IrkAnt написал :
kokin, рекомендовано производителем - делайте, кто Вас убеждать будет, что не нужно. Только если это действительно такая смесь, что без демпферов через метр лопнет - я б ее покупать не стал.
Вот что мне только что ответили на сайте производителя:
Деформационные швы делаются для того, чтобы нивелировать нагрузку, оказываемую несущими стенами на пол при усадке здания и тепловом расширении под воздействием температур. Как правило, деформационные швы прорезаются в стяжке и наливном полу (если его толщина больше 1 см) болгаркой в тех же местах, где есть стыки плит перекрытия. Либо если площадь заливки больше 10 кв.м., тогда разрезать площадь квадратами по 10 кв.м. Далее они заполняются монтажной пеной или силиконовым герметиком (любым материалом, способным возвращать свою первоначальную форму после оказанного на него механического воздействия). В Вашем случае деформационные швы не нужны.
Демпферную ленту по периметру буду использовать обязательно, благо опыт прошлый показал, что она не так уже и бесполезна.
Всем спасибо за советы и помощь.
