AcidGreen написал : сухой стяжки
есть такая а есть полусухая это разные вещи
17.04.2012 в 10:24:02
17.04.2012 в 10:40:55
витаон во блин, я то как раз про полу- писал. сухая стяжка, это совсем другая история.
19.04.2012 в 00:38:47
здравствуйте,уважаемые форумчане.если не сложно,профи,ответьте на следующую задачу:имеется основание в виде брекчиевидного покрытия(куски мрамора,запечатанные в бетон)-отполировано.перепады по уровню до4см.заказчик хочет выровнить стяжкой,после керамогранит.толщину будущей стяжки ограничивает дверь:в ее районе не более 2см.вопросы следующие:1.возможна ли вообще на таком основании стяжка из цпс такой толщины?2.собираюсь использовать бетонконтакт и армировать сеткой-поможет ли?(опасаюсь отслоения и,как следствие,распада стяжки на отдельные куски)раствор будем изготавливать вручную из песка и цемента.пожалуйста,не оставьте без внимания-завтра надо посчитать изаказать материал.заранее спасибо
19.04.2012 в 00:48:36
если вся толщина 4см то будет лежать хоть плавая . если препады с уменьшением толщины думаю нужны наливайки
19.04.2012 в 01:22:28
это корридор около 9м длиной.вначале слой около 9-10см с уменьшением до2-2,5см на длину2,5м,далее метра3.5 слой 2.5-3.5 см и потом метра 2.5-3 слой 2.5-3.5см с уменьшением до 2 см
ширина корридора+-1м
19.04.2012 в 01:29:33
тонковатые слои для цпс или надо намертво её приклеить к основаннию. что в вашем случае проблематично
19.04.2012 в 01:34:27
наливайки скорее всего не канают, потому что:1.дороговато.2.в уровень из-за двери не выйду(цель-минимизировать просто ужасающие перепады)-мне кажется эту брекчие делали с завязанными глазами или бригада слепых
19.04.2012 в 01:43:56
ну даже тогда не знаю. для себя бы если припекло. сбил бы чашкой полировкуэтого слоя чтобы шероховатый был. и клал бы полусухой раствор предварительно промазав жидким плиточным клеем с высокой фиксацией. намазал 1м пока не высохло положил ножками утрамбовал. и так далее тогда этот слой приклеится мёртво
19.04.2012 в 16:53:31
Добрый день
Подскажите знающие люди!
Есть кирпичный дом в Подмосковье на полу плиты перекрытия с пустотами (что то вроде этого
21.04.2012 в 08:32:36
Хочу сделать стяжку в квартире ~80м2. Отбил квартиру лазером, есть общий уклон порядка 12 см, который придется выравнивать. Какими материалами лучше пользоваться для грубого и финишного выравнивания, если цель - очень хорошая стяжка? Сначала хотел все делать Ceresit CN 178, но цена получается просто космос. По всей видимости нужно какое-то черновое выравнивание, возможно даже какой-нибудь Кнауф УБО (в наиболее заваленных местах), в потом уже CN 178 пару сантиметров. Сверху самонивелир или даже сразу растекайку например CN 175 без использования CN 178. Посоветуйте как и чем лучше делать такой пирог?
Дом - панелька 9 этажей, ж/б перекрытия.
21.04.2012 в 08:56:28
некотрое время назад была следующая ситуация:требовалось выровнить пол 7м2 под ламинат основание в ужасном состоянии:трещинами поррвано как британский флаг,пылит,бухтит на 85%площади.от демонтажа зака отказалась(проживает в квартире)просила сделать что-нить.изначально попробовали ламинат кинуть без выравнивания,так его чуть ли не наизнанку вывернуло,хлопаетвсюду-разобрали.я ей сказал,что на этом основании ничто держаться скорее всего не будет :потрескается,отслоится,будет хрустеть под ногами,но ,возможно,под ламинатом все эти дефекты не проявятся,т.к.нагрузка по всей площади.в общем без каких либо гарантий.короче,пропылесосил,грунтанул2раза грунтовкой глубокого проникновения "оптимист"(у нас самая лучшая),потом бетоноконтактом ,уложил"волма-стяжкой".наливайки не стал пользовать из-за уклона 1см\м-побоялся,что не вытяну в плоскость из-за текучести.слой от 2.5см на нет местами(уровень по ширине помещения,по длине толко плоскость).по характеристике производителя смесь от 1см.воды лил как написано на упаковке,стяжка поливалась инакррывалась неделю-потрескалась и отслоилась,как только начали ходить.причемтам где слой на нет меньше всего пострадала.хотелось бы понять: 1.механику процесса(вроде адгезию бетонконтактом усилил).2.можно было впоставленных условиях что-то сделать норм. есть свои мысли,но хотелось бы узнать мнения спецов,плиз
