Сегодня укладывал сетку 1*2м ячейки 50*50мм проволока 3мм на ЭППС. Возникло несколько вопросов.
Как правильно вязать? Чтобы квадраты совпадали? Вязал с нахлёстом 20-25см. В узлах уж больно много проволоки получается. Стяжка будет всего 40мм.
Чем лучше закрепить сетку, чтобы не выперала вверх? Быстрым монтажом (БМ) к плите через слой ЭППС (30мм) вроде как не есть хорошо (стяжка то, по идее, плавающая). Из ЭППСа БМ - вырывает.
У меня есть. Может не такие прекрасные, но зато видимые :).
Плитка на стене вся шевелится общим коржом и при этом стоит (приклеена затиркой мел + силикатный клей) на старом плинтусе. Нужно убрать доски и при этом так, чтобы плитка со стен не сползла на пол.
Почти получилось. Пока упало всего шесть штук :).
