ariga
ariga
13.10.2012 в 01:10:22
almeca написал : то бишь жилое помещение.... А какая допустимая толщина стяжки?
Черновая высота 2,80, не разгуляешься, конечно. Но и проблем не хочется. Соседи снизу говорили, что они даже свои потолки как-то звукоизолировали, подробностей не знаю, в связи с этим может какой-нибудь символической звукоизоляцией можно обойтись? Типа для галочки? Или не правильно?
almeca
almeca
Пенза
13.10.2012 в 01:15:01
ariga написал : Типа для галочки?
а типа проблем себе не создашь? Сделай как я - из Акустова. Это рулонный материал, дешевый - чуть больше 100р за квадрат. Реально проверено, сейчас работы продолжаем, соседка снизу говорит - намного тише стало. А все-таки почему тебя так проводка волнует? Брось поверх изоляции сварную сетку и привяжи к ней гофру - и все!
ariga
ariga
13.10.2012 в 01:16:22
almeca написал : в этом как-то проблемы не вижу, а вот толщина имеет значение. Я вот сейчас делаю Акустов ВС, 4мм - вещь довольно эффективная, оказывается - проверено на соседях. Есть помощнее -Шумостоп, но он 2см. А что тебя смущает с проводами? Ложишь звукоизоляцию, по ней разводку в гофре - и заливай.
В какой момент ложить звукоизоляцию? Электрики ее ведь убьют, когда штробить стены будут, или я не догоняю?
almeca
almeca
Пенза
13.10.2012 в 01:21:22
ariga написал : Электрики ее ведь убьют
убей пару электриков - перестанут хулиганить!:) Серьезно - сначала пусть проштрабят стены, потом положишь изоляцию, далее -разводка провода. Пусть работают поаккуратнее, на изоляцию ложиться пленку 200мк, топтать её можно. В крайнем случае - положи фанеру что ли , временно.
ariga
ariga
13.10.2012 в 01:31:40
almeca написал : убей пару электриков - перестанут хулиганить!:) Серьезно - сначала пусть проштрабят стены, потом положишь изоляцию, далее -разводка провода. Пусть работают поаккуратнее, на изоляцию ложиться пленку 200мк, топтать её можно. В крайнем случае - положи фанеру что ли , временно.
almeca,Спасибо большое пребольшое :applause:, вы озвучили именно то, что я не могла понять:confused: Теперь бы знать, какую класть? Почитала тут бегло http://www.akustoff.ru/?i=41 не увидела ее возможность укладки под стяжку.
Понимаю, что и мясо все готовят по-разному, но почему столько вариантов звукоизоляции не понимаю:flirt
almeca
almeca
Пенза
13.10.2012 в 01:36:37
ariga написал : Спасибо большое пребольшое
Да что не сделаешь для красивой девчонки!:o
ariga написал : Почитала тут бегло
ariga написал : не увидела ее возможность укладки под стяжку.
слишком бегло стало быть читали....:) Именно такую я сейчас ложу. У вас основание сейчас какое? На что ложить - стяжка или голая плита?
ionchik
ionchik
13.10.2012 в 13:19:26
almeca написал : Сделай как я - из Акустова.
очень интересно.................при такой толщине стяжки, это акустовЪ нафиг не нужен.> Устраиваемая стяжка должна иметь поверхностную плотность не менее 100 кг/м2 и толщину > 6 см.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.10.2012 в 16:32:48
День добрый! Кирпичная хрущёвка, пол из досок, 5 этаж. Обнаружил на кухне непонятную стяжку шириной около 30 см длиной во всю кухню. Идёт вровень с досками пола вдоль стены, где раковина, газ.плита и газ. колонка. Для чего эта стяжка нужна? Может, из-за колонки, чтоб пожара не было?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.10.2012 в 18:27:05
easydream написал : По первому ответу на мое сообщение, все таки правильно, выбираю второй вариант!
Планирую удалить все полы и использовать ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43. Нужно ли проклеивать краевую ленту по периметру? Использование Основита-Т43 лучшее решение, чем плаваючая стяжка (керамзит, армирование, цсп)?
Так же жду других предложений!!
Кто может ответить про Иннолайн? Я тоже его планирую использовать. Снять деревянный пол на кухне, залить Иннолайном около 30 мм, потом бруски и доски.
Вечный студент
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.10.2012 в 18:27:48
ionchik написал : .при такой толщине стяжки
наивный думаешь стяжка поможет от ударного шума. там не полметра бетона ,и через 10см прекрасно передаётся
almeca
almeca
Пенза
13.10.2012 в 19:15:07
ionchik написал : при такой толщине стяжки, это акустовЪ нафиг не нужен.
интересный вывод.... А можно поподробнее?
витаон написал : и через 10см прекрасно передаётся
совершенно верно... И через 20 тоже... Вспомним классику - панельные дома!:)
