10.06.2008 в 14:25:22
Не должно:)
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
10.06.2008 в 22:34:12
Привезли машину сегодня.
Мы тут насчёт производителя сомневаемся... :help
Машина Электролюкс EWF 10470 W на сетке 80 написано. на задней стенке после серийного номера 01 - что это значит?
Где на самом деле сборка произведена?:confused:
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.06.2008 в 18:35:41
Синди написал : Где на самом деле сборка произведена?
А под люком, справа, на передней панели, что? Обычно- не врут...
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
12.06.2008 в 14:58:35
Михалыч написал : А под люком, справа, на передней панели, что?
Написано - ЕЕС.
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
12.06.2008 в 15:05:21
Вообще, конечно, когда стирает машина просто, то шум есть (написано в инструкции, что это её особенность в строении мотора, кажется, чтобы при отжиме не было резкого набора скорости. Занусси стирала неслышно. Отжимала, пока подшипники не полетели, тоже не очень громко, не тряслась сильно (на том же самом месте, на неидеальном полу стояла). Но это ладно. Когда Электролюкс отжимает, очень сильно трусится! - Так же не должно быть? Особенно при 1000 оборотов трясётся. По уровню выровняли, ножки подкрутили, но полы у нас немного ходят под ДВП и линолеумом. Но не сдирать же, заменять весь пол специально из-за машины?!
При 700 оборотах отжимает "не фонтан" - хуже, чем наша старая Занусси при 500.
Что ещё мне ОЧЕНЬ не нравится - это резкий запах резины (или как этот материал правильно называется, который вокруг люка по периметру дверцы?)! Вещи им прованиваются.:( Только не говорите, что это выветрится. Может, конечно, запах и уменьшится, но через сколько десятков или сотен стирок? - На Занусси нашей прежней эта резинка не имела запаха - это я помню очень хорошо!
12.06.2008 в 18:54:17
ЕЕС - как бы не поляндия??:(
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
12.06.2008 в 23:45:16
2Михалыч
Посмотрите личку. Там мой муж у Вас насчёт машины спрашивает.
Расстроились мы насчёт неё...
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
12.06.2008 в 23:48:15
Юбер написал : ЕЕС - как бы не поляндия??
Ну везде хотят покупателей обдурить!:( Придётся её сдавать обратно. - Нервотрёпка опять будет.:(
Error440
Error440
Черноголовка
13.06.2008 в 00:18:16
2Синди Вы болты транспортировочные вынули? ))
У мну Бош 40см - даже если не смог нормально разложить белье - колбасится оборотов до 600, потом на 1000 - только чуть вибрирует. На нем сверху временно навалено куча всякой мелочи, тюбики там разные )) - пока ничего не свалилось.
По шуму - да, мощный мотор пищит на низких оборотах, а белье хлюпает о ребра. )) Вони нет от резинки. Точнее не стало после тестовой стирки!
А ЕЕС может быть и Италия, поди их разбери. Только что Вам это дает? Кто сказал что made in Itali это гарантия качества? ;)
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
13.06.2008 в 01:33:07
Error440 написал : Вы болты транспортировочные вынули?
Конечно.
Error440 написал : У мну Бош 40см - даже если не смог нормально разложить белье - колбасится оборотов до 600, потом на 1000 - только чуть вибрирует. На нем сверху временно навалено куча всякой мелочи, тюбики там разные )) - пока ничего не свалилось.
Она колбасится даже если пустая! Когда на 700 оборотов - ещё терпимо, а если больше - кошмар! Если какую вещь на неё положить - всё сползает, даже клеёнка съезжает. Наша старая Занусси так прыгать стала только когда у неё барабан разболтался. А так, всегда мы её как столик дополнительный использовали - тарелки, всякие банки спокойно на работающей стояли.
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
13.06.2008 в 01:35:31
Error440 написал : Только что Вам это дает? Кто сказал что made in Itali это гарантия качества?
Не знаю...:confused: - всё ж не Турция.:) А вдруг... турецкую подсунули?!:a
