Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
31.05.2012 в 20:46:19
BV написал : Ваша задача сейчас - не спешить, увлажнить (не замочить ) углы, и по периметру и потом сушить её более равномерно и медленно, чтобы не потрескалась. В этом случае, когда полностью высохнет (и нижний слой тоже просохнет и даст усадку) - вернется в горизонт.
Опилки сыпать вряд ли найдется возможность. Накрою пока пленкой опять.
BV написал : Песочек используют покрупнее. Примерно так
Песочек покрупнее тоже не найдешь, какой есть, такой и использую. Рад был уже тому, что промытый удалось взять в речпорту. Имеет ли смысл поднявшийся угол нагрузить, например, несколькими кирпичами? Или, наоборот, этого делать категорически нельзя?
hokka
hokka
31.05.2012 в 21:11:22
gans gr написал : заполнять эпоксидными, полиэстеровыми, акриловыми массами ДЛЯ ТРЕЩИН.
не могли бы привести пару наименований и где их можно купить желательно? зашел сегодня в один магазинчик с(как я думал) довольно богатым выбором материалов - ничего подобного предложить не смогли, да и вообще,показалось, что первый раз у них такое спрашивают.
koris
koris
Волгоград
31.05.2012 в 21:22:50
я тут про свою стяжку по ЭППС. ЭППС - 30 мм, толщина стяжки по ней - приблизительно 50 мм. Использоваться будет Волма Грубый ровнитель. http://www.volma.ru/products/36/353/ Предполагаю залить 3-4 см, потом (на следующий день) поставить маяки и залить 10 мм той же смеси. Без сетки. Халтура или имеет право на жизнь?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2012 в 21:34:15
koris написал : Предполагаю залить 3-4 см, потом (на следующий день) поставить маяки и залить 10 мм той же смеси. Без сетки. Халтура или имеет право на жизнь?
Халтура! Ставь маяки штукатурные 10ку на лепухи с шагом в пол метра по лазеру, а потом одним махом под правило затянешь. Если фракция грубая, можно без сетки. А чё сверху будет?
Master111
Master111
Тула
31.05.2012 в 21:40:01
koris написал : я тут про свою стяжку по ЭППС. ЭППС - 30 мм, толщина стяжки по ней - приблизительно 50 мм. Использоваться будет Волма Грубый ровнитель. http://www.volma.ru/products/36/353/ Предполагаю залить 3-4 см, потом (на следующий день) поставить маяки и залить 10 мм той же смеси. Без сетки. Халтура или имеет право на жизнь?
Сетку не мешало бы.
koris
koris
Волгоград
31.05.2012 в 21:53:07
Палецкий написал : А чё сверху будет?
КГ
Палецкий написал : Ставь маяки штукатурные 10ку на лепухи с шагом в пол метра по лазеру,
тогда ЭППС надо будет к полу крепить... а то буду ходить - ЭППС "гулять" будет...ну, грибы у меня есть...
Палецкий написал : Если фракция грубая,
угу
всё в голове (с)
31.05.2012 в 22:01:55
koris написал : тогда ЭППС надо будет к полу крепить...
ЭППС можно и не крепить, а вот маяки - сквозь эппс - да
koris
koris
Волгоград
31.05.2012 в 22:03:10
BV написал : а вот маяки - сквозь эппс - да
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
31.05.2012 в 22:03:50
Была история с грибами (ратификат потом исправлял), постелии минплиту и закрепили грибами. Трещины пошли на следующий день. Лучше уж подровнять чем либо или песок или приклеить к полу.
koris
koris
Волгоград
31.05.2012 в 22:06:01
gans gr написал : или приклеить к полу.
о, вариант! что-то не подумал про это :o спасибо, Юр! :)
gans gr написал : постелии минплиту и закрепили грибами. Трещины пошли на следующий день.
а вот это, если честно, непонятно... из-за чего? :o
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2012 в 22:07:47
koris написал : тогда ЭППС надо будет к полу крепить... а то буду ходить - ЭППС "гулять" будет..
Если это не подвал, там славно пошел бы СПБ 35, да на лепухи клея к бетону!
