Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.08.2013 в 22:41:14
Сергей А написал : нет таких штук
Вы уверены? Это сейчас довольно распространенный материал... Альтернатива конечно есть, даже много вариантов. Во-первых это зависит - насколько теплый пол вы хотите получить? До ремонта полы были не холодные?
Аватар пользователя
Антон-Алмаз
12.08.2013 в 22:48:11
Помогите решить вопрос. Есть много шлака, после разбора старого сарая. Хочу его использовать под бетонный пол. Читая инструкции, пришел к выводу, что можно сделать пол таким образом:
  1. убрать старый деревянный пол. соответственно сделать яму, или точнее нишу в грунте, требумую к засыпке будещего материла. К примеру глубина будет 40 см (пол еще не снимал)
  2. на дно ложу мелкие, или полусредние части кирпича, камня, все это засыпаю 25 см шлаком. (он же якобы и теплоизолятор хороший).
  3. ложу гидроизоляционную пленку. ложу арматуру (нужна ли она, если в комнате не будет сильных нагрузок - всего то стоят две кровати, стол, живут 2 человека.) ставлю маяки на 15 см.
  4. засыпаю керамзитом (тоже неясно нужен ли он, ведь есть шлак) до 7-8 см.
  5. поверх керамзита заливаю шлакобетон. делаю его объемной массой 1350 кг/м3, тоесть прочностью 50 кг/см2. Расствор при этом делаю 100 кг цемента + 25 кг глины + 200 кг песка +350 кг шлака. Правильно ли все это? Дайте по надобности толковые советы! прошу сообщение не удалять, ибо реально не знаю, как мне поступить. прошу советов!
Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.08.2013 в 23:00:55
Антон-Алмаз написал : таким образом:
что-то сложно вы придумали... А почему не сделать так - убрать старый пол, выровнять (если будет необходимость) основание песком, положить гидроизоляцию, засыпать шлак до нужной отметке и сделать стяжку из шлакобетона?
Аватар пользователя
sharapova
Ростов
12.08.2013 в 23:11:09
rid написал : Мужики, подскажите, про ветонит 3000 написано, что не для покрытия плиткой и ..гранитом, а на деле как? Можно? Прочность на сжатие такая же как у 5700.
а зачем вам 3000? он работает в слое до 5 мм, этот слой допустим и для плиточного клея (до 10 мм стандарт). кладите сразу плитку
Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.08.2013 в 23:17:31
rid написал : выровнять слегка и плитку класть
господа, вам не кажется что развивается какая-то наливайкомания? На кой шут под плитку выравнивать стяжку наливным полом? Он предназначен для получения финишного покрытия под линолеум, ну под ламинат уж на худой конец... Но под плитку!!!! Если уж очень большой перепад - подровняйте плиточным клеем зарание, небольшой - толщиной слоя под плиткой регулируйте.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
12.08.2013 в 23:18:44
almeca написал : наливайкомания?
:D
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Антон-Алмаз
12.08.2013 в 23:19:08
А почему бы основание не засыпать шлаком? песка надо заказывать много, а шлак - вот много и даром. говорят шлак вбирает воду. на знаю, надо ли его на гидроизоляцию ложить.
Аватар пользователя
Антон-Алмаз
12.08.2013 в 23:19:44
almeca написал : что-то сложно вы придумали... А почему не сделать так - убрать старый пол, выровнять (если будет необходимость) основание песком, положить гидроизоляцию, засыпать шлак до нужной отметке и сделать стяжку из шлакобетона?
Аватар пользователя
Сергей А
Лесной
12.08.2013 в 23:21:19
almeca написал : Вы уверены? Это сейчас довольно распространенный материал Завтра еще объеду все магазины, может повезет и всё таки удастся купить ЭППС.
[quote="almeca;3965385"]До ремонта полы были не холодные?
Квартира только-только куплена, новые хозяева еще не заезжали даже. Стяжку после ЭППС делать из цемента с песком 1:4, ПВА добавлять? (сколько)? А как быть с теми БОЛЬШИИИМИ щелями между половой доской и лагами, во время заливки их прикрыть и всё? Маяки бы еще выставить как-то, ведь плиты пенополистирола на песке просто будут лежать ни как не зафиксированы, значит и маяк может "уйти" ну и уровень будущего пола соответственно
Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.08.2013 в 23:22:37
Антон-Алмаз написал : почему бы основание не засыпать шлаком?
да ради бога! Просто если в качестве изоляции будете использовать пленку в процессе работ вы можете повредить её, песок просто создаст ровную поверхность.
Антон-Алмаз написал : песка надо заказывать много,
Зачем? Там слой нужен сантиметр...
Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.08.2013 в 23:24:14
Антон-Алмаз написал : шлак вбирает воду.
именно поэтому его и надо изолировать. Мокрый шлак - уже не теплоизоляция, да и влага через него будет проникать в пол.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.08.2013 в 23:27:00
Сергей А написал : делать из цемента с песком 1:4, ПВА добавлять? (сколько)?
вот это Витаон у нас спец, я из готовой ЦПС делаю без всяких добавок...
Сергей А написал : Маяки бы еще выставить как-то,
вы полистайте тему назад, здесь столько про установку маяков говорили...
Аватар пользователя
Антон-Алмаз
12.08.2013 в 23:29:41
almeca написал : именно поэтому его и надо изолировать. Мокрый шлак - уже не теплоизоляция, да и влага через него будет проникать в пол.
вы говорите все правильно. да, на слой шлака нужно насыпать песка. вопрос, после гидроизоляции может не стоит снова сыпать шлак? я хотел керамзит. и еще вопрос, нужна ли в моем случае арматура?
Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.08.2013 в 23:32:38
Антон-Алмаз написал : может не стоит снова сыпать шлак?
уважаемый, вам шлак нужно изолировать!
almeca написал : выровнять (если будет необходимость) основание песком, положить гидроизоляцию, засыпать шлак до нужной отметке и сделать стяжку из шлакобетона?
разве я непонятно написал?
Аватар пользователя
Антон-Алмаз
12.08.2013 в 23:37:30
almeca написал : А почему не сделать так - убрать старый пол, выровнять (если будет необходимость) основание песком, положить гидроизоляцию, засыпать шлак до нужной отметке и сделать стяжку из шлакобетона?
вы только что говорили, что нужно шлак изолировать. но в этом сообщении, пишете, что поверх гидроизоляции снова засыпать шлак. Вот не пойму, зачем?? ведь в таком случае гидроизоляции не будет.
Назад
