Палецкий написал : под ЦПС не надо гипсарем натирать...надо ЦПСом
Это ждать надо долго. Какие ещё варианты быстрых маяков?
03.09.2012 в 21:34:08
03.09.2012 в 21:41:22
Master111 написал : Это ждать надо долго. Какие ещё варианты быстрых маяков?
Лепухи под маяк и ждать сутки...куда еще быстрее? :)
03.09.2012 в 21:44:02
профильная труба . потом вытащить. или тот же порофиль гкл . тоже вытащить
03.09.2012 в 21:49:47
витаон написал : профильная труба . потом вытащить. или тот же порофиль гкл . тоже вытащить
Так выставлять их тоже на чём-то надо.
03.09.2012 в 21:53:04
Master111 написал : Так выставлять их тоже на чём-то надо.
да элементрно тем цпс только полусухим и по всей длинне. насыпал полосу вдавил . по бокам горочкой. всё они уже не сдвинутся. протянул и через несколько часов выковырял дёрнув за конец.
03.09.2012 в 22:53:44
витаон написал : да элементрно тем цпс только полусухим и по всей длинне. насыпал полосу вдавил . по бокам горочкой. всё они уже не сдвинутся. протянул и через несколько часов выковырял дёрнув за конец.
О как! Попробую:)
03.09.2012 в 23:02:43
AlZh написал : Для верности, если боязно, можно добавить марки из традиционных дюбелей с саморезами под профили.
Тоже вариант.
04.09.2012 в 03:17:32
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, можно ли делать стяжку ЦПС, используя сильно недосушенный(очень влажный) после промывки песок? Если можно, то какую лучше - полусухую или обычную, чтобы меньше ошибиться с количеством воды. И в какой последовательности в таком случае кидать ингредиенты в бетономешалку? Сроки поджимают а песок сушить некогда...
05.09.2012 в 00:05:20
Доброго времени суток, ув. специалисты. Помогите, пож-ста, решить вопрос по подготовке основания к стяжке. Планируется плавающая армированная стяжка 5 см, по ПСБС-35-му (мин. толщина 20 мм в самых высоких областях комнаты) Дом 1969-го года постройки, кирпич, 10-и этажный (тип не знаю). После снятия старой ЦПС стяжки и выноса подсыпки обнаружилась такая вот конструкция плит перекрытия...
Перепад между самой высокой и самой низкой точками (не считая "ямы") конечно внушительный, но это ещё полбеды =)
Вопросов собственно несколько:
1. что сделать с этой самой "ямой" - которая на фото 4 сверху? Образована она перепадом плиты перекрытия и несущей балкой. Размер 42-44 см в ширину, около 3 м 25 см в длину и глубиной 10-12 см. Планирую забить это пространство более плотным экструдированным пенополистиролом, а сверху тогда ПСБС-35. Как будет с усадкой такой констукции?
2. самыми высокими точками комнаты являются торчащие арматурные перевязки (все остальные фото, кроме 4-го). Так вот они возвышаются на уровнем плиты на 1-4 см и если учитывать их высоту и делать стяжку относительно них (или хотя бы покрыть их сантиметровым слоём пенопласта) - получается внушительный перепад-порог между комнатами 2-4 см - этого очень сильно хочется избежать... Спилить их нельзя. Как можно решить этот вопрос? Есть конечно некоторые соображения. Вроде выпилить болгаркой канавки, размером с эти выпирающие арматурины, и вбить их кувалдой/молотком до уровня пола. Или каким-то образом смешать их с новой стяжкой, но тогда пенопласт подних не подложишь, и как быть с гидроизоляций?...
3. в этой ветке уже часто спрашивали про подъём арматурной армсетки над пенопластом (в нижней трети). Перечитал в своё время около 160 страниц данной темы. Можно ли при этом использовать ПН 28х27 или ПП 60х27? Т.е. срезать болгаркой/ножницами стенки профиля до нужной высоты, порезать и подложить с промежутками под сетку для поднятия.
Буду очень признателен за помощь и отзывы. Может, кто-нибудь уже имел опыт работы в подобной ситуации. Стяжку делаю впервые...
05.09.2012 в 00:33:55
То же делал первый раз самостоятельно. Похожая ситуация была.
Подровнял под ЭППС
Всё равно торчало. Подпилил лишнее немного, в ЭППСе вырезал пазы. Потом залил "амурские волны" возле стены и пазы. Там где не было ЭППСа, перед стяжкой, накрывал плёнкой.
Возможно это и не гуд, но другого решения не нашёл.
