_Alexey_, в/ц факами и расчётами точно не определить слишком много исходных факторов. именно для себя вы и должны понять что такое не жидкая в аналогии с чем нибудь, и тогда всё станет на свои места. меньше голову себе забивайте, вот смотрите правильную густоту на это и орентируйтесь. пример только для густоты раствора остальное много спорно
Наваяю небольшой отчёт по стяжке. "Пирог" пола от застройщика такой - керамзит ~ 5см., стяжка по нему от 2 до 5см., и ещё слой стяжки от 2 до 5см. Мы снимали верхний слой (2-5см.).После снятия старой стяжки и выверки горизонта, обнаружились перепады высот от 5 до 50мм.Здесь видна разность толщины стяжки. Местами пришлось снимать и второй слой старой стяжки, это то. что под ним
Маяки делали по-разному, местами натёртые(полоска от двери), местами на профилях(профиль только вынут).
Теперь состав раствора. Так как объект весьма специфический (движение круглосуточно, и каждая "неадекватно-одарённая" двуногая сущность считает своим святым долгом наступить в стяжку, провести по ней каталку с пациентом), были опасения о сохранении трудов наших в целости. Посему были выбраны следующие прибамбасы - и
Цемент нам доставили М-500, вроде нормальный. Песок карьерный - вещь замечательная. Замес делался 1/5, ускорителя и фибры половина гранёного стакана на замес (по объёму добавок одинаково). Замес - 1ведро цемента и 5 вёдер песка. Смесь получается очень пластичной. Количество воды зависит от толщины слоя - толстый слой-меньше воды (раствор как густое картофельное пюре), тонкий слой-больше воды (раствор как растаявшее сливочное масло). На весь объём смеси 1 ведро воды ,+/- на толщину слоя.
Надо сказать, добавки себя оправдывают. Расслоения смеси нет, трещин нет вообще, даже микро. Специально проливал водой посмотреть.
Нагрузки (проход, проезд каталки с человеком) стяжка держит нормально. Нет растрескивания после проезда, только вмятины.
Через сутки после укладки стяжку проливали водой, через двое по ней пошла движуха. Первая плитка уложена на 6-е сутки после заливки. Стяжка была уже светлой (сухой). В общем, нормально.
Осталось ускорить процесс укладки плитки - делаю в одну харю, медленно, блин.
витаон, спасибо за видео. Для себя В/Ц буду стараться делать не более 0,5-0,6 (+ базальтовая фибра + пластификатор). Ну и конечно нужно учитывать влажность песка в ЦПС...
Master111, ссылочка на "фибра базальтовая" ведёт на "Полипропиленовая фибра"...
_Alexey_ написал :витаон, спасибо за видео. Для себя В/Ц буду стараться делать не более 0,5-0,6 (+ базальтовая фибра + пластификатор). Ну и конечно нужно учитывать влажность песка в ЦПС...
TARLEV, да, красиво и оперативно!
...просто я спрашивал для "мокрого метода", вот мне и посоветовали видео для наглядности. Но всё равно буду себя контролировать по замерам соотношения В/Ц в пределах 0,5-0,6 (с учётом влажности песка и использования пластификатора).
