Unnamed
Unnamed
24.02.2012 в 18:50:16
mihamaster написал : Залить-то можно.Весь вопрос в том,Нужно ли?? Если перепады в норме,то можно спокойно положить подложку и паркетную доску.Т.е. все рекомендации в силе.
Перепады есть, думаю примерно от 0.5 до 1 см...
mihamaster
mihamaster
24.02.2012 в 18:56:43
Unnamed написал : примерно от 0.5 до 1 см...
Это уж совсем не годится.Если есть возможность,фото бы глянуть.
Unnamed
Unnamed
24.02.2012 в 19:20:04
mihamaster К сожалению фото нету, но постараюсь завтра сделать.
Тип перепадов примерно таков - маяки торчат из стяжки, местами до 2мм, поскольку стяжку делали примерно из 6 - 8 кусков, тоесть один уже высыхал до того состояния, что по нему можно было ходить, после этого к этой части клали следующую, соответственно на некоторых таких местах соединений есть перепады высоты примерно в 2 - 4мм (перепады не по всей площади, а именно в местах стыка)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.02.2012 в 21:00:18
3Denis3 написал : Вы меня окончательно запутали с объемными единицами! Что я не так посчитал и как нужно правильно? При себе имею тазик 65 л. Здесь или вы ошибаетесь или я чего то не понимаю!
Напротив, старался распутать :)
3Denis3 написал : На упаковке фиброволокна указано 0,9 кг на 1м3. Сколько в 25кг мешке кубов?
Вот и добавляйте - на замешанный объем смеси определенный в пропорции вес фибры. Исходя из объемного веса (предполагаемого! :)) готовой стяжки определять дозировку к весу сухой смеси (?) Один раз замешаете (или несколько, еще с водой определитесь), тогда поймете, сколько на мешок выходит, зачем гадать?
3Denis3
3Denis3
Донецк
25.02.2012 в 12:44:50
Подскажите пожалуйста так делать можно? Плавающая стяжка: ЭППС, армированая двуслойная фольга, полиэтилен, ЦПС.
Gennady
Gennady
25.02.2012 в 13:05:52
3Denis3 написал : так делать можно?
можно, а зачем так? ещё можно всё прогрунтовать, добавить фанеры, керамзита, проклеить фольгу и плёнку скотчем... получить от этого оргазм
3Denis3
3Denis3
Донецк
25.02.2012 в 18:31:52
Скажите пожалуйста минимальную толщину плавающей стяжки.
Игорь Б
Игорь Б
26.02.2012 в 00:02:04
IrkAnt написал : Игорь Б, "ровнитель", "самовыравнивающаяся", "самонивелирующаяся" смесь, "наливной пол" - все это почти одно и то же. (Ровнители делятся на тонкие и грубые, последние более крупной фракции, допускают толстый слой, но выравнивать самому). Конкретно - пусть Вам москвичи советуют, что там у вас в ходу :) Основит Т-45, по-моему, хвалят. Я для "ямочного ремонта" наливной пол Бергауф использую как правило.
Взял в итоге KNAUF UBO :)
Возник вопрос, хочу класть его сразу на плиты, нужно ли герметезировать стыки между плитами? Нужна ли будет демпферная лента
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 00:16:53
Игорь Б стыки да. лента не нужна увас же не тёплый пол
Игорь Б
Игорь Б
26.02.2012 в 00:41:04
витаон спасибо :) а грунтовать не нужно я думаю?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 00:47:39
Игорь Б если на плиту то обязательно.
