Я при мокрой накрывал и держал под ним 10 дней
28.12.2012 в 08:58:29
28.12.2012 в 13:44:43
Насяльника написал : Я при мокрой накрывал и держал под ним 10 дней
накрывали пол или стяжку?
28.12.2012 в 22:36:34
plex написал : купил в Леруа цемент М300, не знал, что 150й тоже подойдет.
вообще цемента с маркой ниже 300 не бывает....:)
29.12.2012 в 00:19:25
Доброй ночи , уважаемые. Вопрос такой, в новострое по периметру комнат идут полипропиленовые трубы отопления, они вроде и прошли уже приёмочные испытания, но через год= бац, протечка на соединении, ещё через некоторое время- на другом. Видимо качество пайки от строителей по принципу сдал- забыл. Сейчас уже остро встал вопрос делать стяжку плавающую так сказать, до этого специально временил, прокладывал в гофре электрокоммуникации, итак вопрос знатокам: Можно ли у строить стяжку с возможностью доступа к этим трубам? Тоесть сантиметров 20 по периметру комнат,где проходят трубы оставить уровень прежним и потом заделать его (придумать как ) и выровнять в общий уровень пола. Сверху будет ламинат. Возможен ли такой вариант? Эта полоса вдоль стены не будет нести особой эксплуатационной нагрузки и в то же время обеспечивать возможность ремонта труб. Да, высота стяжки- 7-8см
29.12.2012 в 01:46:10
Детравиль написал : и в то же время обеспечивать возможность ремонта труб
а зачем изначально делать так, чтобы потом можно было ремонтировать? замените сразу на РЕХ и будет вам счастье!
29.12.2012 в 06:59:19
ionchik написал : замените сразу на РЕХ и будет вам счастье!
Для всей полноты счастья соседи сверху должны сделать так же. И их соседи. И соседи их соседей. И так далее.
Автору вопроса. Если сверху лежит ламинат и стоит мебель какой смысл обеспечивать доступ к трубам, если в результате протечки ламинат все равно пойдет на помойку. Наоборот, замуруйте как следует, пусть слесаря управляющей компании долбят 7 тире 8 сантиметров бетона.
У меня вопрос по бетону, кстати. Кто-нить знает ответ почему он трескается, в смысле пакетированная стяжка. Написано "безусадочный". Я понимаю безусадочный. То есть линейные размеры в процессе испарения воды не меняются. Однако ж меняются. Иначе откуда трещины?
29.12.2012 в 13:51:04
welder написал : Если сверху лежит ламинат и стоит мебель какой смысл обеспечивать доступ к трубам, если в результате протечки ламинат все равно пойдет на помойку. Наоборот, замуруйте как следует, пусть слесаря управляющей компании долбят 7 тире 8 сантиметров бетона.
Вопрос в том, чтобы не устроить замурованный потоп вниз, а при первых признаках перекрыть на этаже воду и ремонтировать трубу, доступ к которой будет максимально облегчённым, включая разборку прилегающего ламината. А слесаря то может и выдолбят это всё за мой счёт, но всё это какой-то катаклизм уже будет.
29.12.2012 в 14:34:59
welder написал : почему он трескается, в смысле пакетированная стяжка. Написано "безусадочный". Я понимаю безусадочный. То есть линейные размеры в процессе испарения воды не меняются. Однако ж меняются.
безусадочного цемента, как такового, в природе не существует. Поэтому так называемый "бесудадочный" цемент приходится мутить из смеси расширяющегося и обыкновенного цемента. А степень расширения одного и степень усадки другого пока не научились угадывать с достаточной точностью, вот потому и получается кому густо, а кому пусто. К тому же расширяющийся цемент дорог, и при фасовке возникает справедливое желание сэкономить... к тому же образование усадки всегда можно свалить на неправильную пропорцию воды при затворени. Я так думаю)
29.12.2012 в 16:34:42
А сколько сейчас примерная стоимость работ на выравнивание пола в подмосковье под ламинат?:) Перепад до 8-9 мм. Или же самому проще по маякам кухню с коридором протянуть Ветонитом 5000 ? :o
30.12.2012 в 01:12:28
welder написал : Для всей полноты счастья соседи сверху должны сделать так же
а логику вашу можно озвучить? типа чтобы сверху не топили, или вы о чём?:confused:
30.12.2012 в 03:16:27
ionchik написал : а логику вашу можно озвучить? типа чтобы сверху не топили, или вы о чём?
Типа чтобы сверху не топили и так до самого верха. Насколько я понял из оригинального сообщения это не самоделка, а проект такой. Следовательно проектные протечки устраняются за счет эксплуатирующей организации. Впрочем, полезно было свериться с проектом. Поскольку строители очень любят его менять по ходу строительства.
Грэй написал : к тому же образование усадки всегда можно свалить на неправильную пропорцию воды при затворени. Я так думаю)
Да, очень похоже на то.
И еще такой есть прикол. Кто-нибудь взвешивал пакеты? Попробуйте. Я проверил на весах с десяток мешков двух разных производителей и получил разброс от 22 до 25 кг. В среднем получалось примерно по 23.5 кг. Забавно что больше 25 кг ни разу не попалось. Что исключает откорячки на влажность. Недосыпают.
Дело было так. Точно отмерив воду я замесил два мешка в двух ведрах и в одном ведре жижа получилась явно жиже. После этого притащил весы и начал взвешивать. В чем и убедился.
Что касается состава, то подозреваю если и проводятся испытания, то в сугубых лабораторных условиях. Доводят до экстремального минимума все дорогое, добивают глиной, известкой и главным образом песком и вуаля. У нас держится - а как у вас нас НИИпет.
