04.01.2014 в 11:24:15
Вот эту "дыру" нужно заделать, какой материал применить?
Дядя Сёма° написал :
- Штукатурной смесью, гипсом или алебастром.
- По закону на изменение конструкции пола требуется получить разрешение. Под грунтовкой стяжка будет меньше пылить и меньше впитывать в себя что-нибудь разлитое. Песок применяется как шумоизолирующий материал. Если нет желаний возиться с пыльным материалом и позволяет толщина слоев, то можно использовать минеральную вату Роквул Флур. Для выравнивания смесь нужно подбирать по слою, который требуется нанести. Если Боден 15 удовлетворяет требованиям, то пожалуйста.
04.01.2014 в 22:06:08
jaap написал : Вот эту "дыру" нужно заделать, какой материал применить?
на фотографии я заметил, что имеется ротбанд. Вот им и заделайте эту дыру.
05.01.2014 в 03:51:14
Для общего развития, если не затруднит, почему штукатурка а не что то специализированное для полов?
Грэй написал : на фотографии я заметил, что имеется ротбанд. Вот им и заделайте эту дыру.
05.01.2014 в 07:23:22
jaap написал : Для общего развития, если не затруднит, почему штукатурка а не что то
не затруднит))
05.01.2014 в 11:27:48
Песок нужно как то уплотнять предварительно? Между песком и штукатуркой что то прокладывать нужно, между песком и стяжкой похоже толь лежит? Замешивать густо или жидко?
05.01.2014 в 23:21:22
Спасибо за советы
09.01.2014 в 10:12:23
На днях предстоит делать стяжку на холодном, застеклённом балконе. Но в связи с предстоящим понижением температуры не знаю, стоит ли это делать, как себя поведёт стяжка во время высыхания при минусовых температурах.
09.01.2014 в 11:38:07
Господа, вопрос по полу в серии ii-68-02/16м (2кк), кто сталкивался: сделали в детской комнате пол - керамзит+плиты кнауф (делали строители). В большой комнате будем уже мастерить мы с отцом. Демонтируем пол в большой комнате+в коридоре. Вопрос - какой типа пола сделать, если сами такой насыпной не сделаем? сделать новые лаги (выровнять)+старая добрая фанера? слышал про какие-то плиты орб или путаю название. Благодарю за советы.
09.01.2014 в 15:59:45
какая готовая смесь м300 лучше: ? мастрер гарцем работал, вроде ничего. появились евросмеси и мастерок. стоят одинаково, но подешевле первого
09.01.2014 в 21:17:16
Bik написал : как себя поведёт стяжка во время высыхания при минусовых температурах.
очень просто поведет... Разморозит её.
09.01.2014 в 22:22:21
Уважаемые коллеги, возможно вопрос меня интересующий уже обсуждался , просто нет времени изучить все посты. Суть в следующем. стоит задача: сделать стяжку пола цем.пес. смесью без кирамзитобетонной подготовки, также необходима звукоизоляция. Основание: круглопустотные плиты перекрытия толщиной 220 мм. Вопросы:
09.01.2014 в 22:26:20
увлажнять и укрывать
09.01.2014 в 22:32:00
jaap написал : Песок нужно как то уплотнять предварительно?
я бы уплотнил или, хотя бы пролил водой... особенно, если не будете ничего стелить между песком и стяжкой
jaap написал : Между песком и штукатуркой что то прокладывать нужно, между песком и стяжкой похоже толь лежит?
можно плёночку постелить
всё в голове (с)
