gans gr написал :
большое спасибо за подсказки...надо сказать...помогли
04.09.2009 в 10:48:24
gans gr написал :
04.09.2009 в 10:50:45
gans gr написал : о
большое спасибо за подсказки...надо сказать помогли
04.09.2009 в 23:38:11
Izb написал : А бывает ли фрезеровочная машина для стяжки (чтобы снять излишки в отдельных местах стяжки)?
..разумеется. Именуются бетоно-шлифовальными или мозаично-шлифовальными. Очень дорогие, очень тяжелые и на 3 фазы. Машины сухого шлифования очень продуктивны, но вместе с тем , весь сошлифованный бетон (стяжка) летает в воздухе, если не иметь промышленного пылесоса. Цена аренды
05.09.2009 в 09:13:56
товарищ Че вы преувеличиваете мою помощь. Я просто константировал факт, но все равно спасибо за похвалу
07.09.2009 в 19:16:23
Изучаю данную тему, кое-что разрулил, что-то непонятное осталось.
Передо мной поставлена задача - выровнить пол в комнате для последующей укладки ламината. Дом панельный, вроде П44. На полу везде старая советская стяжка. Очень приличная, без трещин и не бухтит. Уклон незначительный, устраивает. Снимать не буду. Основная задача - выполнить то самое требование 2 мм на 2 м под ламинат. Поскольку есль холмы и овраги :)
Про наливной пол начитался, думаю не справлюсь. Уж очень быстро надо работать и не одному. Предпочитаю один, тщательно, не торопясь. Скорее всего делать по маякам.
Вопрос, можно сделать минимально возможную слой (5-20 мм) ЦПС? Естественно будет не плавающей а прилипшей :) Или в данном случае необходимо ветонитом разориться? Может есть лучший вариант? Перед укладкой ламината ЦПС (мою) также выдерживать в течение 4 недель? а если ветонит, то сколько? Ведь еще где-то жить надо....
По маякам. Уровень устанавливать саморезами - боюсь попасть в проводку. В доме "верхний" свет идет в пластиковых трубах в плитах перекрытия, а нижний сам не знаю где, возможно и в стяжке. (У кого такой же дом и кто знает?) Можно ли без саморезов поставить маяки на лепешки начинающему самоучке? Или другой способ? Смогу ли обеспечить эти 2 мм на 2 м при этом способе, руки средние, готов повозиться подольше.
07.09.2009 в 19:49:39
Alex_Kov написал : Можно ли без саморезов поставить маяки на лепешки начинающему самоучке?
всё можно - если сильно захотеть;)
07.09.2009 в 20:35:20
stroika написал : всё можно - если сильно захотеть
Это бодрит. А более конструктивно? Потому как много встречал по винтам и не видел как без винтов.
Натирать... сомневаюсь, что можно при такой толщине.
07.09.2009 в 23:16:53
Alex_Kov написал : В доме "верхний" свет идет в пластиковых трубах в плитах перекрытия, а нижний сам не знаю где, возможно и в стяжке. (У кого такой же дом и кто знает?)
Имеете в виду люстру соседскую? Раз ваша в плите, то и их тоже.
Можно, конечно, почему нельзя? Мы ставим на ротбанд обычно, можно на строительный гипс и т.п. Можно и на цемент, но неудобно, долго сохнет.
Alex_Kov написал : Смогу ли обеспечить эти 2 мм на 2 м при этом способе, руки средние, готов повозиться подольше.
Возможно. Под ламинат не нужно такой уж прямо супер-пупер поверхности, это не линолеум. Учтите только что при большой толщине стяжки она может несколько усаживаться.
Alex_Kov написал : можно сделать минимально возможную слой (5-20 мм) ЦПС? Естественно будет не плавающей а прилипшей Или в данном случае необходимо ветонитом разориться?
По-моему, маловато. Никогда не делаем стяжку толщиной 5 мм. Про ветонит — имеете в виду 5000-й? Слишком дорого, берите лучше плитонит Р1, в два раза дешевле если ещё не больше.
07.09.2009 в 23:37:15
Я бы посоветовал посмотреть урок от mirock. Очень подробно про ваш случай.
08.09.2009 в 09:46:03
Alex_Kov написал : Про наливной пол начитался, думаю не справлюсь
если 20 мм не большой площади, если заливать по комнатно, а не целиком, позволяет бюджет (меш 400 руб), то запросто справитесь, желательно двоем. (у страха глаза велики). дороже да чем цпс, но ровней и удобней для начинающего точно.
08.09.2009 в 19:57:24
ChVA написал : Имеете в виду люстру соседскую? Раз ваша в плите, то и их тоже.
Нее. Электрика в совковом доме разделена на 3 линии. "Верхний" свет - люстры, идет в пластиковых трубах, также идет линия для электроплиты. Третья линия - "нижний" свет, для остальных потребителей, все розетки. Так к розеткам провода подходят похоже из стяжки, сделано люминием и в доп. изоляторе, но не жестком, как две первые линии, а в гибком (но не гофра, ее тогда еще не было.)
ChVA написал : Можно, конечно, почему нельзя? Мы ставим на ротбанд обычно, можно на строительный гипс и т.п. Можно и на цемент, но неудобно, долго сохнет.
Из прочитанного понял, что лучше однородный материал лепешки-стяжки. Пусть подольше.
ChVA написал : Возможно. Под ламинат не нужно такой уж прямо супер-пупер поверхности, это не линолеум. Учтите только что при большой толщине стяжки она может несколько усаживаться.
Как раз не хочу толстую. В среднем 10 мм, макс. перепад - 20 мм.
ChVA написал : По-моему, маловато. Никогда не делаем стяжку толщиной 5 мм. Про ветонит — имеете в виду 5000-й? Слишком дорого, берите лучше плитонит Р1, в два раза дешевле если ещё не больше.
Ну, а если это считать не стяжкой а выравниванием старой стяжки? Поверх старой прогрунтованной по маякам ровнителем? Я привильно понимаю, что именно в этом случае использовать не ЦП, а плитонит? Или в любом случае тонковато? Таки наливной пол еще тоньше можно, другой материал?
