аптекарь
аптекарь
Волгодонск
08.01.2013 в 01:04:46
stroika написал : никуда она не денется на треснувшую и бухтящую укладывал и ламинаты и плитку, все стоит годами
в принципе да.если не планируете приклеиваемые покрытия.ламинат стерпит,если более-менее ровно.плитка--как показывает практика--тоже многое прощает
марс
марс
МО
08.01.2013 в 11:37:25
stroika написал : или можно бетоном через соседа сверху отверстие это залить, подперев дощечкой к потолку
Дыра не сквозная. От соседа не залить. Совет с дощечкой понравился: заведу её в отверстие, закреплю парой шурупов у кромок, снизу накидаю раствор. М.быть прибью к доске что-нибудь для лучшего сцепления раствора. Спасибо за совет.
stroika
stroika
Кишинёв
08.01.2013 в 12:40:36
марс написал : Дыра не сквозная
тогда может просто запенить, чтоб с дощечкой не возиться
endemic
endemic
08.01.2013 в 14:12:51
Краткая ситуация: Длинный коридор (примерно 8,5 на 2,3), по стяжке видно что заливали в 2 этапа (справа обозначен вход в коридор). В месте где указано зеленым потрескалась стяжка, где синяя часть - все чисто. Стяжка сделана "плавающей".
Вопрос: можно ли демонтировать зеленую часть и заново залить? В стяжке нет армирующей сетки и вместо нее использовали фибру (фибра на синей части видна в виде пуха). Есть ли вариант надежно присоединится к существующей стяжке?
evilcloud
evilcloud
Пермь
08.01.2013 в 14:18:19
отделкин написал : так может вы не поняли, а они имели ввиду наливной пол так он как раз штукатурной станцией и делается
аптекарь написал : отделкин наливной вроде не бывает меньше м-150,а тут м-50 кажись
Нет нет, смесь м-150. ПОл не наливной, а плавающая стяжка 5 см толщиной.
Полусухую не могу найти кто в Перми делает небольшим объемом.
TARLEV
TARLEV
08.01.2013 в 14:31:14
endemic написал : Стяжка сделана "плавающей".
Что под стяжкой и есть ли коммуникации (проводка)?
endemic написал : Есть ли вариант надежно присоединится к существующей стяжке?
Надежно нет, микро трещина на стыке будет в любом случае. Нужно будет выполнить связку пластов, в старую просверлить отверстия через см 15-20 и вставить прутья 6-8мм.
endemic написал : В стяжке нет армирующей сетки и вместо нее использовали фибру (фибра на синей части видна в виде пуха)
Если в виде пуха, то это не фибра, а её имитация. Фибра на поверхности выглядит так фото
endemic
endemic
08.01.2013 в 14:58:16
TARLEV Под стяжкой ТЗИ и кабели. У вас на фото сделано по полусухой технологии, тут видно просто добавляли в стяжку фибру. Сравнивать качество перемешивания я думаю не стоит. Прошло больше месяца от устройство стяжки и в других местах подобного (трещин) нет. В месте "зеленого цвета" не просто трещины а просто "паутина". Про прутья тоже думал уже - предполагаю засверливаться и закреплять похиполом в существующей стяжкию
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
08.01.2013 в 18:36:57
TARLEV написал : Если в виде пуха, то это не фибра, а её имитация.
я пользую фибру--тоже как пух на поверхности.совсем толку от нее нет?:(какую вы применяете,есть характеристики?может быть у меня она такой вид имеет,потому что теркой достаточно много дорабатываю?и вертолетом не работаю--в лучшем случае железной гладилкой?или все-таки дело в неправильной фибре(производитель "полимер-ростов")
Master111
Master111
Тула
08.01.2013 в 18:49:22
аптекарь В виде пуха это базальтовая похоже. У меня то же самое было, когда стяжку подравниваешь - пушится.
stroyman
stroyman
Омск
08.01.2013 в 18:51:18
endemic написал : В месте где указано зеленым потрескалась стяжка
Какова толщина стяжки? , Кроме визуального восприятия трещинок,что еще вызывает беспокойство?
endemic
endemic
08.01.2013 в 19:31:14
stroyman Монтаж на этом месте плитки. Толщина я думаю см 5-6 не больше, пока не разбивали.
