pussydestroyer01
pussydestroyer01
30.04.2026 в 13:09:18
Всем привет!
Переехали с девушкой в старую хрущевку на окраину Москвы со старым ремонтом и прочими прелестями.Решили постепенно делать небольшой косметический ремонт: одна комната сделана и вот подходит момент ремонта коридора.Все вводные такие: ужасно скрипучие деревянные полы поверх которых уложена очень тонкая фанера (порядка 4-8мм), а уже в качестве напольного покрытия линолеум.Хочется максимально бюджетно заменить пол.Пока я вижу такой вариант: снять покрытие и фанеру, вытащить все гвозди из дерева и заменить на саморезы.Если будут плохого качества деревяшки, то заменить и их локально.Сверху выложить фанеру 12мм, а уже поверх положить светло-серый линолеум.НО, в процессе поиска линолеума я столкнулся с тем, что светлый линолеум быстро и очень часто желтеет, что меня крайне напрягает.Советуют в качестве альтернативы кварцвинил, но пишут, что он очень требователен к ровности пола (не более 2мм на 2м), что меня напрягает, т.к.не очень хочется заниматься тщательным выравниванием пола.До этого я в другой комнате провел ремонт по первому варианту (дерево-фанера-линолеум) вообще без оценки ровности пола и все отлично легло.Так вот, насколько критичны перепады для кварцвинила и действительно ли линолеум так сильно желтит со временем? Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант будет более оптимален.
30.04.2026 в 13:30:45
pussydestroyer01 написал 30.04.2026 в 13:09
Если лаги, на которых лежат доски подвижны, то этот план неизбавит полностью от скрипа.
Возьмите темный)
Для замкового - критично, на клей тоже швы не сойдутся, если сильно криво.
После снятия тонкой фанеры с досок оценить ревность пола и насколько гуляю лаги при нагрузке... Если сильно - закрепить лаги. Вывести их в плоскость по лазеру подкладками и электро рубанком.
Короче... вскрытие покажет, нисколько все плохо или хорошо и какие работы будут нужны.... Дальше фанера и линолеум полукоммерческий. Не на клей - на фиксатор.
Линолеумы как и фломастеры - все разные. Безопаснее не использовать светлый и блестящий, на котором еще и грязь хорошо видна. Сильно темный - тоже не надо по той же причине.
pussydestroyer01
pussydestroyer01
30.04.2026 в 14:33:44
BV,  Спасибо за подробные комментарии! Получается, что если хочется светленького, то от кварцвинила и тотального вскрытия не уйти... Что ж, надо тогда думать: либо принять участь скрупулёзного выравнивания, либо смириться с темным линолеумом)
30.04.2026 в 14:46:41
pussydestroyer01 написал 30.04.2026 в 14:33
то походить по магазинам, кафе и тд, внимательно посмотреть на пол и хорошо подумать....
Я вот сделал себе светленькое - это одно из самых глупых моих решений)
Да при чем тут светленькое?!)))
Вы бы сначала определились сколько максимум времени, денег и сил готовы грохнуть на этот ремонт? Сколько вы планируете там жить?
Делать полугавно/полунормально - лучше уж вообще ничего не делать - кинуть дешевый средне коричневый линолеум вместо старого и забить на скрипы и неровности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 15:51:07
У коридора есть форма и габариты?
30.04.2026 в 16:02:27
ВТБ! написал 30.04.2026 в 15:51
Да какая разница)
Если
То наверное нет альтарнатив вот этому решению:
Не деньги, но время может потребоваться только для укрепления лаг и выравнивания, если все совсем плохо. Ну если ровно, то еще вариант - дешевый ламинат - года на три.
Или клеить на фанеру дешевый керамогранит, и оставить запас на замену, если треснет.
Можно и просто фанеру эпоксидным колерованным лаком - неровности - любые)
pool
pool
30.04.2026 в 16:26:22
BV написал 30.04.2026 в 16:02
Время уже давно перестали брать в расчёт как материальный фактор. Чему подтверждение - множество тем, работа по которым яйца выеденного не стоит и займёт мизер времени, а обсуждения тянутся неделями и десятками страниц, зачастую с бессмыссленным содержанием.
30.04.2026 в 16:31:11
Еще... очень важный фактор - свое жилье или аренда долгосрочная. Если второе - не вкладываться, или минимально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 17:01:26
Если коридор крошечный, то перекрыть одной плитой ЦСП - и клеить уже на неё. На первый этаж затянуть реально даже длинную.
30.04.2026 в 17:56:03
pussydestroyer01,  Присмотритесь к линолеумам производителя LG Chem. Очень качественные материалы, и прочные. Есть и спортивные толщиной аж 6,5мм. И коммерческие неубиваемые практически.
Если цена устроит.
Если нет - подешевле полукоммерческие других производителей. Под тонкий линолеум 2мм надо гладкое основание.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.05.2026 в 09:42:08
самое дешёвое: просто вытащить гвозди из шпунта в точках скрипа. И больше ничего не делать. 99 % скрипа уйдёт.
