Палецкий
Палецкий
Ровно
02.09.2009 в 23:01:58
Черепашкин написал : Все советую пенопласт плотности 35 и выше
Правильно советуют
Черепашкин написал : Но такой тяжело найти в розницу.
Этого не может быть! В любом крупном строительном маркете найдете 35й пенопласт любой толщины
Черепашкин написал : Народ вроде использует ЭППС
..деньги на ветер
Грэй
Грэй
02.09.2009 в 23:27:06
Черепашкин написал : боюсь, что штукатурка ляжет на стяжку без демпферной ленты
проложите 5 мм демпферную ленту под штукатурку, в чём проблема)))
Черепашкин написал : Можно ли вместо M-300 сделать слой 4 см Knauf УБО?
1) можно, но без пенопласта,
2) нельзя по пенопласту, убо - недостаточно прочна
Черепашкин написал : Народ вроде использует ЭППС и шуманет (но большинство советует пенопласт). Кто-нибудь может объяснить, что лучше и что хуже (лучше по опыту).
в каком смысле "лучше"? - звукоизоляция - с Шуманетом лучше... в смысле дальнейшей технологии - одинаково.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.09.2009 в 00:10:13
Черепашкин написал : стяжки 4 см. Тогда получаем, что нам надо примерно 80*0.04*2000=6400 кг смеси. Я нигде не ошибся?
И минус вода!!Может тонна,Может полторы.
03.09.2009 в 00:32:30
Vo.V.A. написал : И минус вода!!Может тонна,Может полторы.
Вы о чём? Воды в затворённой смеси, около 10% по массе. Большая часть её останется там навсегда, после гидратации. А человек вообще, сухую смесь считает, как я понял:)
Черепашкин
Черепашкин
03.09.2009 в 12:02:26
Грэй написал : проложите 5 мм демпферную ленту под штукатурку, в чём проблема)))
Просто мне кажется, что сначала оштукатурить логичнее. Или я не прав?
Грэй
Грэй
03.09.2009 в 14:55:15
Черепашкин написал : Просто мне кажется, что сначала оштукатурить логичнее. Или я не прав?
Дык, я тоже за это))) просто, может так случиться, что вам не нужно будет стяжку делать вовсе - она будет сделана застройщиком, причём правильно и хорошо. Такое тоже бывает.
Izb
Izb
04.09.2009 в 09:50:44
А бывает ли фрезеровочная машина для стяжки (чтобы снять излишки в отдельных местах стяжки)? Например, если на стяжке есть отдельные наплывы(до 5мм), чтобы отфрезеровать их (заливать второй раз нет желания по многим причинам). Возможно, существует что-либо типа электрического рубанка, но по более прочным основаниям...
А то уже несколько раз форумчане задавали такой вопрос, да вот только ответов пока не наблюдается.
CheGuevara
CheGuevara
04.09.2009 в 10:18:16
gans gr написал : так чем в результате заливали?
заливал последний слой Основитом Т-45 скорлайн быстросохнущий...надо сказать что дерьмо тоже основательное...но учитывая что я уже поднабрался опыта (бодяжил пожиже и лил на увлажненный пол) получилось более менее ровно точнее удалось выровнять т.е. исправить старые косяки...изкосяков осталось то что заливал густым (по инструкции) основитом Т-42 то есть бугры некоторые из которых пришлось подрезать алм.диском... что касается родбанда..при заливке последнего слоя "исправительного" отступив 10-15см от стен вывел пеной границу так как сильнно пришлось пол увлажнять да и уровень старий-новый (слой) контролировать удобно...затем пену нафиг и доровнял все родбандом и пофигу что он для стен ламинату будет без разницы...осталось щель стяжка-стена (излишки пергамина я срезаю) либо пеной либо герметиком пройти еще думаю что лучше... из того что я сделал (делал первый раз в своей жизни никогда с этим так плотно не сталкиваясь как говориться раньше только смотрел как родители обои клеили) сделал вывод:
  1. основит как строительная смесь Г***О сделал и забыл навсегда
  2. пена (при наличии пистолета) хороший кромочный материал
  3. грунтовка-хорошая штука теперь грунтую все
  4. для тех кто делает стяжку не ведитесь на керамзит НИКОГДА это все равно тяжело во всех смыслах и в тосканиях по этажам тоже...экстр.пенополистерол лучший выход а главное дешевле выйдет....я повелся и очень очень очень очень очень желею...
  5. для тех кто собирается делать стяжку-не делайте сами заплатите тем кто это умеет...я сделал сам потратил 2.5 месяца !!!! только на стяжку по расчетам должно было уйти 3000р. (хотел сэкономить ) ушло 12000
т.о. я сам учу себя раз уж решил раз в жизни сделать ремонт самостоятельно
П.С. чтоб меня не "ругали" специалисты сразу сообщаю что то в чем сомневаюсь прибегаю к сторонней помощи
gans gr
gans gr
04.09.2009 в 10:19:47
Izb написал : ли фрезеровочная
ленточные машины ("танк") но можно накопать "дыр". одноди*ко*ая роторная (каламб) например. на дик камни, можно нати аренд, е*ть *резеры но это по бетонам. раньше (полторы ты* день были). *ебе хотел линоле*м но до*тала*ь до*ка паркет, *р*бал пер*ом (пером)
gans gr
gans gr
04.09.2009 в 10:23:24
молодцом то*арищ ЧЕ
CheGuevara
CheGuevara
04.09.2009 в 10:28:27
