витаон написал : главно чтобы не проминалось
угу))
02.06.2012 в 22:58:49
витаон написал : коржик уже знатный
тока вот с керамзитом знатность под вопросом
02.06.2012 в 23:02:33
витаон написал : тока вот с керамзитом знатность под вопросом
если один слой керамзита сделать - тоже не фонтан?
всё в голове (с)
03.06.2012 в 07:36:06
koris написал : В целях экономии смеси думаю первый слой сделать керамзитом,
Серёга, я бы не стал на пеноплэксе (полистироле...). Ц.п.с. ляжет на него максимально плотно и по эт. возмжная микроусадка равномерна. Керамзит -опирание точечное и разное даже с твоими "маячными" ляпухами, значит дельта усадочная поболЯ (возможны дальнейшие трещины).
03.06.2012 в 10:26:53
Я, наверное, не точно выразился: сделать как бы "подкладочный" слой из смеси с керамзитом. Т.е., размешать смесь с керамзитом, высыпать и тут же сверху - смесь без керамзита (только разведённый "пожёстче"). Получается "укрывочный" слой :-)
всё в голове (с)
03.06.2012 в 11:01:31
Так получше. Чем меньше время между слоями - тем лучше. Не переборщи с влагой.
03.06.2012 в 11:14:27
koris, Я приклеивал ЭППС к основанию. На ЭППС сетку 2х2 см крепил. ЦПС стяжка 3см. Ужос, столько трещинок я еще не видел!
03.06.2012 в 12:30:58
З см ЦПС по ЭППС - очень мало, как мне кажется. Даже сетка не сработала. Я стараюсь стяжку меньше 50 мм не делать.
всё в голове (с)
03.06.2012 в 12:45:59
koris написал : З см ЦПС
Я не то сказал. Каменная пыль. Крепчайшее покрытие обычно. Перекроет 5см ЦПС. Не знаю в чем причина
03.06.2012 в 12:50:18
koris написал : В целях экономии смеси думаю первый слой сделать керамзитом, и тут же на него сверху слой без керамзита. Если делать довольно густой раствор, керамзит, надеюсь, не всплывёт. Надеюсь, ЭТО имеет право на жизнь?
Такая тема имеет право на жизнь, только она муторная и грязная
koris написал : Если брать меньше воды (типа, полусухую стяжку) - не потрескается всё?
В теории не потрескается, а на практике - как карта ляжет.
