bax
bax
Мытищи
17.07.2012 в 16:16:25
В принципе третий вопрос глуповат был, я думаю гильзы хорошо было бы делать на 0,5-1 см выше чем порожек в ванную.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.07.2012 в 16:48:10
bax написал : ванная 100 кг + человек 150 кг + воды до 300 кг, стяжка может не выдержать)
Голову себе не забивайте.:) Стяжка из чего будет? У нас обычно летом стяжку делают из ПГС. Это не готовая сухая смесь. А обычный речной песок. Привозят самосвалами. Не разу ни кто не провалился с ванной к соседям.:) В ванной надо делать на 1-2см пониже, чем в коридоре. Двери тогда должны быть с порогом. Есть заказчики, которые упорно хотят всё на одном уровне. Делаем. Если в коридоре и в ванной плитка, можно сделать и без порожка. Если красивый переход разных половых плиток не получается, можно по стыку плиток установить порожек.
bax написал : Надо рассчитать высоту и соответсвенно предположить, какая толщина будет у напольного плиточного клея. Какая средняя?
Меня лично этот вопрос не волнует. Если стяжка как у вас 5см, делается полусухая стяжка из ПГС. Примерно 3-4см. И одновременно со стяжкой укладывается плитка. Получается 2 в одном. Если будите делать вы сами, то лучше сначала сделать стяжку. Через неделю можно плитку. Толщина плиточного клея 0,3-1см. Зависит от размера плитки и от качества выполненной стяжки.
bax
bax
Мытищи
17.07.2012 в 16:54:50
За Байкалом написал : Голову себе не забивайте.:) Стяжка из чего будет? У нас обычно летом стяжку делают из ПГС. Это не готовая сухая смесь. А обычный речной песок. Привозят самосвалами. Не разу ни кто не провалился с ванной к соседям.:) В ванной надо делать на 1-2см пониже, чем в коридоре. Двери тогда должны быть с порогом. Есть заказчики, которые упорно хотят всё на одном уровне. Делаем. Если в коридоре и в ванной плитка, можно сделать и без порожка. Если красивый переход разных половых плиток не получается, можно по стыку плиток установить порожек.
В коридоре будет линолеум. Стяжка из М-300. Делаю сам. На кухне уже заливал. Правда не полусухую делал, а раствор по вязкости чуть гуще чем для кладки кирпича. Правда первый блин комом. Стяжка получилось потолще чем хотел из-за керамзита. От 5 до 7 см. На 6 м квадратных ушло мешков 15 по 40 кг.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.07.2012 в 17:29:07
bax написал : Стяжка получилось потолще чем хотел из-за керамзита.
Это не у вас ли в другой теме керамзит остался?:) И вы хотите его и ванной использовать?
bax
bax
Мытищи
17.07.2012 в 18:24:08
За Байкалом написал : Это не у вас ли в другой теме керамзит остался?:) И вы хотите его и ванной использовать?
Не. Не в моей теме. Но я собирался керамзит в ванной использовать )))) А что, какие-то нюансы есть?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.07.2012 в 18:36:41
bax написал : Но я собирался керамзит в ванной использовать
Да ну!! Не надо в ванной. Сделайте без него стяжку. Это аксиома.:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.07.2012 в 19:12:02
Lazycat написал : чуть жиже, чем просто полусухую?
я так и написал
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.07.2012 в 19:16:34
Lazycat написал : термоизоляция и фиксатор (понимаю что не дешево,
зачем эти безумные траты. это всё маркетинг и понты. стелите обычный 30мм эппс. сверху сварная сетка картами 3на1м. с очком 10см на 20см. и кней вяжете трубу или стяжками пластмассовыми. или обрезками медного провода 1.5 -2.5 кв. заодно получаете и армирование. и более равномерную температуру так нагретая сетка тоже будет греть стяжкуhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=w9U6lvCvFt0 только они стелят изолон это фигня надо экстр. пенополистирол
Хомич
Хомич
Донецк
18.07.2012 в 03:12:45
Подскажите - покритикуйте. Пол. Кухня 2,5*2,5. Четвёртый этаж старого кирпичного дома (перегружать перекрытие неохота). Доски & лаги убираем. Под ними плита "завалена" см на три - четыре. До уровня чистового пола (плитка) см 12-14 (в самой низкой точке). Планирую как вариант: 1) подметаю, грунтую, заделываю щели; 2) густым ЦПС выравниваю в уровень по минимуму; 3) через пару дней сверху клею ЭППС на плиточный клей; 4) через пару дней сверху укладываю сетку (прокладки под сетку (скорее всего 2 мм оцинковка, рулон) из ГКЛ 12,5 пойдут?) и ставлю маяки; 5) по периметру стен демпферную ленту и 4 см стяжки (ПЦ 500 и песок 1:3); 6) на следующий день затираю и накрываю плёнкой; 7) ч-з неделю плитка (знаю что маловато, но там люди живут или занести печку, мойку, а плитку недели через две-три?).
Может что упустил или лишнее что?
Нужна ли паро-гидро изоляция (полеэтиленовая плёнка) и куда?
koris
koris
Волгоград
18.07.2012 в 08:59:15
Имхо, 2й и 3й пункт - лишний, под ЭППС основание можно выробнять песком. И время экономите. Можно вместо ЭППС керамзит использовать - дешевле будет. И 4 см стяжки по ЭППС - маловато будет, наверное.
всё в голове (с)
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
18.07.2012 в 09:24:58
Хомич написал : Подскажите - покритикуйте. Пол. Кухня 2,5*2,5. Четвёртый этаж старого кирпичного дома (перегружать перекрытие неохота). Доски & лаги убираем. Под ними плита "завалена" см на три - четыре. До уровня чистового пола (плитка) см 12-14 (в самой низкой точке). Планирую как вариант: 1) подметаю, грунтую, заделываю щели; 2) густым ЦПС выравниваю в уровень по минимуму; 3) через пару дней сверху клею ЭППС на плиточный клей; 4) через пару дней сверху укладываю сетку (прокладки под сетку (скорее всего 2 мм оцинковка, рулон) из ГКЛ 12,5 пойдут?) и ставлю маяки; 5) по периметру стен демпферную ленту и 4 см стяжки (ПЦ 500 и песок 1:3); 6) на следующий день затираю и накрываю плёнкой; 7) ч-з неделю плитка (знаю что маловато, но там люди живут или занести печку, мойку, а плитку недели через две-три?).
  1. Я ещё и пылесосил. Грунтовал 3 раза.
  2. Верно. По минимуму это значит отклонение не больше 5 мм. Без перепадов более 3-х.
  3. Пару дней маловато. Клеить ЭППС на плиточный клей как показала практика смысла почти лишено. Клейте на жидкие гвозди. Особо усердствовать смысла нет. Из под стяжки они никуда не денутся. Главное плотнее ставить.
  4. Лучше эти пару дней перекиньте на становление первого, выравнивающего слоя. Я сетку клал на квадратики из ЭППС (нарезал из обрезков). Из ГКЛ 12,5 маловато будет. Да и гипс будет выкрашиваться. Маяки (обычные Т-образные, 10 мм высотой) я ставил на головки саморезов под болт. Т.е. сверлил сквозь плёнку и ппс отверстия, вставлял пластиковые дюпеля и закручивал саморезы (шестёрку). На них маяки. Саморезы после вытаскивания маяков выкручивал.
  5. Да. ленту резал из рулона пенополиуретана 5 мм толщиной. Высотой 5 см выше предполагаемого уровня стяжки. 4 см для плавающей стяжки полагаю маловато. Лучше выяснить точно этот момент.
  6. Правильно. Не забудьте снять маяки.
Вроде норм. Но я бы купил готовую смесь с фиброволокном. Будет прочнее. Гидроизоляцию лучше всего сделать так - по периметру и стыкам плит нужно нужно сделать до выравнивания. При помощи смесей на основе цемента. В ванной я делал такой. Потом, после выравнивания можно сделать ещё раз по периметру. Сверху ЭППС накрывать полиэтиленом. Класть полосками внахлёст (20 см, шов проклеивать скотчем) с заходом на стену (по уровню демферной ленты). Приклеивал скотчем к стенам. У меня узбеки гидроизоляцию по периметру - вода из стяжки протекла к соседям..
Да! и ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ: Демферную ленту (и гидроизоляцию) обязательно делать вокруг стояков центрального отопления и водоснабжения!! Иначе полопается за ними при усадке. И смысл в шумоизоляции уничтожается напрочь. У меня таджики не сделали, полопалось за ними, вода, помимо периметра стены, протекла ещё и в щель между гильзой и трубой.
