Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2012 в 22:31:52
koris написал : ещё б электрику доделали бы энти электрики
Уже и сам бы давно раскинул провода, да приговор огласил!
koris
koris
Волгоград
31.05.2012 в 22:42:22
Палецкий написал : Уже и сам бы давно раскинул провода,
угу, уже сам про это думаю... только там сейчас больше по коммутации работа
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
01.06.2012 в 10:00:13
hokka написал : не могли бы привести пару наименований и где их можно купить желательно? зашел сегодня в один магазинчик с(как я думал) довольно богатым выбором материалов - ничего подобного предложить не смогли, да и вообще,показалось, что первый раз у них такое спрашивают.
примеры: Форбо 816 это 2-к эпоксид, если требуется последующее выравнивание или работы (последующие) не с 2-к и мс системами, тогда осыпается песком Форбо 911 это полиэстер (но его похоже весь извели и может такое быть что у дилеров не осталось) он в 2 раза дороже, его не надо осыпать песком. Mapei Eporip эпоксид Uzin KR 416 2-к акриловая смола Uzin KR 521 2-к полиэфирная смола. есть еще и томзита и многих других (всех и не упомнишь)
такие материалы в основном продают оф дилеры. стоимость Форбо 816 у дилера порядка 500 р за кг банку.
http://www.forbo-bonding.ru/ru/Gde-kupit/
АндрейЗ
АндрейЗ
02.06.2012 в 19:50:27
Ищу мастера на стяжку IVSIL TERMOLITE или Кнауф Убо на 72 метра в кирпичной хрущевке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163996
koris
koris
Волгоград
02.06.2012 в 22:24:42
так, короче, положил я сегодня ЭППС на пол, лёг ровненько, практически не шевелится - я и не стал его клеить ))) поставил маяки на ляпухи Волмы Грубого Ровнителя. Сейчас чешу репу: в понедельник буду тянуть смесь - не сдвинется вся конструкция? ))) Может, на Севенер надо было делать? И ещё. В целях экономии смеси думаю первый слой сделать керамзитом, и тут же на него сверху слой без керамзита. Если делать довольно густой раствор, керамзит, надеюсь, не всплывёт. Надеюсь, ЭТО имеет право на жизнь? ))) И последнее. В инструкции к смеси написано - 3,25 л воды на мешок. Если брать меньше воды (типа, полусухую стяжку) - не потрескается всё?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.06.2012 в 22:45:49
koris,Да утебя же вроде там всего 30мм .кудаж ещё керамзит пхать.я такие дела смесями не делаю. сам полусухую готовлю и сетку при менее 50мм стелю
koris
koris
Волгоград
02.06.2012 в 22:47:15
витаон написал : Да утебя же вроде там всего 30мм .кудаж ещё керамзит пхать
не, 50 мм )))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.06.2012 в 22:48:33
koris написал : не, 50 мм )))
смесь жирновато .
koris
koris
Волгоград
02.06.2012 в 22:50:00
витаон написал : я такие дела смесями не делаю.
первая попытка использования готовой смеси
витаон написал : смесь жирновато .
почему и подумал про керамзит
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
02.06.2012 в 22:54:06
koris написал : я и не стал его клеить )))
А не напрасно?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.06.2012 в 22:56:43
stroyman,не не страшно этож плавающая ей вообще пофиг на чём лежать. главно чтобы не проминалось. а 5см коржик уже знатный
