Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2012 в 23:18:17
Berezka написал : Задача: заменить деревянный пол на кухне (5 кв.м.), поднимать придется на 15 см.
Какой этаж?
turbo
turbo
21.02.2012 в 04:49:00
Gennady написал : Так разведите в этом бетонном слое где гофры или очень крепкий раствор уже?.
Да, слой подготовки пола сделан застройщиком несколько лет назад. Причем это именно бетон, т.е. с щебнем.
Gennady написал : Если перепады большие - пенопласт под стяжку - см. описание темы сначала.
Gennady, пенопласт хорош как раз там, где нет перепадов, а стяжку нужно поднять на фиксированную высоту.
Мне кажется УБО в данном случае предпочтительнее. Как вы считаете?
Проводка в слое из горючего материала не айс. Или под слоем стяжки это допустимо?
ВВГ допускает заливку в стяжку без гофры? Мне кажется с гофрой больше проблем, чем без нее. Спросить в разделе электрика?
Предполагаемый пирог пола:
Berezka
Berezka
Ковров
21.02.2012 в 08:44:39
Палецкий написал : Какой этаж?
4 этаж
VintikSh
VintikSh
21.02.2012 в 21:32:39
Уважаемые, не развеете сомнения по поводу автоматизированного нанесения полусухой стяжки? Если на монолите проходит много (или не очень) гофр с проводкой, а по технологии её нанесения укладывается пленка, а поверх неё уже укладывается раствор, то получается, что: Во-первых, вдоль гофр под пленкой обязательно образуются пустоты, так как пленка не сильно-то и пластична; Во-вторых, над гофрами будет существенно более тонкий слой стяжки, а под этим слоем - фактически, пустота (в гофре провод не сильно плотно-то идёт); В -третьих, на гофры в этих местах будет давить слой стяжки и ещё что-то сверху, это не приведёт к трещине, излому по линии гофры? Извините, если что-то не то пишу. Продумываю вариант с подобной стяжкой, и не решил для себя - хороший он или нет.
TARLEV
TARLEV
21.02.2012 в 23:26:17
VintikSh написал : Во-первых, вдоль гофр под пленкой обязательно образуются пустоты
Все прижимается довольно плотно.
VintikSh написал : Во-вторых, над гофрами будет существенно более тонкий слой стяжки
Вам известна общая толщина, и сколько она будет над гафрами? Слой над гафрами должен быть минимум 2.5 см. если меньше то трещины возможны.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2012 в 01:16:41
Berezka написал : 4 этаж
Вам подойдет, и керамзитовая подсыпка, и пенопласт ..выбирайте любой доступный вариант
Berezka
Berezka
Ковров
22.02.2012 в 08:44:02
Палецкий написал : Вам подойдет, и керамзитовая подсыпка, и пенопласт ..выбирайте любой доступный вариант
Выбран вариант с керамзитовой подсыпкой. Если не сложно ткните блондинку носом, где почитать про эту технологию подробнее. Хочется проконтролировать рабочих. Интересует: расход материалов, последовательность операций (сколько дней на каждый этап), как проверить качество.
ASava
ASava
22.02.2012 в 12:39:53
Хотел делать полусухую стяжку универсальной смесью М150 от Каменного цветка, но в магазине ее не оказалось. Есть в продаже пескобетон М300 этой же компании. Допустима ли такая замена? Собственно стяжка не станет ли тяжелее? И еще вопрос. Каков практический расход у подобных сухих смесей на слой в 1 см на площади 1 кв м?
gans gr
gans gr
22.02.2012 в 14:47:28
практически одинаков. марочная прочность, за счет концентрации песка и цемента.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2012 в 23:29:26
Berezka написал : ткните блондинку носом, где почитать про эту технологию подробнее.
Что-то не нашел я ссылки, что б была в недавнем прошлом :( Короче : расход материалов берется в обьеме (площадь множим на высоту) . Керамзит мешается с цементным молочком и в таком виде укладывается на основание с учетом высоты будущей стяжки ( 60мм ) В работе актуален лазерный построитель плоскостей в паре с рулеткой. Через сутки по керамзиту можно ходить и укладывать стяжку
3Denis3
3Denis3
Донецк
23.02.2012 в 02:15:33
На днях буду класть плавающую стяжку на лоджии. ОЧЕНЬ НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ СОВЕТ! Уже положил ЭППС 50мм. В проекте стяжка 30мм. Как известно плита на Лоджиях 80х годов наклонная. Перепад 73мм. Вопрос: можно мне выйти на ноль приклеив листы 50+20мм ЭППС плавно переходя к нулю?
