stroika написал :
мде, богатые москвичи, ну если деньги некуда девать
стяжка наверное ''золотая'' получается.....
Нет, стяжка получается качественная потому, что в Topcem даже заполнитель качественный чего нет в большинстве чисто российских стяжечных материалов. Так что удачи. И лариведери! :)
TARLEV написал :
Надежно нет, микро трещина на стыке будет в любом случае. Нужно будет выполнить связку пластов, в старую просверлить отверстия через см 15-20 и вставить прутья 6-8мм.
Нет, нужно будет сделать в старой части штрабы длиной 200-300 мм и глубиной 20 мм, профилированная арматура клеится на строительный эпоксидный клей, в части под заполнение смеью можно загнуть концы.
TARLEV написал :
Если в виде пуха, то это не фибра, а её имитация. Фибра на поверхности выглядит так фото
Нет, это может быть именно фиброй. Называется расщепленная (в отличие от отдельных волокон идет, например, 8-11 мм в сухих смесях). Есть еще бракованная когда волокно рубили из пластикового жгута или холста, и в мешках не пушистые волокна, а куски этих отходов.
аптекарь написал :
я пользую фибру--тоже как пух на поверхности.
Это нормально.
аптекарь написал :
совсем толку от нее нет?
А зачем используете тогда, если разница не заметна?
аптекарь написал :
какую вы применяете,есть характеристики?
Для стяжек подходит любая полипропиленовая длиной 8-11 мм. Можно и 20-22, но будут другие затраты на перемешивание. Волокна добавляются и качественно перемешиваются до воды затворения. С длинными волокнами просто возникают сложности со спиральными насадками - они цепляют, собирают на себя волокна. Представьте насадку на 160, на которой пучок размером с полкулака. Не следует также перебарщивать с удельным количеством волокон.
аптекарь написал :
может быть у меня она такой вид имеет,потому что теркой достаточно много дорабатываю?и вертолетом не работаю--в лучшем случае железной гладилкой?или все-таки дело в неправильной фибре
При чем здесь вертолеты? Вы можете самонивелирующуюся массу (там реально выравнивание от 2 мм, обычно 4-5 мм) вылить на свою "пушистую" основу и получите гладкую ровную поверхность. "Пух" не помешает.
аптекарь написал :
(производитель "полимер-ростов")
Смотрите всегда товар лицом перед тем как покупать.
