Да ладно, ладно...:o Просто спросил - а вдруг знаешь:)
08.10.2012 в 15:32:24
всё в голове (с)
08.10.2012 в 16:14:49
koris, ну, эта посыпка - так называемое "железнение"... зачем только для стяжки внутри помещения - не понятно... ну, может, хочет очень крепкую поверхность сделать... чтоб ногами шаркать и не пылить))))
08.10.2012 в 16:36:22
koris написал : а на фига он там сухим цементом посыпает?
На готовую стяжку - железнение делает, хреновая метода, железненый слой часто отстает. Перед укладкой - для адгезии, типа как клеем на сдир делается. Клеем лучше :)
08.10.2012 в 17:17:13
Через 2 недели буду делать себе плавающую стяжку в комнате, по минвате. Воду буду брать по инструкции производителя по минимуму. Т.е. если инструкцией предписано 0,11-0,15 литра/кг, то брать 0,11 литра. Сетку куплю в картах 50х50х4. Вот как маяки по минвате выставить? Это для меня технологическая загадка... И что лучше всего использовать в качестве направляющих - трубы купить, или ГКЛ профили 60х27???
08.10.2012 в 17:22:09
evgenygrig написал : Вот как маяки по минвате выставить? Это для меня технологическая загадка
сквозь неё длинные мощные саморезы под ключ на 13 головка. вот так примерно
08.10.2012 в 21:35:18
Дано: 2 комнаты (детская 13 и спальня 15) и кухня-гостиная (26 м) в панельной девятиэтажки, 2-й этаж. Полы деревянные на лагах, под ними бетонные литы перекрытий.Полы ещё не сняты. Финишное покрытие, которое планируется: детская-спальня - ламинат. Кухня-гостиная - керамогранит с теплыми матами в клей.
Как лучше сделать качественное черновое покрытие под эти финишные материалы?
Вариант 1
Снимаем половые доски, вычищаем весь мусор, заделываем швы (если есть).... лаги проверяем, выставляем по уровню, между лагами утеплитель, сверху на лаги два слоя OSB плит. Это для детской и спальни. Там будет ламинат.
Для кухни-гостиной делаем все тоже самое, только используем плиту ЦСП (цементно-стружечную плиту) в два слоя. И поверх положеных плит заливаем 3-4 мм саморастекайки. Для придания жесткости. И потом уже маты и керамогранит на клей.
Вариант 2
Демонтируем весь пол (доски, лаги) по всей площади квартиры. И делаем промеры и заливаем плавающую стяжку со звуко и теплоизоляцией под финишные покрытия.
Боязнь варианта 2 - то что не ясно что при удалении старого пола мы увидим и какие перепады и толщина стяжки понадобиться!!
Какие Ваши мнения?
А так же если есть проверенные люди в Мурманске, которые имеют опыт и рекомендации для этой работы.
08.10.2012 в 22:33:23
easydream написал : лаги проверяем, выставляем по уровню,
иногда это бывает гемороидально...
easydream написал : между лагами утеплитель, сверху на лаги два слоя OSB плит
какое расстояние между лагами? имхо - не фонтан под ОСП...
easydream написал : только используем плиту ЦСП (цементно-стружечную плиту) в два слоя
ой, как гемороидально!!! её резать - мучение, она тяжёлая, да ещё и к влаге относится очень трепетно: при монтаже оставляется шов, который заделывается герметиком.
easydream написал : И поверх положеных плит заливаем 3-4 мм саморастекайки.
может потрескаться
easydream написал : Для придания жесткости.
:cool:
easydream написал : Демонтируем весь пол (доски, лаги) по всей площади квартиры. И делаем промеры и заливаем плавающую стяжку со звуко и теплоизоляцией под финишные покрытия.
имхо, это наиболее предсказуемый вариант.
easydream написал : Боязнь варианта 2 - то что не ясно что при удалении старого пола мы увидим и какие перепады и толщина стяжки понадобиться!!
предварительно, в случае необходимости, делается засыпка из песка или керамзита.
всё в голове (с)
09.10.2012 в 00:00:42
easydream написал : Дано: 2 комнаты (детская 13 и спальня 15) и кухня-гостиная (26 м) в панельной девятиэтажки, 2-й этаж. Полы деревянные на лагах, под ними бетонные литы перекрытий.Полы ещё не сняты. Финишное покрытие, которое планируется: детская-спальня - ламинат. Кухня-гостиная - керамогранит с теплыми матами в клей.
Вариант 1
Вариант 2
Какие Ваши мнения?
По первому ответу на мое сообщение, все таки правильно, выбираю второй вариант!
Планирую удалить все полы и использовать ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43. Нужно ли проклеивать краевую ленту по периметру? Использование Основита-Т43 лучшее решение, чем плаваючая стяжка (керамзит, армирование, цсп)?
Так же жду других предложений!!
09.10.2012 в 00:01:25
Вариант 1
Вариант 2
Какие Ваши мнения?
09.10.2012 в 01:06:36
easydream написал : Вариант 1
Вариант 2
я бы пошел вторым вариантом.если промеры дают какие-то ненормальные перепады,то:1.засыпать перепады песком по маякам до проектной отметки минус 10 см.2.пенопласт плотностью не менее 35 толщиной5см 3.полусухая стяжка из цемент-песок-вода 5см, армированная сеткой.дешево-сердито-надежно.а если фасованной смесью такие слои ровнять,то надо полквартиры продать,чтобы смесь купить:D
09.10.2012 в 01:25:42
хотя по первому варианту тоже делал:лаги через 40см,выставлял через лазер,правило и шнур,только вместо осб фанера низкосортная 21мм.работа достаточно геморрная и муторная,особо не разгонишься.но результат превзошел все ожидания.
koris написал : иногда это бывает гемороидально...
плюс-не надо ждать высыхания стяжки
