02.09.2009 в 19:01:01
DartWelder написал : есть несколько вопросов по машинке ERO-2412ВN:
- количество отверстий в подошве.
- есть ли для нее мягкая подошва или мягкая накладка на подошву.
8 отверстий, мягкой подошвы или накладки на подошву в опциях не видел.
02.09.2009 в 19:22:03
А можно к данной машинке подключить пылесос? или нужен переходник самодельный.
02.09.2009 в 19:44:53
Optic написал : А можно к данной машинке подключить пылесос? или нужен переходник самодельный.
Можно подключить и без переходника, диаметр выводящего патрубка соответствует диаметру метал. трубки пылесоса. К тому же все шлифмашинки этой серии оснащены небольшим мешком-пылесборником технологии DustTech, которая эффективно удерживает пыль и стружку.
02.09.2009 в 20:09:24
ryobi написал : 8 отверстий, мягкой подошвы или накладки на подошву в опциях не видел.
спасибо. думаю, можно будет приспособить подошву от макиты :)
03.09.2009 в 09:12:17
"эффективно удерживает пыль" полностью согласен. раньше шлифовал без пылесоса, и считал клево - почти без пыли. При этом тарелка не разкручивалась до предела, а вращаласть об 10-15 об/мин. Подключил пылик и тарелка вообще не вращется, как вкопаная, когда начинаю шлифовать все ок без напряга. Пыли с пылесосом вообще нет, даже если край шлифуешь. Я могу смело шлифовать в зале на ковре (что я иногда и делаю). Нескромный вопрос - зачем вам тарелка от макиты? Родная и так не жесткая.
03.09.2009 в 11:47:50
geiby написал : Нескромный вопрос - зачем вам тарелка от макиты? Родная и так не жесткая.
у макиты есть дополнительная подошва 743081-8 (особо мягкая) и в ней тоже 8 отверстий. мягкой подошвой удобнее обрабатывать криволинейные поверхности и меньше риск протиров на краях и гранях.
09.09.2009 в 15:05:04
таки я ее купил :). в бою пока не испытывал, но первые впечатления весьма положительные.
10.09.2009 в 11:28:25
Чтоб новую тему не открывать... Есть старая фанерованная дверь. Хочу снять с нее старый лак - шлифануть, а потом новый положить. Дверь простая, не филенчатая. Какой шлифмашинкой это лучше сделать? Орбиталкой? ПШМ?
10.09.2009 в 12:41:03
феном+шпателем. а потом можно и той или другой. Плюс орбиталлки в том что она свою работу выполнит лучше и быстрее. НО цена у нее выше.
DartWelder. Поздравляю
10.09.2009 в 21:05:02
орбиталка + шкурка по краске. а лучше всего сначала ЛШМ и финишно ЭШМкой
31.01.2012 в 21:18:03
Заказывал в интернет магазине, сегодня пришла, проверяем на выдаче товара, лампочка на шлифмашинке горит, нажимаем кнопку пуска, ничего не крутится, покрутили повертели, так и не заработала....
31.01.2012 в 21:50:10
Ryobi ERO-2412ВN и Ryobi ERO 2412 VHG чем различаются?
31.01.2012 в 22:24:12
RYOBI ERO 2412VN - синяя, RYOBI ERO 2412VHG - желтая Насколько отличается жёлтый инструмент от синего сложно сказать, жёлтый чуть дешевле, и, возможно, несколько "упрощённый".
08.02.2012 в 20:39:59
Сегодня наконец мне привезли целую шлифмашинку. Странно она работает, диск вибрирует, но не крутится. на макс. оборотах очень тихо крутится - так и должно быть? Или она под нагрузкой крутится?
08.02.2012 в 20:55:23
Alex902101 написал : на макс. оборотах очень тихо крутится - так и должно быть? Или она под нагрузкой крутится?
верно и то и то. Под нагрузкой она крутится, обычно, больше. Но, вообще, вращение ЭШМ необазательно. Это, так сказать, побочный эффект. Всё равно, что вы купили бы дрель, а она сверлила, но не грелась. Или совсем слабо грелась. Может крутиться, может и не крутиться. На результат почти не влияет. Например, на модели ЭШМ Bosch GEX125-1AE специально стоит тормоз этого побочного вращения. Чтоб слишком не раскручивалась... Материал-то она снимает или нет? Вибрация соответствует заявленной? Сколько там амплитуда? 2... 3 мм?
