Bulgar написал : Я бы посоветовал посмотреть урок от mirock. Очень подробно про ваш случай.
Может и промелькнуло, но что-то упустил. Ссылочку не дадите, если не сложно?
08.09.2009 в 19:58:18
08.09.2009 в 20:05:24
gans gr написал : если 20 мм не большой площади, если заливать по комнатно, а не целиком, позволяет бюджет (меш 400 руб), то запросто справитесь, желательно двоем. (у страха глаза велики). дороже да чем цпс, но ровней и удобней для начинающего точно.
Однозначно покомнатно. Жить больше негде :) и то боюсь некуда все будет выносить из одной комнаты.
Бюджет позволяет.
А вот про ровность и удобство... в нескольких статьях пишут как раз наоборот, нивелирка - для "продвинутых мастеров", без маяков надо и глаз и руки некривые, быстро срабатывает раствор. Конечно надо сначала попробовать, но здесь я вроде сапера, ошибка дорого обойдется.
По нивелиркам вы мне информацию дали.
08.09.2009 в 21:36:29
уход за стяжкой-возник вопрос как сушить во влажном помещении. новостройка, стяжка в санузлах (полусухая технология), квартира имеет высокую влажность (одежда сыреет за пол дня) одно помещение под пленкой после поливки - вода стоит лужицей сутки. другое помещение без пленки - лужиц нет, но стяжка на вид и ощупь сырая. как сушить?
08.09.2009 в 21:52:11
baly написал : как сушить?
а зачем её насильно сушить?
08.09.2009 в 22:21:01
stroika написал : а зачем её насильно сушить?
в смысле увлажнять, а пленку все-же снять наверно надо
08.09.2009 в 22:21:29
Alex_Kov написал : Из прочитанного понял, что лучше однородный материал лепешки-стяжки. Пусть подольше.
Можно так. Но цемент стынет дольше. Домашнему мастеру это допустимо, но профессионалу обычно нет возможности приехать на объект в виде комнаты только для того чтобы ставить маяки и приехать на следующий день делать стяжку. К тому же, по опыту, ничего страшного нет в нескольких гипсовых лепёшках внутри цементной стяжки.
Alex_Kov написал : Как раз не хочу толстую. В среднем 10 мм, макс. перепад - 20 мм.
Тогда нормально. Но для обычной ЦПС это тонковато. Не забывайте про армирование. Мы на такой толщине обычную ЦПС не делаем.
Alex_Kov написал : Ну, а если это считать не стяжкой а выравниванием старой стяжки? Поверх старой прогрунтованной по маякам ровнителем? Я привильно понимаю, что именно в этом случае использовать не ЦП, а плитонит? Или в любом случае тонковато?
Таки наливной пол еще тоньше можно, другой материал?
Терминология разнится. Я не считаю смеси типа Плитонит Р1 или Ветонит 5000 наливным полом. В моём понимании наливные полы это именно то что наливается, как финишные смеси. Работа с ними такая же как и с обычной ЦПС (то есть стягиваются правилом по маякам). Отличие — большая прочность и как следствие возможность работать с меньшими толщинами. Для обычной ЦПС 10, 20 мм. мало. Для Плитонит Р1 или Ветонит 5000 или аналогов это допустимо. См., например, Толщина слоя от 5 до 50 мм. Минус значительно более высокая цена (в 3 раза и больше).
Теперь про наливные полы. Если имеются в виду финишные смеси типа Плитонит Р3 или Ветонит 3000, то предполагаемая вами высота для них слишком велика. Вообще эти смеси по хорошему нужны только под линолеум, т.к. у них максимальная толщина 5 мм. См. и У аналогов тоже. Кстати, на Ветоните 3000 не написано «самовыравнивающийся», только «легко выравнивающийся». Самовыравнивающийся у них Ваатери Плюс.
В вашем случае для таких толщин подойдёт Плитонит Р2, он обладает и свойствами самовыравнивания (заливается без маяков). В то же время допустимая толщина от 2 до 20 мм. См. Это как раз ваш вариант, если у вас максимум 20 мм. Идеальную горизонталь вы не сделаете, как по маякам (потому что вся ориентировка на глаз и на самовыравнивание, а оно ограничено, не надейтесь что нальёте в одному углу, а оно растечётся в точную горизонталь, это не вода), но не переживайте, достаточную для ламината точность можно получить. В крайнем случае, сверху подольёте тонким слоем Плитонит Р3, Ветонит 3000. Гораздо важнее качество ламината. Хороший ламинат прощает небольшие неровности, плохой и на идеально ровном расходится. Рекомендую брать Quick Step, по многолетнему опыту работы лучшее что есть на рынке по параметрк цена - качество - распространённость. Таркет хуже, особенно серия Селект. Аллок ещё хороший, но дорогой и самый требовательный к качеству поверхности.
Насчёт плиточных клеев ничего не скажу. Не понимаю почему их рекомендуют для этих целей, у каждой смеси есть своя область применения, плиточный клей не ровнитель, хотя и может использоваться в этом качестве.
08.09.2009 в 22:22:49
Alex_Kov написал : Нее. Электрика в совковом доме разделена на 3 линии. "Верхний" свет - люстры, идет в пластиковых трубах, также идет линия для электроплиты. Третья линия - "нижний" свет, для остальных потребителей, все розетки. Так к розеткам провода подходят похоже из стяжки, сделано люминием и в доп. изоляторе, но не жестком, как две первые линии, а в гибком (но не гофра, ее тогда еще не было.)
А детектора нет чтобы проследить проводку?
08.09.2009 в 22:32:54
baly написал : в смысле увлажнять, а пленку все-же снять наверно надо
а чё планируется на пол стелить?
08.09.2009 в 22:49:57
stroika написал : а чё планируется на пол стелить?
плитка
08.09.2009 в 22:54:18
baly написал : плитка
ну тады фтопку плёнку - стелите плитку смело через неделю:)
я и на третий день плитку укладываю;)
09.09.2009 в 10:35:50
для Alex Kov
