lexa777
lexa777
04.06.2008 в 22:49:27
Отдали пылесос Rowenta Turbo Bully с оболомившимся с обеих сторон шлангом. Наконечники шланга разобрал, внутри установлены платиковые втулки, в которые вклеен шланг. Из этой втулки обломок шланга относительно легко вырвался с помощью отвертки, внутри втулки клея не осталось.
Шланг во втулку был вклеен каким-то составом желтого цвета, полупрозрачным и элластичным. Состава этого довольно много, на конце шланга целое колечко из него осталось. Отец говорит, что эта субстанция похожа на "молекулярный" клей. Сама субстанция после воздействия разогретым паяльником сначала расплавилась, а потом приняла прежнее состояние, оставаясь элластичной.
Дома есть термоклеевой пистолет, может им попробовать? (Вроде как, по своему опыту, к нему стержни разного цвета дают разную адгезию. Если так, то какие стержни брать тогда?) А может есть еще какие-то похожие клеи?
PS нового шланга в продаже не нашел...
tvmaster
tvmaster
05.06.2008 в 01:58:42
Думаю, надёжнее и проще вклеить шланг на "поксипол". Термоклей нанесённый в домашних условиях быстро остынет или плохо ляжет на склеиваемые поверхности, всё таки не промышленные условия. Если, захотите воспользоваться термоклеем, для пластика можете использовать стержни любого цвета.
lexa777
lexa777
05.06.2008 в 02:03:29
Вы считаете, что термоклей это держать сможет? В домашних условиях я его нанести, наверное смогу достаточно быстро. Там немного требуется, в общем то.
Кстати, обезжиривание поверхностей требуется при использовании термоклея? Поксипол (как и полиэфирная смола, которой также могу воспользоваться) смущает тем, что он не элестичный.
AlexeiGR
AlexeiGR
05.06.2008 в 08:22:02
А если попробовать "Солид"
Nickel
Nickel
05.06.2008 в 09:34:59
а если попробовать эластичный герметик с хорошей адгезией ;)
lexa777
lexa777
05.06.2008 в 12:03:41
Nickel написал : эластичный герметик с хорошей адгезией
А марку не подскажете? :) А то я в них не разбирась..
Холостяк
Холостяк
05.06.2008 в 13:15:27
lexa777
Жидкие гвозди ;)
Diop12
Diop12
Гомель
19.01.2025 в 15:36:09
жидкие гвозди не отдерешь когда порвется опять, термоклей самое-то , наверное
sanya1965
sanya1965
19.01.2025 в 18:11:47
делал на термоклей. лечил шланг ПУ-32/1200. внутрь трубка канализации 40, снаружи 50. в зазор шланг. соединение по прочности превосходит прочность самого шланга, на порядок минимум.
