igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
29.06.2008 в 09:12:40
Eichen написал : Сильно дым идёт? :-)
....дам небольшую реплику (чтоб не утомлять словами);) : обычно пилю бруски и доски на столе на подкладках (из обрезков брусочков), причем крайний брусок имеет меньшую высоты чем остальне.... при завершении распила доска или брус спокойно отваливаются направо. Иногда (при спешке) чего-нибудь подложишь и вперед....полотно пилы начинает клинить в распиле:net: оно вибрирует, рычит и.....доска почти дымится:a.
Пила же с тефлоновым покрытием нагловато ухмыляясь протискивается "вперед-назад" и завершает пиление!:applause: (за что её и люблю!) Но ...потворствуя своей лени (в надежде распилить материал "на коленке", да ещё и рискуя своими членами...порой), приобретать для этого дорогую пилу-сковородку всё же не целесо...образно :net: :confused: :nо:
Solovushka
Solovushka
29.06.2008 в 12:18:57
2igoriuha1 Спасибо большое- ее(2500ХТ) и возьму!
Solovushka
Solovushka
29.06.2008 в 12:19:35
2igoriuha1 а покрытие стойкое? В смысле, не стирается?
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
29.06.2008 в 15:45:48
Solovushka написал : а покрытие стойкое?
...тефлоновое покрытие не стирается, но со временем потускнело, а на зубах и чуть выше режущей кромки, вдоль полотна появились мелкие сколы тефлонового покрытия....примерно 2х2 мм. Пилит по прежнему легко.:)
Это я про мою обушковую ножовку, которую купил лет 6 назад (первая из тефлоновых Баков). Смазываю полотно маслом, иногда перед пилением ВД -40 обрызгаю, протру и ...вперед.:p
С другой стороны - пару-тройку раз возил меня приятель к себе на участок малые формы делать, прихватил я тканевую спец.сумку а в неё разного ручого и не только инстр. набил. В основном металла. На кочках видать машину потряхивало, пилы, молотки да стамески, да коловороты разные друг об друга бились....на новой моей пилке Баковой (лезкие-то пластиковой накладкой закрыто) по верху полотна царапины лёгкие появились и мааааленький скольчик!:(
Изругал себя за леность, надо было все внутри закрепить!:mad:
Покрытие конечно крепко сидит если его цельностальным Баковским молотком не испытывать! (как я ...например):o
n-p-n
n-p-n
29.06.2008 в 19:02:24
igoriuha1 написал : тефлоновое покрытие не стирается, но со временем потускнело
это оно так стирается. У меня уже прилично стёрто. Я, в основном, стволы, брёвна и доски им пилю.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
29.06.2008 в 21:13:05
n-p-n написал : У меня уже прилично стёрто.
тем более аргумент за 2500ХТ!:)
(...вместе с тем, в местах откола покрытия видна сталь полотна ...а само покрытие имеет определенную толщину, видимую в отколах "невооруженным глазом". Т.е. до полного истирания покрытия и изменения цвета полотна с черного на стальной еще достаточно много времени:cool:
Наверное у моей старой пилки еще все впереди...и старость её откладывается;). Я в основном пилю доски, бруски и фанеру, ну и брус макс. 100х150 (и то...когда хочу объять необъятное:p ).
n-p-n
n-p-n
29.06.2008 в 22:43:37
2 igoriuha1 пошёл глядеть на свою пилу. Оказывается - 2600 ХТ. И показалось мне. Это не стёрто покрытие, а потёрто. Судя по всему, довольно толстый слой шоко... тефлона. Просто цвет у него не чёрный стал, а посветлее, как шершавый.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
29.06.2008 в 23:16:10
n-p-n написал : Оказывается - 2600 ХТ.
...очень достойная пила (работаю ей аккуратно и с верой в будущее:) ), а 2500ХТ без тефлона и зуб крупнее, и направление зубов - "универсал" (тоже очень и очень...:applause: ) а у моей старой ( которая вроде ещё ....борозды не портит) наименование
3180 ХТ и она с обушком. Полотно отефлоненое, жесткое как фанера, не вихляет, не гнется, а зубы направлены не от ручки (как обычно бывает)... а назад, к ручке.По возможностям похожа на шлицовку. И ничего....очень хороший результат пиления:a . Такая, думаю, впору придется тем, кто строит деревянные постройки (где надо изготавливать много разных соединений пиломатериалов) и делать соответствующую столярку, т.к. даёт она строго вертикальный пропил (если перед этим оператор... водки с пивом не попил:nо: ).
Eichen
Eichen
30.06.2008 в 03:16:39
Я к тефлону на ножовке как-то не очень, подожду когда с расклинивающим ножом начнут выпускать.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
30.06.2008 в 08:01:07
Eichen написал : подожду когда с расклинивающим ножом начнут выпускать.
... ...поддерживаю. писали, что и прецезионную регулировку погружения полотна установят, хотелось чтоб не только вручную регулировалось, но и электронный вариант был бы:a .
Я б взял оба. А лучше...чтоб механизм сделали переставным. Можно было бы использовать и с другими пилами. Ждём от Бако реализации;) .
Eichen
Eichen
01.07.2008 в 13:31:19
Неплохо бы ещё FM приёмник в ручку, дворничек для стирания пота со лба, кресло-качалку и мангал... И..... В общем ждём-с..
