Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
12.09.2012 в 11:41:40
Pochemuchka, Укладывайте коммуникации. Выравнивайте прямо с ними в ноль (они будут полуприкрыты) Кладите изоляцию (пенополистирол 30 мм), вырезая под коммуникации канавки. Сверху стяжку 50 мм минимум с армированием. Итого толщина порядка 100 мм. Второй вариант - укладывайте коммуникации, поверх - слой изолона. потом можно выровнять лёгкой стяжкой (УБО например). Потом 4 см прочной армированной стяжки. Итого толщина примерно 100 мм
Предложенный Вами вариант без доп выравнивания - допустИм.
Не забудьте про демпферную ленту.
После заливки накройте полиэтиленом и не снимайте его до окончания штукатурных работ. Обязательно отдельно объясните рабочим чтобы не трогали демпферную ленту. Вы её сами срежете ПОСЛЕ укладки паркета\ламината\плитки
Pochemuchka
Pochemuchka
12.09.2012 в 12:23:34
Спасибо за комментарии! Для звукоизоляции думаю использовать Фоностоп Дуо в два слоя. И там требуют достаточно ровную поверхность под него. Соответственно, не очень понятно, как это обеспечить в предложенных вариантах. Ну, даже если использовать Шумостоп. Те же вопросы... То есть у меня получится звукоизоляция буграми поверх коммуникаций. Ничего на нее такую стяжку класть?
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
12.09.2012 в 12:55:14
А какая разница - класть стяжку прямо на коммуникации или на прослойку поверх коммуникаций?
Производитель рекомендует прикрепить коммуникации к перекрытию при помощи раствора ЦПС. Не лишено смысла.
seacat
seacat
Одесса
12.09.2012 в 15:35:42
_Alexey_ написал : Ранее куплена базальтовая фибра размером 12 мм, диаметр 18+/-2 микрона.
Тоже есть в Эпицентре или где-то отдельно пришлось брать? В нашем Эпицентре, кстати, вообще сейчас запустение какое-то, половина товара интересующего просто пропала.
_Alexey_
_Alexey_
12.09.2012 в 22:12:56
seacat написал : Тоже есть в Эпицентре или где-то отдельно пришлось брать? В нашем Эпицентре, кстати, вообще сейчас запустение какое-то, половина товара интересующего просто пропала.
Брал отдельно, в Киеве через инет-магазин от производителя. Компания ООО Технобазальт-Инвест тут. Брал сразу 2 кило, где-то 36-38 грн. за кило. Правда доставка получилась долгая, заказывал в понедельник, получил аж в четверг. Может это у меня так получилось =) Так что, если будете брать - заказывайте заранее.
vovantusss
vovantusss
Воркута
12.09.2012 в 23:07:18
подскажите кто-нибудь где в россии можно купить фиброволокно через интернет через поисковик пробовал не могу найти
_Alexey_
_Alexey_
12.09.2012 в 23:50:10
Пожалуйста, тут или тут. В поиске всё можно спокойно найти...
vovantusss
vovantusss
Воркута
13.09.2012 в 01:11:08
я таких тоже могу много найти но мне не надо 100 кг
seacat
seacat
Одесса
13.09.2012 в 15:24:41
_Alexey_, спасибо за информацию.
ABCD
ABCD
Кривой Рог
13.09.2012 в 19:43:41
Ответьте пожалуйста, спецы по полусухой стяжке, замешивать обычной бетономешалкой получится(будет еще пластификатор), или зря я её запёр в квартиру ? )
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
13.09.2012 в 22:09:33
ABCD написал : Ответьте пожалуйста, спецы по полусухой стяжке, замешивать обычной бетономешалкой получится(будет еще пластификатор), или зря я её запёр в квартиру ? )
достаточно геморрно.последние разы я сначала загружал ее на сухую,а потом получившуюся сухую смесь размешивал водой.если размешивать классически(вода в барабан,затем постепенно цемент и песок),то смесь по мере загущения скатывается,комкуется и превращается в гумно.а так ничо,просто на дне чуть влажнее,чем сверху,поэтому при переносе надо раствор и сверху и снизу набирать
