gans gr
gans gr
24.08.2009 в 20:42:02
Alex_Kov написал : Я правильно понял или все путаю?
не совсем точно высказался, но в принципе эта пленка должна быть "твердой". ну типа бетоконтакта (плотная жесткая пленка), дисперсия (типа 044 от форбо, 777 у хенкеля). а вот касаемо 050 (сополимер от форбо) по не впитывающим основаниям пленка мягкая (как если руки БФ измазать) такую пленку "рвет". на грунтовке должно быть написанно для каких оснований. так принято что в основном по не впит основаниях (вакумный бетон, мозайка (террацо), керам плитка и т.д) надо бетоконтакт, но есть подходящии дисперсии, по металлу ваааще надо применять грунты не содержащие воду (полеуретан, эпоксид, неопрен)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
25.08.2009 в 16:19:25
vifoxa написал : на 1 куб 1400кг сухой цементно-песочной смеси для стяжки цемент 500 1:5 с песком 1400 *4/5 = 1120кг песка 1400 *1/5 = 280кг цемента Правильно посчитал? ;-)
так правильно? кто знает?
Disturber
Disturber
26.08.2009 в 00:12:49
vifoxa написал : Цитата: Сообщение от vifoxa на 1 куб 1400кг сухой цементно-песочной смеси для стяжки цемент 500 1:5 с песком 1400 *4/5 = 1120кг песка 1400 *1/5 = 280кг цемента Правильно посчитал? ;-)
1:5 значит одна часть цемента и пять частей песка. Т.е. всего шесть частей. Значит если известна масса 1 куба ЦПС, то в ней 1400*1/6 = 233.3 кг цемента и 1400*5/6 = 1166 кг песка. У вас посчитано все правильно, но для соотношения 1:4.
26.08.2009 в 11:06:59
Добрый день всем. Помогите советом- в квартире сняли паркет, стяжка не бухтит, но как говорят мастера, есть перепады. Предложили в комнатах выровнять листами фанеры(далее будут ложить ламинат), а в кухне и коридоре плиточным клеем :eek: (далее положим плитку) это вообще реально???? я сама ничего в этом не понимаю, боюсь, что "втюхают" хрень.... скажите, соглашаться или нет....
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
26.08.2009 в 12:56:54
Disturber написал : 1:5 значит одна часть цемента и пять частей песка. Т.е. всего шесть частей.
спасибо ;-) а воды сколько нужно?
CheGuevara
CheGuevara
26.08.2009 в 19:46:17
господа подскажите, сделал наливной пол ну короче получилась шняга...надо теперь неровности залить слоем нормального самоневелирующего состава гдето чтоб 0-10 мм вышло...ну просто подравнять...думаю для этих целей взять ветонит ваатери плюс или файн (если найду последний)
собственно вопрос можно ли разбадяжить состав пожиже а то как пишут на упаковке 5.5 литров маловато такая кансистенция нихрена не течет а надо чтоб как вода...как быть???
Disturber
Disturber
26.08.2009 в 19:52:23
vifoxa написал : Цитата: Сообщение от Disturber 1:5 значит одна часть цемента и пять частей песка. Т.е. всего шесть частей.
Вы определились с технологией? Я сам не строитель, но в ближайшее время буду делать стяжку по "полусухой" технологии. Эта технология описана в начале этой темы или вот здесь: www.wdvs.ru (ссылка из первого поста). Все или почти все вопросы освещены достаточно подробно.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
26.08.2009 в 21:15:35
2Disturber , читал такое, именно так и буду делать, только про количество воды там не написано ;-) только что бы при сжимании рукой раствора из него не выделялась вода. А сколько это в литрах? ;-)
26.08.2009 в 21:42:47
vifoxa написал : только что бы при сжимании рукой раствора из него не выделялась вода. А сколько это в литрах? ;-)
Что бы узнать точно, нужно экспериментировать, порядок такой - около 5-6 литров воды, на 50 кг смеси.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.08.2009 в 22:04:38
ksukos20 написал : соглашаться или нет....
Если все так, как Вы описали, то соглашайтесь
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.08.2009 в 22:08:00
CheGuevara написал : можно ли разбадяжить состав пожиже а то как пишут на упаковке 5.5 литров маловато такая кансистенция нихрена не течет а надо чтоб как вода...как быть???
Советовать нарушать инструкцию изготовителя - не благодарное дело :( Опробуйте свою консистенцию в углу (метр на метр) и примете окончательное решение
