ChVA написал :
А почему вы думаете что к битумному клею будет плохая адгезия у выравнивающей смеси?
А почему тогда даже для грунтовок работающих по асфальтовым стяжкам, в инструкции по применению в графе - подготовка основания, значится удаление битума, клея и т.д.
Подскажите по наливному полу. Хочу у себя в квартире сделать наливной пол, общий перепад по квартире сейчас около 3 см. Цель – вывести плоскость в каждой комнате, залить в ноль всю квартиру не требуется. Делать будем самостоятельно.
Почитал форум, но остались вопросы.
Много хороших отзывов о Ветоните Ваатери+, но как оказалось его не так просто найти в Москве, да и стоит он прилично - 550 за мешок, это самое дешевое, что смог найти. Действительно ли он стоит того или можно взять основит Т-45 или основит Т-42 по цене в два раза дешевле. На сколько с основитом сложнее работать? Понимаю что уже обсуждалось, но может выскажется ещё раз кто то из практиков применявших все эти смеси.
Надо ли обклеить низ стены малярным скотчем, что это даст?
Чем заделать выход из комнат, планочкой в проеме двери по полу, или дать вытечь смеси естественным образом в коридор, а потом уже после сушки комнат в момент заливки коридора, лить смесь на эти наплывы. Как лучше?
Спасибо.
кто нибудь работал с bergauf boden inter gross?
необходимо черновую стяжку выровнять, для этого в магазине посоветовали именно эту смесь как самую дешевую и достаточно хорошую растекайку.
хотел взять для пробы, на балконе ей залить, но у них в текущий момент ее не оказалось на складе. вот думаю стоит ли ее ждать или что то другое лучше искать? Кроме бергауф в магазине есть смеси ПРОФИКС и ЭКОН, но примерно на 1/3 дороже.
Не надо что бы что то вытекало...
=TS= написал :
По маякам заливать?
Вы не написали, какое у Вас основание, материал, состояние, желательно фотки.
Самисусами Судя по названию бренда (если это не подделка),сия грунтовка от Ветонита обязана быть хорошего качества. Разбавлять ее не нужно. Грунтуйте на совесть. Жалеть не будете )))
А что вы там штукатурите или что? Стяжка?
подскажите: обязательно удалять маяки? у меня девять глухарей на 140мм в стяжке, делал полу сухим методом 50мм, плавающая на ЭППС 30мм, верхнее покрытие не получилось сделать сразу в ноль, получилось от 0 до -5мм чем лучше выравнить? маяки оставил в стяжке для того чтоб окончательно вывести в ноль, теперь думаю может их там похоронить?
поверхность не получилось затереть нормально из-за того что воды пожадничал, затирал в завершении почти сухую смесь, при проливе песок всплыл, и получились неровности
проливал три дня в общем на 9кв где-то в общей сложности более 150литров воды вылил, стяжка накрыта пленкой уже более недели, кое где под пленкой виден конденсат.
подскажите что дальше делать? еще поливать или не снимая пленки ждать когда высохнет потом ровнять? была бы моя воля держал стяжку влажной месяц и потом сушил а затем ровнял, но жить тесно без кухни и необходимо сделать по возможности в более сжатые сроки но без ущерба качеству, какие ваши рекомендации?
*abс* 2000р за 10л.
Уважаемый, какой другой доступной в продаже грунтовкой подходящей для моего случая, можно заменить Ветонит МД16?
Попробую найти завтра Томзит на рынке, но вроде его нет.
*abс* Я думаю,Самисусами уже купил грунтовку Ветонит. А если нет,купите,Самисусами,грунтовку Тиффгрунт.За 700 руб ведро она отличного качества,и скрепляет грунтонанную плоскость,и "липнет" к ней все что угодно )))
=TS= написал :
есть не хуже: Форбо, Томзит... вот на этой странице было:
=TS= написал :
а действительно, что это даст? У Вас обои уже поклеены что-ли?
=TS= написал :
да
=TS= написал :
Труженик написал :
нет, я пока еще не купил Ветонит, и на нем не зациклен.
Нужна грунтовка для не впитывающих оснований. В моём случае, это асфальтовая стяжка с остатками битума. Её надо выровнять.
Тифгрунт, судя по описанию - не годится.
Самисусами Тифгрунт, судя по описанию - не годится.
Зря вы так думаете. Мне,конечно как то по барабану,что вы там предпочтете.Но Тиффгрунт отличная,просто супер грунтовка.Лично я ее применяю в особо гиморройных случаях,типа вашего. Тиффрунт ведет себя на отлично. И не важно,что там написано )))
то есть - инструкции производителя - побоку?
Цитата с сайта Кнауфа, выделено мною:
"Грунтовка проникающая КНАУФ-Тифенгрунд укрепляет поверхность слабых оснований (на меловой, гипсовой основе)."
Sander. написал :
натереть маяки и выровнить плиточным клеем
маяки можно оставить в стяжке
*abс* Сколько раз говорилось! Плиточный клей работает по сухому основанию. Если "...плитку не мочить", то и стяжку, если ровнять клеем, лучше подождать пока высохнет.
Незначительные перепады на стяжке(усадочные) предпочитаю выравнивать наливайкой. Вылил, стянул правИлом, подожал минут 30-40, потом подчищаю наплывы тем-же правИлом.
Посоветуйте, пожалуйста, смесь для выравнивания пола с перепадами высоты до 35мм, такую чтобы по ней можно было бы ходить после застывания и она не пылила. То есть я не собираюсь на наливной пол что либо стелить.
сколько еще поливать ЦПС ? Первой комнате уже две недели, последней неделя. Поливаю 1-2 раза в день по 5л на комнату. Окна закрыты, бешаная влажность, по окнам вода стекает на подоконники. Трещин нету.
Сколько еще поливать и по сколько?
Уже не терпится дальше ремонт делать
vifoxa написал :
Ну, Вы блин даете! Открывайте немедленно форточку! Помещение должно проветриваться, но не допускайте сквозняков. Хватит воду лить,но пленка пусть лежит до трех недель
