gans gr
gans gr
27.08.2009 в 01:57:59
CheGuevara написал :
А зачем фанера? Прикиньте по цене мьжет дешевле будет нивелиркой
gans gr
gans gr
27.08.2009 в 02:04:24
Нельзя лить болше воды. Происходит расслоение. Пластивикаторы,мел и гипс всплывут а цемерты (их там два) и песок сядут будет усадка возможны трещины и прочности верхнего слоя не будет. Исключение может составлять только с просроченными смесями.
CheGuevara
CheGuevara
01.09.2009 в 09:08:21
gans gr написал :
в принципе так и вышло, хорошо что не везде... в свете этих событий вопрос если неровности после наливного:mad: :mad: :mad: г***а подравнивать родбандом а потом хорошенько зпгрунтовать нормально это ???
01.09.2009 в 09:40:19
CheGuevara написал : подравнивать родбандом
Ротбанд-штукатурка, требующая мин слой от 5мм и выше, и крошащаяся от нажатия пальца.
gans gr
gans gr
01.09.2009 в 09:55:45
*abс* написал : и крошащаяся от нажатия пальца.
+1
gans gr
gans gr
01.09.2009 в 09:56:19
CheGuevara написал : после наливного
так чем в результате заливали?
xottabich
xottabich
02.09.2009 в 10:52:50
Приветствую всех. Прошу совета, т.к. после долгих поисков по форуму четкая картинка так и не нарисовалась в голове.. Необходимо в ванной комнате сделать стяжку под плитку с электрическим теплым полом. Дом сталинка. Убрал старую плитку, старую стяжку (в некоторых местах до 10см толщиной), старую гидроизоляцию в виде рубероида с битумом. Под этим всем оказалась засыпка толщиной где-то 15см. Довольно плотная – ее не убирал. Одна стена кирпичная (несущая). Три остальные перегородки деревянные – они останутся. Будут обшиты ГВЛ и плиткой. Интересует технология.. В частности требуется 1)Теплоизоляция – какая, толщина? Варианты – пенопласт, но как его укладывать на неровный пол. Фракция засыпки до 4см – будут пустоты. 2)гидроизоляция – обмазочная не подходит – нет твердого чистого основания. Да и стык с перегородками.. Подумываю стеклоизол, но тогда чем промазать стыки? 3)В стяжке будет монолититься отвод от стояка ГВС (оцинковка) и слив для ванны. Тоже «узкое место» для гидроизоляции – трубы стояков и канализационные. Как обеспечить гирметизацию вокруг труб в местах соприкосновения? 4)Теплый пол будет кабельный в стяжку. Толщина стяжки 5см. Буду армировать сеткой 50х50х4мм. Планирую Ветонит-5000. Через сколько можно класть плитку на него?
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 11:10:09
уложить стеклоизол (я бы в 2 слоя, раз засыпка) с горелкой (маленькие газовые на рынках) или битумная мастика, с нахлёстом на все стены, мастикой и вокруг труб (с подъемом на толщину стяжки), потом стяжку далее теплый пол. можно сразу фольгу и теплый пол в стяжку. высыхание 10мм- сутки (приблизительно). забыл добавить подходит для полов с подогревом и водостойкий.
waw0375
waw0375
02.09.2009 в 11:15:37
xottabich написал : Подумываю стеклоизол, но тогда чем промазать стыки?
Купите дешевую газовую горелку с баллончиком. Стыки лучше наплавить. Стеклоизол есть разный. Приобретайте армированный, подороже. С помощью лоскутов стеклоизола можно также залепить выходы труб, при нагревании он становится пластичным и липким(битум). Заведите края на стены, выше уровня стяжки на 5-10см.(типа корыта), лишнее потом обрежете по уровню стяжки, либо можно оставить под слоем штукатурки. Для гарантии можно пройти стыки битумной мастикой(флехендихт,например). Подсыпку под пенопласт можно сделать песком, либо обычной смесью( что под рукой). Плитку можно укладывать (на 5см. ветонита) на 2-3 день.
Baby_Donkey
Baby_Donkey
Одинцово
02.09.2009 в 17:16:05
Рабочие для стяжки сказали купить пескобетон М300 "русеан" или "каменный цветок". что лучше?или ЧТО вообще лучше?ну и чтоб цена-качество были нормальные:)
Черепашкин
Черепашкин
02.09.2009 в 17:32:25
Добрый день.
Давно читаю эту тему, так как скоро предстоит делать ремонт с нуля в новостройке (Моск. обл.). Основную идею вроде понял, но кое-что решил уточнить заранее. Дано квартира 80 кв.м. 14 этаж в новостройке 17-этажке монолит-пенобетон-кирпич. Ровность пола пока не знаю. Основное половое покрытие ламинат, в санузлах и на кухне плитка (м.б. теплый пол). Насколько я понял самое правильное - это сделать плавающую стяжку пескобетоном M-300 на пенопласте, толщина стяжки 4 см. Тогда получаем, что нам надо примерно 80*0.04*2000=6400 кг смеси. Я нигде не ошибся? Опуская момент, как я это буду затаскивать, возникает вопрос, как это все разместить? Можно сложить в одной комнате, или она сразу окажется у соседей снизу?. Правильно ли я понимаю, что со звукоизоляцией по другому не сделать? Можно ли вместо M-300 сделать слой 4 см Knauf УБО?
Другой вопрос связан с пенопластом. Все советую пенопласт плотности 35 и выше. Но такой тяжело найти в розницу. А даже у KNAUF therm floor плотность ниже. Народ вроде использует ЭППС и шуманет (но большинство советует пенопласт). Кто-нибудь может объяснить, что лучше и что хуже (лучше по опыту).
И еще один вопрос. Что делается вначале штукатурка стен или стяжка. В основном советуют сначала делать стяжку, но тогда боюсь, что штукатурка ляжет на стяжку без демпферной ленты.
Заранее спасибо
