stroyman
stroyman
Омск
29.09.2012 в 00:54:19
Alexander_B написал : алмазная чашка для такой болгарки пойдёт (обороты 6600)?
На болгарках вроде поболее.. пойдет.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
29.09.2012 в 01:05:41
Ок, у меня большая болгарка, 6600об/мин 230мм, буду искать для неё чашку...
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
29.09.2012 в 01:07:32
Alexander_B написал : вызывает сомнения...
Какие? по конкретнее можно? в чём суть сомнений?
Alexander_B написал : что надо на площади около 2 кв.м. убрать толщину стяжки на пару миллиметров
Почему надо? просто надо?
Вижу желание что то поделать,но не понимаю зачем. А как можно решать задачу,не зная цели?
stroyman
stroyman
Омск
29.09.2012 в 01:16:27
Евгений Можа написал : Почему надо? просто надо?
Потому, что "пара миллиметров" бывает и5 и 6 мм:) Хотя может и д-но там не надо суеты лишней
Астрачка
Астрачка
Одинцово
29.09.2012 в 08:43:06
Здравствуйте! Возникло несколько вопросов по стяжке, очень нужна помощь специалистов. Только не отсылайте меня никуда, плиз....
-дом монолит, перепады небольшие, стяжку планируют рабочие делать из керамзита+ЦПС, еще цемент запросили купить. Изначально они нам предлагали только ЦПС, но мы начитавшись форум решили, что с керамзитом менее шумно будет под нами. Теперь перечитывая форум, понимаю, что наверное зря мы это сделали. Или нет? Зачем-то они еще запросили сетку - почитала форум, вроде поняла, что не нужна. Или все же нужна? У меня такое подозрение - что они хотят насыпать керамзитный слой, сверху сетка, потом лить на него смесь. Это правильно? Или правильно смешать керамзит и смесь, налить слой (сколько см?), затем один только слой ЦПС (тоже сколько см?). Прозвучали цифры - 4см один слой, 4 другой. Итого 8см - правильно ли это? И это выше, чем в СУ, отсюда вопрос -возможно ли, что бы пол в СУ был ниже, чем в остальных помещениях или необходимо выравнивать. В них у нас уже лежит стяжка с гидроизоляцией, толщина стяжки 6см.
  • зачем многие кладут полиэтилен под стяжку - это действительно нужно? Под нами еще никто не живет и ремонт не делал
  • маяки они будут вытаскивать - нормально это?
  • пластификатор или модификатор - это надо нам класть?
  • сверху обязательно наливайку лить? Или это зависит от кривизны рук?
  • шуманет - это нужно?
  • грунтовать я так понимаю бетон не надо, а подмести обязательно?
На всякий случай - проводка у нас пойдет по полу, теплых полов нет. Спасибо всем, кто поможет!
PS вот выяснилось, что перепады все же большие, хотя изначально говорили, что в монолите таких не бывает, а оказалось 6см. И керамзит они все же рамешивают с ЦПС сразу, потом еще слой ЦПС. Какой минимальной толщины можно стяжку в нашем случае?
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
29.09.2012 в 09:52:09
Евгений Можа написал : Какие? по конкретнее можно? в чём суть сомнений?
Сомнения небольшие были, т.к. УЖЕ писАл, что местами стяжка не имеет адгезии к плите. Это раз. Желание что-то поделать - да, мне больше заняться в 3-х комнатах нечем, не знаю, куда желание деть... Про то, чтобы снять "пару мм" - уже писал. Короче, обо всём уже писал, вы не читали, поэтому, цитата: "не понимаю зачем"... Буду класть ламинат, бугор в стяжке мне не очень нравиться, надо немного его уменьшить. Вот. :)
SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
29.09.2012 в 11:19:48
Aksndr написал :
  1. Прогрунтовать раз 5 (с перерывом часов по 8) старую стяжку проникающим грунтом. Сначала развести его 1:1 водой (говорю о готовом грунте в канистрах, рекомендую Церезит СТ17). В итоге поверхность не должна впитывать воду.
  2. Все трещины расшить под 45 градусов и зашпатлевать рем составом.
  3. Дождаться высыхания шпатлевки (ориентируйтесь на рекомендации производителя, но можно и сократить срок ожидания примерно вдвое, т.к. у вас будет не финишное покрытие поверх).
  4. Уложить нормальную стяжку толщиной 3 см. Лучше всего армированную сеткой и фиброволокном, с пластификатором на случай продолжения чудес от строительной стяжки. С водой не переборщите. Накройте плёнкой на время всех штукатурно-малярных работ. Через пару дней смочите водой. (и снова накройте плёнкой).
  1. Какой из приведённых ниже грунтов лучше использовать? Может кто сталкивался? Праймерлюкс дороже остальных. Значит ли это что он лучше?
Грунт Эвекс Р-200 глуб. проникн. 10 л. 340 руб Грунт Куб Праймерлюкс глуб. проникн. концентр. 10 л 1020 руб Грунтовка ВД-АК-0110 VERNOV 10 л глубокого проникновения 360 руб.
  1. Чем замазать щели после грунтовки? ЦПС или что то другое?
  2. Надо ли замазанное будет прогрунтовать?
  3. В качестве стяжки использовать ЦПС?
  4. Что использовать в качестве пластификатора?
SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
29.09.2012 в 13:39:35
Сфоткал сегодня стяжку при дневном свете. Вот такой вот цвет.
На какую глубину нужно расширить трещины в стяжке перед заделкой? Этого достаточно?
Говорил с прорабом. Вроде как обещал помочь. Вот не знаю, имеет ли смысл связываться или то же самое лучше сделать самому. Пропитывать как понимаю не будут ничем. Замажут щели и сверху миллиметра три зальют ЦПС с добавлением жидкого стекла.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.09.2012 в 15:36:57
Астрачка написал : наверное зря мы это сделали. Или нет? Зачем-то они еще запросили сетку - почитала форум, вроде поняла, что не нужна. Или все же нужна? У меня такое подозрение - что они хотят насыпать керамзитный слой, сверху сетка, потом лить на него смесь. Это правильно? Или правильно смешать керамзит и смесь, налить слой (сколько см?), затем один только слой ЦПС (тоже сколько см?). Прозвучали цифры - 4см один слой, 4 другой. Итого 8см - правильно ли это? И это выше, чем в СУ, отсюда вопрос -возможно ли, что бы пол в СУ был ниже, чем в остальных помещениях или необходимо выравнивать. В них у нас уже лежит стяжка с гидроизоляцией, толщина стяжки 6см.
зря не зря,не видя реальный перепад неопределить. керамзит для облегчения стяжки,в качестве шумоизоляции толку от него мало, тем более не в сухом состоянии а в виде стяжки. то что многослойная конструкция всегда хуже чем один однородный это однозначно,при слое до 8см я бы даже и не заморачивался а сделал монолитный цпс. сетка не особо нужна , но хуже не будет.пол в санузле может быть любым и вровень и ниже., это как вам нравится,хотя есть мнение что когда он ниже то это дополнительная преграда воде если недай бог потечёт , по мне так лучше когда нет никаких ступенек, и проще в отделке и красивее смотрится.пленку кладут чтобы не залить нижних соседей при укладке стяжки, но тогда она будет плавающей не прилипшей к основанию при слое 8см это не страшно. контактную кладут без плёнки,просто тщательно замазывают все щели в плитах и стыки,и она более трещиноустойчивая.маяки вытаскивать желательно но не обязательно. наливайка не нужна нормальные мастера должны сразу сделать ровно. про шуманет это уже другой тип стяжек,они являются плавающими и звукогасящими ударный шум идущий вниз. пластификатор я использую sika. при контактной стяжке грунтовать надо, при плавающей хоть в пыль но лучше подмести
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.09.2012 в 15:40:57
SergeyMergey написал : лучше сделать
да лучше самому и как написал альмека
Астрачка
Астрачка
Одинцово
29.09.2012 в 19:47:17
витаон, спасибо за столь подробный ответ.
