Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
09.01.2014 в 22:32:17
spaceeggs написал : 20мм
на звукоизоляции никогда не будет лежать такой тонкий слой
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
09.01.2014 в 22:34:02
витаон написал : на звукоизоляции никогда не будет лежать такой тонкий слой
ну это я без привязки к шумоизоляции. и чтоб без танцев с бубном пардон. невнимательно суть вопроса прочитал.
Аватар пользователя
ZuDen
Самара
09.01.2014 в 22:51:18
spaceeggs написал :
  1. фибра
  2. шуманет? (если нужен минимальный слой). лучше флор баттс
Если можно подробнее об этих штуках.
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
09.01.2014 в 23:02:55
ZuDen написал : Если можно подробнее об этих штуках.
  1. фибра
  2. упс. попутал, он потолще будет. тут почитайте и прежде чем изоляцию стелить, я б сделал черновую стяжку. можно не в уровень, главное чтоб плоскость была. потом стелите/раскатываете и льете финишную по маякам
Аватар пользователя
Bik
09.01.2014 в 23:10:26
almeca написал : очень просто поведет... Разморозит её.
А какой выход из этой ситуации есть, может, помогут какие добавки. На стройках ведь бетон и при отрицательных температурах льют.
Аватар пользователя
ZuDen
Самара
10.01.2014 в 00:08:41
spaceeggs написал :
  1. фибра
Спасибо коллега. Буду изучать.
Аватар пользователя
ZuDen
Самара
10.01.2014 в 21:17:01
Каким образом и в какой пропорции добавляется эта фибра?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
10.01.2014 в 21:24:54
ZuDen написал : Каким образом и в какой пропорции добавляется эта фибра?
вот так фибра армирующая полипропиленовая пропорция 0.6кг-0.9кг на 1м3 стяжки т.е при слое например 5см хватит киллограмма на 30-40м2 примерно
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
10.01.2014 в 22:14:41
у меня объемы не большие, мешу вручную миксером. поэтому на глаз, жменьку небольшую на замес 50кг сухой готовой смеси
Аватар пользователя
Дядя Сёма°
10.01.2014 в 22:43:47
А куда добавляется? В бетон? С арматурой или без? Или может в ЦПС?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
10.01.2014 в 23:05:57
в бетон фибра и нафиг не нужна
Аватар пользователя
Дядя Сёма°
11.01.2014 в 14:04:03
Нужна для экономии. Марочная прочность повышается за сущие копейки.
Расход: армированный бетон - 2 кг/м3, неармированный бетон (толщина конструкции не более 10см) - 0,6-2 кг/м3
Аватар пользователя
koris
Волгоград
11.01.2014 в 15:49:17
Дядя Сёма° написал : 0,6-2 кг/м3
неплохой разброс :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
11.01.2014 в 20:35:06
Дядя Сёма° написал : Марочная прочность повышается
немного не так... Повышаются характеристики по предельным состояниям, но не марочная прочность, которая означает прочность на сжатие. Армирование повышает прочность конструкции, а не бетона, как материала...
Аватар пользователя
Slonobas
Тверь
12.01.2014 в 18:30:21
Здравствуйте! Имеем ИП-46С, 2-комнатная квартира, перепад высот пола 7 см Приходили рабочие, предложили такой вариант:
  1. Делаем контактную стяжку
  2. По стыкам стен делаем гидроизоляцию + демпферную ленту
  3. Грунтуем пол.
  4. Делаем пескобетон + керамзит и добираем до нулевой отметки.
  5. Потом сразу на керамзитобетон кладем пескобетон слоем 3-3.5 см. В пункте 4 и 5 воды по минимуму, поэтому общую гидроизоляцию делать не будут. Соседи внизу только начали ремонт, а под ними заканчивают...
Все ли правильно? И еще момент, по самой высокой точке будет проходить гофра с проводами, 16 мм, то есть слой стяжки там окажется 15-20 мм, не мало ли? Рабочие говорят, что ничего страшного... Спасибо.
Назад
