bma написал : Планировал заливать стяжку смесью Юнис Горизонт.
смесь просроченая насосала влаги. забодяжте где нибудь куском и проверте как схватывается. если всё в норме волноваться не стоит
07.05.2012 в 21:33:16
08.05.2012 в 08:18:07
bma, камни в любых сухих смесях от не правильного хранения. как уже писали это от влаги, на мешки попадала вода, лежали на складе на полу и т.п.
VN8, если считать совсем грубо, то 1,3 кг на метр квадратный при толщине 1 мм. на дом компе не читает ПДФ, по памяти не помню формулу. под затирками есть тех инфа, в ней формула, как рассчитать. по Тюмени кроме них никого и нет. если хотите тел нашего представителя в личку скину.
08.05.2012 в 10:13:59
bma написал : В одном из мешков в процессе замеса были обнаружены довольно приличных размеров булыжники.
Легко перетираются через сито и в замес
08.05.2012 в 11:07:39
gans gr написал : по памяти не помню формулу. под затирками есть тех инфа, в ней формула, как рассчитать.
У Вас формула в PDF'ках к затиркам, похоже, неверная. Текущая: A × B × C × D × E (1.7) × F (1.2) / A × B = кг/м[SUP]2[/SUP]
А должно быть, ИМХО: (A + B) × C × D × E (1.7) × F (1.2) / A × B = кг/м[SUP]2[/SUP]
Где: A - ширина плитки (мм) B - длина плитки (мм) C - глубина шва (мм) D - ширина шва (мм) E - удельный вес F - фактор дополнительных издержек
Представителя в Тюмени или где? Давайте - пусть будет. Спасибо.
Трещины перед заливкой 816-м составом всё-таки грунтовать или только пропылесосить и можно заливать?
08.05.2012 в 12:57:17
витаон написал : смесь просроченая насосала влаги. забодяжте где нибудь куском и проверте как схватывается. если всё в норме волноваться не стоит
gans gr написал : bma, камни в любых сухих смесях от не правильного хранения. как уже писали это от влаги, на мешки попадала вода, лежали на складе на полу и т.п.
Смесь апрель 2012 года (на мешке печать стоит). Буду использовать эту смесь, как я понимаю камни на качество сильно не влияют. Спасибо.
08.05.2012 в 13:01:01
stroyman написал : Легко перетираются через сито и в замес
Надеюсь больше не попадутся, время терять неохота, да и пол делается на балконе в готовой квартире, грязь это все.
08.05.2012 в 18:55:06
На лоджии надо будет делать стяжку: ЭППС 30мм+ 50мм "Волма Грубый ровнитель" ( ) + ТП + КГ. Сетка обязательна?
всё в голове (с)
08.05.2012 в 19:16:31
я бы тем более под тп постелил
08.05.2012 в 19:28:28
витаон написал : тем более под тп постелил
ТП - типа, на сетке, непосредственно в плиточный клей будет укладываться...
всё в голове (с)
08.05.2012 в 19:43:13
всё в голове (с)
