solder
solder
09.12.2008 в 17:51:06
vi_sh написал : По поводу 2х тонн. Бак с раствором о места засыпки и замеса до места укладки спокойно возил на небольшой тележке.
Если замешивать за раз по 50кг, получиться что всего будет 40 замесов, считаем напримре что только на замесы нужно 2 часа, получается каждый замес 3 минуты. Одному нереально успеть... Ну а если брать смесь не 2 часа а 40 минут, то и бригада не зальет всё друг другу будут мешать.
vi_sh
vi_sh
09.12.2008 в 22:06:58
По Вашему письму складывается ощущение некого недоверия. Начну с Вашего второго комментария. По мне только не бригада с "ценными указаниями" друг другу. Прежде чем что-либо делать вообще и в моем случае, в частности, делается проект, который утверждается в МЖИ. Сначала надо сформировать у себя четкое представление, как разбить площадь на технологические участки, это азы. Никто Вас на амбразуру не толкает, ведь. "Наделы" создаются, исходя из размера площади и своих возможностей. Ну, а насчет "нереально", то в моем строительном дневнике - основном документе МЖИ, чужих подписей Вы не найдете. Ваш подсчет абстрактен. На счет 3х минут, тоже не точность. Эта модель развивает мощность кажется 80-130н/м при скоростях 300-1200об/мин, лень лезть в паспорт, что позволяет замешивать 50кг за 1,5, максимум 2мин. В сети Вы найдете тесты по сравнению миксеров и с этой моделью в том числе, и совсем не в пользу медленных профессиональных миксеров. Просто все ж стараются съэкономить, а получется в итоге наоборот. Мой опыт - чтобы выиграть, надо все продумать, предусмотреть до мелочей. Вот на это уходит самое большое количество времени. "Ваааще" мы все всё можем. Все, надоели нравоучения, устал писать. Всем привет. Будет нужна конкретная помощь, пишите.
10.12.2008 в 16:41:14
хотелось бы уточнений на тему ухаживания за стяжкой, особенно за стяжкой по технологии Gennady. Требуется ли ее увлажнять по мере затвердевания? если да, то в каких количествах? Или же достаточно накрыть пленкой чтобы не было испарения?
И еще один вопрос на тему влаги и стяжки по методу Gennady: в моем случае под стяжкой лежит слой теплозвукоизола(ТЗИ), это сшивной мат из чего-то вроде стеклоткани. Есть ли необходимость ТЗИ и стяжку прокладывать полиэтиленовой пленкой? Боюсь за протечку воды из стяжки к соседям(правда углы пол-стена промазаны кнауфовской гидроизоляцией и ТЗИ уложен с заходом на стены), за вытягивание воды из стяжки в ТЗИ.
Gennady
Gennady
10.12.2008 в 18:49:27
Так на сайте в технологии написано и про это, что на следующее утро надо стяжку намочить хорошо, когда немного прихватится так, чтобы при проливе раствор не размывало случайно.
vi_sh
vi_sh
10.12.2008 в 21:47:25
Дорогой Mitry! По началу было у меня желание использовать пенополи..., но когда узнал чем все они вспениваются, каким газом, быстро остыл. По принципу на такую плиту нажал, газ вышел. Ничего против Gennady лично не имею. Если использовать М150, так и плясать потом приходится. М300 такого ухода не требует, там 400й цемент на след.день практически монолит. Максимум на ночь ведра с водой. Да, окна не открывайте. По поводу гидроизолирующей прослойки: не полиэтиленовой, которая держит макс.70кг/кв.м, а строго полипропиленовой, где микро полипропиленовая сетка завальцована с обеих сторон полиэтиленом. На счет протечек - абсолютно солидарен. Вообще вариантов создания плавающего пола много. Просто используйте качественные материалы.
С уважением,
Gennady
Gennady
10.12.2008 в 22:37:26
vi_sh написал : но когда узнал чем все они вспениваются, каким газом
каким? :)
vi_sh
vi_sh
10.12.2008 в 23:55:23
Уважаемый Gennady!
Обычно это фенол или фенольная группа. Но дело обстоит хуже. Те компании, которые гарантируют, что никакого фенола там нет, имеют максимум Гост на базе их же собственных ТО\ТЗ. Я об этом писал уже в теме маркировка производителей полипропиленовых труб, проблема общая для нашего производства. Советских Гостов давно уже нет. Судите сами, мы на почетном 22м месте из 22х возможных по поводу корумпированности отечественных компаний http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/bpi_2008 Зайдите посмотрите. Так что доверять или нет каждый решает сам. Буржуйские материалы, имеют ИСО, исключающее "приближение насекомого к процессу производству", соответственно и иное качество и абсолютно иную цену.
С уважением,
Gennady
Gennady
11.12.2008 в 08:32:44
2vi_sh в пенополистироле нет фенола, не надо путать с минватой. Изучите этот вопрос внимательнее и не распространяйте нелепых слухов.
Стирол - это сырьё. Не очень полезное. После полимеризации и выстраивания полицепочек стирол превращается в полистирол. Перестаёт быть вредным. Далее с помощью пентана, вещества не ядовитого даже происходит вспенивание и спекание гранул. Пентан быстро улетучивается и остаётся вспененный полистирол.
Спрашивается - откуда взялся фенол?
Изучите вопрос, прочтите технологию изготовления, химию полистайте. Только перестаньте распространять сказки, ну пожалуйста!
Фенольные вещества, которые используются в производстве стройматериалов - не газы, а смолы.
vi_sh
vi_sh
11.12.2008 в 13:25:49
Уважаемый Gennady! Теоретически, за вычетом Ваших эмоций и очень ценных указаний, все именно так. Готов подписаться.
28.12.2008 в 18:51:48
Доброе время суток! Подскажите кто-нибудь использовал Политерм? http://www.ms31.ru/politerm/ Если да то по какой методике делали стяжку?
Gnum
Gnum
Оренбург
30.12.2008 в 09:35:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по моей проблеме. Хочу сделать полы в комнате 13 квадрат, 1 этаж, хрущь (темпер 17С, а пол так вообще холодный) Все отодрал и выкинул, получается перепад до 4 см. Планирую в месте где большой уклон насыпать керамзит с цементом, после растикайкой, потом 4 см экструдированного пенополистерола Ursa XPS, а вот что дальше делать ума не прилажу, фанеру десятку в 2 слоя хотел но дорогая она :( может ее заменить ГВЛ? и вообще такой пирог можно делать? и какие тонкости я упустил :)
