xottabich
xottabich
09.09.2009 в 17:48:59
gans gr и waw0375, благодарю за рекомендации. На фото результат деятельности. Может кому пригодится для наглядности.. На истину не претендую - делал впервые.
boyruss
boyruss
09.09.2009 в 18:13:24
xottabich написал :
что то я только у вас не увидел фольгу под теплым полом...
Alex_Kov
Alex_Kov
09.09.2009 в 18:30:03
2ChVA
Спасибо за терпение и труд, все так хорошо разжевали. Опять склоняюсь к тому, чтоб нивелиркой сделать. Будем уже решать.
ChVA написал : Рекомендую брать Quick Step, по многолетнему опыту работы лучшее что есть на рынке по параметрк цена - качество - распространённость
Отдельное спасибо. Это вопрос следующего этапа, но уже достаточно наслышан об этом ламинате, чтобы взять именно его.
ChVA написал : Насчёт плиточных клеев ничего не скажу. Не понимаю почему их рекомендуют для этих целей, у каждой смеси есть своя область применения, плиточный клей не ровнитель, хотя и может использоваться в этом качестве.
Абсолютно согласен. Каждой вещи - свое применение, первый урок труда в школе :)
Alex_Kov
Alex_Kov
09.09.2009 в 18:33:28
ChVA написал : А детектора нет чтобы проследить проводку?
Есть, только никак не могу определить на какой глубине провод. И соответственно где он, в плите или в стяжке. Еще проблема - не знаю толщину стяжки. Кажется все-таки в ней. Работа в процессе.
Alex_Kov
Alex_Kov
09.09.2009 в 18:42:14
Bulgar написал : для Alex Kov
Благодарю, посмотрел.
xottabich
xottabich
09.09.2009 в 23:30:37
boyruss написал : что то я только у вас не увидел фольгу под теплым полом...
Решил не класть, т.к. кабель прикручен к армирующей сетке (она тоже рассеиватель неплохой) да и в такой конструкции как обеспечить соприкосновении кабеля с фольгой - не понятно.. Стяжка довольно толстая получилась в итоге - порядка 7 см. Надеюсь тепло будет более-мене равномерно распределяться и на стяжке не отразится..
gans gr
gans gr
10.09.2009 в 10:12:12
в принципе фольга как отражатель. получилось хорошо, можно было не стелить ЭППС, песок и так отличный звукоизолятор. гидроизоляция по уму, маяки убрали по уму. короче все нормально.
CheGuevara
CheGuevara
11.09.2009 в 10:02:50
xottabich написал : На фото результат деятельности
а это у вас наливной или стяжка??
stroika
stroika
Кишинёв
11.09.2009 в 10:12:35
CheGuevara написал : а это у вас наливной или стяжка??
это вроде обычная цпс стяжка
waw0375
waw0375
11.09.2009 в 11:50:44
xottabich написал : делал впервые.
Хорошая работа :yu . И фотки показательные, помогут людям, решившимся на первую стяжку. Замечу, что тёплый пол можно было-бы посчитать "поплотнее". Обычно рассчитывается 150 Вт./м.кв. для ванных, у Вас визуально 120 (для прихожих, кухонь,коридоров). Плита стяжки будет долго нагреваться, зато, за счёт массы и сетки обладает приличной теплоёмкостью и теплораспределением. P.s.
gans gr
gans gr
11.09.2009 в 12:58:36
очередной косяк у людей. целый детский сад "попал" на напольное покрытие. стяжка была сырая (остаточная влажность), и на неё постелили натуральное покрытие.
