Евгений156 написал :
Здравствуйте. Вот такой вопрос.
Мои строители уложили контактную стяжку на монолитное основание. Толщина от 5 до 7 см, в зависимости от перепада пола. Состав М300. Маяки на пеноблочных кубиках=)
Стяжке три дня, я буквально заставил их укрыть её после укладки на следующий день плёнкой, предварительно слегка увлажнив. Стяжка площадью примерно 45 кв.м.
Она частитчно уложена без армирующией сетки, не углядел, т.к. поздно сообразил, что она НУЖНА :(
Ситуация такая, на основной площади трещин пока ещё нет, в районе нескольких маяков есть трещины, неподвижные, идущие по длине маяков.
Я сказал рабочим, что бы они её ежедневно вечером поливали слегка водой, и укрывали плёнкой.
Что меня ждёт? Стяжка щас дала небольшую усадку, примерно 1-2 мм по маякам, т.е. маяки немного выступают над поверхностью стяжки, и в некоторых местах она на эти же 1-2 мм отходит от стены. Вся стяжка планируется под плитку. Да, я простукивал стяжку деревянным бруском по всей площади, в 99% ударов - получал звонкий "твёрдый" звук. В некоторых местах (небольшое количество, ближе к стенам), звук был другим, но он мне не показался глухим.
Здравствуйте! Прочитал про Вашу проблему и возникло несколько вопросов. Скажите какого размера у Вас трещины? Если они мелкие как паутинка, можно укладу плитку сразу, но накладывать клей не тонким слоем, а в пределах диапозона, рекомендованного производителем. Если трещины глубокие, то их надо расшивать и ремонтировать (ремонтным составом или наливным полом, содержащий свойства ремотного состава). Скажите, а почему вы не использовали модифицированные смеси, которые уже содержат фиброволокно?
