AlZh
AlZh
Таганрог
30.05.2012 в 22:32:09
KCU написал : Советовали лить растекайку на след день
Кто? А они дают гарантию, что заявленные производителем свойства не изменятся, что нивелирку не сорвёт с неокрепшего основания, что образовавшиеся в процессе становления стяжки трещины не будут радовать глаз...?
KCU написал : Как я понял лить саморастекайку надо либо на свежий только что вставший раствор, либо ждать когда он окрепнет (28 суток)
Разве инструкции на упаковке нет?
KCU написал : оливке есть, сколько воды нужно тратить на поливку?
Сложно сказать точно, зависит от интенсивности выпаривания. Может и пол-литра на квадрат. Закрываю площадь целлофаном. Зреет благополучно.
chips
chips
Подольск
31.05.2012 в 00:37:57
а как проверить качество плавающий стяжки при полусухом способе? я через день после укладки половины комнаты попытался сделать типа бороздок для лучшего сцепления со следующим слоем так мастерком еле полоски смог продавить...... слои укладки стяжки по времени 2 дня, это критично для конечного хорошего результата или труды напрасны?
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
31.05.2012 в 11:45:10
Обнаружил косяк в плавающей стяжке по ЭППС. (Армированная ЦПС толщиной 45-50 мм по рельефу и уровню плиты перекрытия). В одном из углов стяжка приподнята над утеплителем. При постукивании кулаком чувствуется отдача в соседний участок и звук такой, как при пустоте снизу. Да, и уровень задран на 5 мм. Т.е. висит угол со сторонами примерно по 30см. Пока не сломалась, видно, держится на арматуре. Уложена около 3-х недель назад. Как так получилось - фиг знает, делал в конце, уже сильно устал, не хватило внимания. :o Надо исправлять. Посоветуйте как, пожалуйста. По обе стороны от угла в 40 см дверные проемы. Через один из них буду продолжать стяжку в прихожую. Может, прорезать болгаркой до арматуры и аккуратно сколоть верхний и нижний слои? Арматуру оставить в целости, торчащей из остальной стяжки, потом по ней уложить кусок стяжки по-новой. Конечно, при этом уже не будет цельной плиты, угол будет связан с основным участком только арматурой. Может, прокатит все же? Еще что-то при этом сделать? :help
Грэй
Грэй
31.05.2012 в 14:57:16
Железн Хомяк, намочите водой -должно выпрямиться . И Подержите под плёнкой подольше.
AntonM
AntonM
31.05.2012 в 16:34:57
Leda написал : Всем доброго вечера! Вот и у меня образовалась проблема со стяжкой...Пол квартиры (порядка 40 м2) залили Ветонитом 5700. Слой 0,5-3см (перепад по квартире 0-2,5см). Пол предварительно шлифовали (т.к. клей и краска не снимались ни шпателем, ни растворителем) и грунтовали МД16. Далее установили маяки и полосами залили стяжку. Схватиться она должна была за сутки, но только спустя 3 суток мы смогли по ней ходить. А спустя 1,5 недели я увидела сетку трещин: http://s019.radikal.ru/i600/1205/9b/acfb6bf4e5d2t.jpg http://s019.radikal.ru/i635/1205/e3/4ceae57f9a88t.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1205/50/e16277ecd3e6t.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1205/50/e16277ecd3e6.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1205/5d/4e5898b457e6.jpg http://s43.radikal.ru/i102/1205/ab/6dd4a857cba0.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1205/54/c49e514aecec.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1205/c5/32cda64357fd.jpg http://i048.radikal.ru/1205/6a/b9d1132de96a.jpg http://s019.radikal.ru/i644/1205/fa/1e59e2d88074.jpg http://s019.radikal.ru/i643/1205/ab/5b072630f0ec.jpg http://s009.radikal.ru/i308/1205/50/066953a5087a.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1205/ab/cb1d72a84f0b.jpg http://s013.radikal.ru/i324/1205/f8/7bf33a29510c.jpg http://s47.radikal.ru/i116/1205/30/fefbf69ac6f0.jpg
Поделитесь мнением, что теперь с этим творчеством делать? Все снимать? Трещины по всей поверхности стяжки. По звуку не могу определить бухтит или нет... На полу кухни и коридора планирую керамогранит, в ванной - плитку, в комнатах - паркетную доску.
Один в один такая же ситуация, но только в санузлах ( туалет и ванна ). Человек который делал переделывать не хочет, договорных обязательств нет - под честное слово договаривались. Деньги получил полностью и тю-тю. Снимать эту стяжку и переделывать? Стяжка бухтит.
Если снимать, то как не повредить гидроизоляцию под стяжкой ( от застройщика )? Спасибо.
Master111
Master111
Тула
31.05.2012 в 16:54:51
Вам нужно определить, бухтит ли стяжка. Исходя из этого определять пути решения проблемы.
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
31.05.2012 в 17:54:10
Грэй написал : Железн Хомяк, намочите водой -должно выпрямиться . И Подержите под плёнкой подольше.
Прошу прощения, Вы уверены, что внимательно прочитали весь вопрос? :confused: Я конечно же, попробую сделать так, как Вы советуете. Просто после укладки под пленкой с ежедневным проливом простояла неделю. Потом пленку снял и уже давно все высохло. Хотя у меня была мысля, что угол задрался как-то сам, без моего участия. Отбросил как бредовую. Что, действительно такое могло быть при просушке? И как долго держать намоченным? просто в предстоящие субботу или воскресенье собирался продолжать укладку, надо бы успеть все подготовить.
Master111
Master111
Тула
31.05.2012 в 18:12:42
Железн Хомяк написал : Прошу прощения, Вы уверены, что внимательно прочитали весь вопрос? :confused: Я конечно же, попробую сделать так, как Вы советуете. Просто после укладки под пленкой с ежедневным проливом простояла неделю. Потом пленку снял и уже давно все высохло. Хотя у меня была мысля, что угол задрался как-то сам, без моего участия. Отбросил как бредовую. Что, действительно такое могло быть при просушке? И как долго держать намоченным? просто в предстоящие субботу или воскресенье собирался продолжать укладку, надо бы успеть все подготовить.
Срежьте нафиг этот кусок и сделайте новую стяжку.
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
31.05.2012 в 18:42:04
Пока что попробовал намочить. Вот как это выглядит (размеры) Очень, конечно, соблазнительно ничего не резать. Подожду денек, вдруг сработает. Если нет- ничего, что кусок такой маленький? (См. выше)
31.05.2012 в 20:02:49
+1. Стяжка у вас получилась сильно прочная. Вниз она не сохнет - только вверх. Верхний слой сохнет быстрее. Никогда не оставляли кусок хлеба или сыра сохнуть на тарелке? :) Видели как эта хлебная корка краями вверх заворачивается? У вас тоже самое... А если хлеб накрыть салфеткой - то сохнет медленнее и меньше заворачиваются края. Именно поэтому мокрые опилки поверх стяжки - самое то - и не пересыхает верхний слой, и в то же время постепенно равномерно сохнет. ИМХО, по краям и еще сильнее - по углам сохнет быстрее - в центре медленнее, поэтому стараемся не давать периметру сохнуть быстрее. Ваша задача сейчас - не спешить, увлажнить (не замочить :)) углы, и по периметру и потом сушить её более равномерно и медленно, чтобы не потрескалась. В этом случае, когда полностью высохнет (и нижний слой тоже просохнет и даст усадку) - вернется в горизонт.
Чтобы таких фокусов не было, стяжку делают с меньшей прочностью - она более эластична, и меньше садится (за счет усадки цемента между зернами песка). Песочек используют покрупнее. Примерно так :)
PS Сколько цемента клали и сколько воды лили? И был-ли пластификатор? Толщина стяжки?
PPS На форуме давно был прецедент - человек старался, грохнул море сил, сделал очень высокопрочную стяжку - и был в ужасе когда она у него подняла все четыре угла, и при наступании на один, задирался другой.... Чем тема закончилась не помню, но совет ему дали именно такой....
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
31.05.2012 в 20:40:10
BV написал : Сколько цемента клали и сколько воды лили? И был-ли пластификатор? Толщина стяжки?
Один к трем по объему. Толщина 45-50 мм местами. Полусухой раствор, без пластификатора. Искал С3, но у нас в городе не нашел. Спрашивал здесь на форуме- сказали не нужно.
BV написал : подняла все четыре угла, и при наступании на один, задирался другой....
:eek: Ужас какой!!!
