Barracuda
Barracuda
Ростов-на-Дону
27.08.2012 в 10:13:19
Подскажите что теперь делать. Положили ПСЦ стяжку в 1 см из расчета 1:3, цемент Портландцемент II/A-Ш42,5Н по старой стяжке (дом крипичный 1978г.) в комнате 13,5 кв.м. За стяжкой по всей видимости не ухаживали, через 10 дней (когда вернулся) обнаружил трещины по маякам, еще через неделю трещины по всей стяжке ввиде паутинки около 1-2 мм. Под ногами местами скрипит, и приподнимается. Дело осложняется тем, что уже сделан и покрашен потолок и поклеены обои. Планируемое покрытие - ламинат.
gans gr
gans gr
27.08.2012 в 10:23:13
almeca написал : что только ни придумают.... Слушай, а из кокосов паркет не делают? Типа райское наслаждение... от укладки.:)
из кокосов делают мозаику :), (не шутка) http://www.mozaiko.ru/mosaic/coconut/ http://www.planetstone.ru/catalog/mozaika-iz-kokosa/ http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0&stype=image&lr=213&noreask=1 и еще полно :)
gans gr
gans gr
27.08.2012 в 10:29:55
Barracuda написал : Подскажите что теперь делать. Положили ПСЦ стяжку в 1 см из расчета 1:3, цемент Портландцемент II/A-Ш42,5Н по старой стяжке (дом крипичный 1978г.) в комнате 13,5 кв.м. За стяжкой по всей видимости не ухаживали, через 10 дней (когда вернулся) обнаружил трещины по маякам, еще через неделю трещины по всей стяжке ввиде паутинки около 1-2 мм. Под ногами местами скрипит, и приподнимается. Дело осложняется тем, что уже сделан и покрашен потолок и поклеены обои. Планируемое покрытие - ламинат.
то, что совсем гуляет снять и отремонтировать. налить сверху наливайку на стеклоткань. ремонтировать трещины (резать и заполнять) или забить на все, постелить подложку и ламинат. стены оклеить пленкой, до середины.
Barracuda
Barracuda
Ростов-на-Дону
27.08.2012 в 10:39:33
Гуляет пока не сильно, прошло всего дней 18. Что будет через год, два. Стяжка не покрошится? А чем ремонтировать? Специальным ремсоставом? Наливайку вместо тех кусков, что снимутся, я правильно понял?
Сказал строителям снимать эту стяжку. Какую лучше самовыравнивающуся смесь использовать высота около 1см. Стяжку нужно будет поливать и накрывать пленкой?
gans gr
gans gr
27.08.2012 в 11:12:21
может и покрошится а может и нет. ламинат распределяет нагрузки. куски при замене проще залить наливайкой. самый простой "ремонт" пропылесосить и все хорошо пролить грунтовкой, чуток склеит. рем массы (у вас есть в Монархе) для трещин 2-к эпоксид Форбо 816. если планируете сверху залить нивелир, тогда пока сырая осыпать песком. и после высыхания уже ровнять. померьте пол с правилом, если есть перепады лучше ремонтировать, а то потом совсем не хорошо будет.
самое правильное! пылесос, грунт (в зависимости от впитываемости основания), и наливайку Форбо 976 (могу тел дать Монарха) :)
Barracuda
Barracuda
Ростов-на-Дону
27.08.2012 в 11:25:44
Спасибо за ответы. Что сделать чтобы наливной пол не потрескался. Демпфирующую летну по краям стены, что еще. Ну окна закрыть. В стяжку что-нибудь добовлять нужно ( фиброволокно или что-нибудь в этом роде). Специально уезжали, чтобы ремонт в комнате ребенку сделать перед школой, теперь приходится заниматься не своим делом.
gans gr
gans gr
27.08.2012 в 11:35:15
очистить основание от мусора (слоев мешающих сцеплению :)) качественно прогрунтовать, выбрать качественную наливайку, и забыть про полы а получать удовольствие от жизни. зайдите в тему "технология работы наливайки или типа того" там много чего и с картинками.
Barracuda
Barracuda
Ростов-на-Дону
27.08.2012 в 11:39:02
gans gr написал : самое правильное! пылесос, грунт (в зависимости от впитываемости основания), и наливайку Форбо 976 (могу тел дать Монарха) :)
Прочитал инструкцию. Максимальная температура пола должна быть +18. Думаю, что сейчас больше будет, на улице +30, и стяжка холодной не кажется, да и содержит она опасные вещества. А другие наливайки не подойдут?
gans gr
gans gr
27.08.2012 в 11:58:42
а как думаете другие наливайки не содержат:D. при высоких температурах схватывание происходит быстрее. неделю назад заливали вдвоем 120 метров справились за пол дня. работать надо с утра, пока нет жары, принцып у всех наливаек одинаков, подойдут конечно и другие, только надо понимать какие и какие у них характеристики.
вопрос забыл поставить ?????? цемент сам по себе является опасным веществом, щелочь, хром и пр. не случайно пишут, что работать в перчатках, если попадет в глаза промыть и обратиться к врачу и т.п. просто по европейским стандартам ОБЯЗАТЕЛЬНО предупреждать о содержании, по РФ достаточно написать про индивидуальных средствах защиты.
Barracuda
Barracuda
Ростов-на-Дону
27.08.2012 в 12:04:10
gans gr написал : а как думаете другие наливайки не содержат:D. при высоких температурах схватывание происходит быстрее. неделю назад заливали вдвоем 120 метров справились за пол дня. работать надо с утра, пока нет жары, принцып у всех наливаек одинаков, подойдут конечно и другие, только надо понимать какие и какие у них характеристики.
Конечно, Вы правы. Я не специалист поэтому и спрашиваю. А грунтовку какую под эту смесь выбрать?
SI
SI
Ейск
27.08.2012 в 12:13:06
Привет! Делаю в комнатах монолитную стяжку, пока все хорошо. А вот на балконе нужно поднять уровень пола сантиметров на 15. Хотел подложить ЭППС 10см, но его у нас нет в продаже. Можно ли положить его в два слоя по 5см? Или уже не городить огород и керамзитом засыпать?
