\усадки, а сетка охраняет целостность стяжки во время эксплуатации. 2) в кубе 1600 ... 2200 кг; значит в мешке чуть больше чем 1\100 куба. Я как-то промерял, получилось что на мешок надо примерно "две столовые ложки". Насколько сильно нужно трамбовать в ложку - убей, не помню)))
3Denis3
3Denis3
Донецк
23.02.2012 в 22:13:18
Спасибо, а если я по СТАКАНУ на МЕШОК кину от этого может быть хуже?
3Denis3
3Denis3
Донецк
24.02.2012 в 01:09:50
Если брать в среднем куб 1800кг то получается 12,5грамм фибры на мешок 25кг. А если больше сыпать фибры это улучшает ухудшает или никак не действует на ситуацию. Если есть в этом опыт подскажите пожалуйста!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.02.2012 в 10:09:52
3Denis3, во-первых, зачем Вы дозировку на вес переводите, если производителем дается (вполне логично) в объемных единицах. Вы же в какой-то емкости замешивать будете (миксер, бак, корыто ;)) вот по объему и добавляйте. На счет стакана вместо двух ложек - имхо, можно. Но только имхо, а вот рекомендации производителя - вещь официальная.
3Denis3
3Denis3
Донецк
24.02.2012 в 12:09:05
Вы меня окончательно запутали с объемными единицами! Что я не так посчитал и как нужно правильно? При себе имею тазик 65 л. Здесь или вы ошибаетесь или я чего то не понимаю!
Unnamed
Unnamed
24.02.2012 в 17:43:15
mihamaster написал : Вариантов можно насоветовать миллион.Общий вывод из них будет такой: Подождите пока.Делайте ремонт дальше.Когда окончательно перестанет стяжку "корежить",проверите разные перепады-уклоны.Если неровности будут в пределах нормы,то уложите сверху паркетную доску.Где под плитку,тоже надо прикинуть.Если все "прыгает" и шевелится,можно будет применить ремонтные составы.Если не шатается,просто уложить сверху плитку,все свяжется. Основываюсь на том,что при такой толщине стяжки,она получается "самонесущая".Также считаем,что смесь применена нормальная,а не "пескоБезбетон".Поскольку заливали отдельными частями,можно раздел между ними считать условно "деформационными швами."
Шевелиться вроде как не шевелится, в одной комнате клали стяжку люиксом ь-300, там пока вроде все нормально, в зале клали люиксом, мешая его с каким-то другим пескобетоном м-300, как он называется я не нашел на мешке. Те места, где клали люиксом в перемешку с неизвестным пескобетоном всё потрескалось и бухтит практически вся поверхность на площади около 60м2, на этой-же поверхности трещины длинной до 2х метров. Очень не охота снимать всё это и класть по новой... Если я поверх этой стяжки залью слой наливным полом где-то в сантиметр?
mihamaster
mihamaster
24.02.2012 в 18:45:24
Unnamed написал : Если я поверх этой стяжки залью слой наливным полом где-то в сантиметр?
Залить-то можно.Весь вопрос в том,Нужно ли?? Если перепады в норме,то можно спокойно положить подложку и паркетную доску.Т.е. все рекомендации в силе.
