Здравствуйте Master111! Стяжка планировалось под пробку или возможно ПВХ плитку. В тех участках где брак возможно будет стоять стол или будет просто проход. А Вы имели в виду переделывать всю стяжку или только бухтящие участки?
28.06.2012 в 22:33:33
28.06.2012 в 22:36:09
Sanchos написал : Здравствуйте Master111! Стяжка планировалось под пробку или возможно ПВХ плитку. В тех участках где брак возможно будет стоять стол или будет просто проход. А Вы имели в виду переделывать всю стяжку или только бухтящие участки?
Только где брак. Ещё вопрос: сильно бухтит, есть ли трещины?
28.06.2012 в 22:54:29
Sanchos,толщ. стяжки какая? Ест ли трещины?
28.06.2012 в 23:12:12
на пред. странице задавал вопрос про лоджии, ТП и наливайку 2см... А что, если сделать 4-5см пеноплекса, а сверху - 1-2см наливайки? И не делать ТП вообще, пользоваться конвекторами? Вопросы: 1) 1см наливайки с сеткой 3мм не лопнет, если лежит на пеноплексе? 2) Что эффективней: ТП под ламинатом или просто конвекторы для поддержания температуры на присоединённых лоджиях? 3) А может вообще, сделать пеноплекс + наливайка, а ТП не кабелем, а инфракрасные, типа Caleo? Кто сталкивался, подскажите?
28.06.2012 в 23:24:56
Благодарю Вас за ответы! Из -за того что панели уложены неровно толщина разная от 15 до примерно 50 мм. Очень маленькие трещины есть в бухтящих местах в основном. Кстати я забыл написать в одном месте часть уже заменили (окружность примерно 1,5 м в диаметре) - новая стяжка держиться нормально. бухтит в основном в тонких местах но в одном месте и в толстом слое..
28.06.2012 в 23:31:45
Sanchos написал : в одном месте и в толстом слое..
Толстый слой можно оставить
29.06.2012 в 11:00:47
Sanchos, если не развалилась на отдельные, шатающиеся куски, то запросто просверлить несколько отверстий (увлажнить водой и пыли будет меньше), прорезать (расшить трещины) это второй вариант, залить эпоскид (более жидкий если сверлить и более кустой или перемешанный с песком в щели), нагрузить основание. все соберется в единое целое. если трещин много, то может быть более предпочтительнее переделать (по цене). Alexander_B, в зависимости от финишного покрытия, и самого материала, выбирается толщина заливки. если смесь безусадочная, тогда можно 1 см (если плитка или плавающая система), если что то "мягкое" тогда надо потолще. разные производители предлагают разные толщины ( в плавающем способе).
29.06.2012 в 12:56:41
Заливают мне строители армированную стяжку (толщина ~4см). Проблема в том, что они не наклеили ленту по периметру помещения. Говорят, что она не нужна, т.к. заливают частями: сначала 6кв.м (~2x3м) через несколько дней еще 6кв.м. Так можно делать?
29.06.2012 в 13:07:12
serj123 написал : оворят, что она не нужна, т.к. заливают частями: сначала 6кв.м (~2x3м) через несколько дней еще 6кв.м.
Из каких соображений? Создать иллюзию трудоёмкости для крохотного объёма, растянуть грязные работы, создать лишние холодные стыки,...? Никогда не делаю.
29.06.2012 в 13:14:21
Не знаю из каких соображений. Без ленты стяжку не порвет, стены не сдвинутся?
29.06.2012 в 13:20:14
serj123 написал : Без ленты стяжку не порвет, стены не сдвинутся?
Не сдвинуться, но она особенно нужна при устройстве т.пола, а в некоторых случаях является гидроизоляционным (и несколько звуковым) разрывом между стеной и стяжкой, демпфером между большими площадями. Насчёт порывов - зависит от соблюдения тех.процессов.
