Грэй
Грэй
16.03.2012 в 06:46:39
SKcorp. написал : конкретных ответов н
давайте ТТХ - дам конкретный ответ на 2 пункт. Лазить в поиск лениво.
SKcorp. написал : астера уходят в глубокий даун, когда говоришь про "без маяков".
правильно уходят. потому что без маяков - это значит без претензий. А сможете принять то что получилось? Делайте сами. ...без маяков -только сами
SKcorp.
SKcorp.
16.03.2012 в 09:38:22
Грэй ТТХ - 5-ю сообщениями выше. Или нужны какие-то еще параметры?
Ок, как ставить маяки в моем варианте? Маяки не должны остаться в стяжке после заливки.
Чумарик
Чумарик
16.03.2012 в 11:29:29
Я сделал без маяков.Углы промазал водостопом. По периметру поставил на ребро доски 90х20 с зазором от стены 10 мм.Верх досок по уровню. доски закреплены между собой и к стене. Наклеил на гудроне по углу пола пленку-серый твердый полиэтилен 30 см с выходом на доску.Положил звукоизоляцию ,накрыл серой пленкой и залил.Ровняли доской идущей по доскам периметра.Площадь комнаты 6х4м.Неравномерность получилась до 1см.Но я руководил в первый раз, а работники так делали в первый раз.Зато заливка сплошная.На следующий день надо прийти и железкой подровнять. Доски вынул ,пленку натянул на плиту- образовался желоб.Промажу гидро мастикой и положу провода.Закроется паркетом и плинтусом.
Чумарик
Чумарик
16.03.2012 в 11:30:31
Да, только под свою ответственность.
Грэй
Грэй
17.03.2012 в 05:50:54
SKcorp., характеристики плитонита и основита. 2) маяки не бывают плавающими. ...плавающими бывают буйки, бакены)))...
SKcorp.
SKcorp.
17.03.2012 в 12:53:41
Грэй написал : SKcorp., характеристики плитонита и основита. 2) маяки не бывают плавающими. ...плавающими бывают буйки, бакены)))...
Только заметил, что ссылка некорректная: http://cs4465.userapi.com/u821727/91294810/x_13dc2171.jpg
Так и вопрос в том - что лучше Плитонит, Основит или еще что-то? Смотрю на http://www.plitonit.ru/products/plitonit-r1.48.html
или http://osnovit.ru/products/nalivnye_poly/60
Или что-то посоветуете лучшее?
По пункту 2 понятно. Маяки из раствора не катят - значит дюбеля в черновую стяжку, и штыревые маяки, которые потом выкручиваются.
almeca
almeca
Пенза
17.03.2012 в 18:48:10
SKcorp. написал : Маяки не должны остаться в стяжке после заливки.
Это почему? Да и не надо думать, что маяк - это обязательно железка. Сделайте натертые.
SKcorp.
SKcorp.
17.03.2012 в 18:50:50
almeca А не уплывут на пенофольге они?
almeca
almeca
Пенза
17.03.2012 в 18:56:28
SKcorp. это как сделаете....:) Ну почему они должны плавать? Густой ротбанд, наложите полосу, сверху пржмите профилем до нужной отметки. Схватиться - уберите профиль - получиться маяк.
SKcorp.
SKcorp.
17.03.2012 в 19:28:21
almeca Ну сам я так ровно не сделаю. Все вопросы здесь для составления ТЗ мастеру.
almeca
almeca
Пенза
17.03.2012 в 19:30:31
SKcorp. написал : вопросы здесь для составления ТЗ мастеру.
вообще-то мастеру задают одну задачу - сделать ровные полы. А способы достижения - это его проблемы:)
