n-p-n
n-p-n
08.02.2012 в 20:55:23
Alex902101 написал : на макс. оборотах очень тихо крутится - так и должно быть? Или она под нагрузкой крутится?
верно и то и то. Под нагрузкой она крутится, обычно, больше. Но, вообще, вращение ЭШМ необазательно. Это, так сказать, побочный эффект. Всё равно, что вы купили бы дрель, а она сверлила, но не грелась. Или совсем слабо грелась. Может крутиться, может и не крутиться. На результат почти не влияет. Например, на модели ЭШМ Bosch GEX125-1AE специально стоит тормоз этого побочного вращения. Чтоб слишком не раскручивалась... Материал-то она снимает или нет? Вибрация соответствует заявленной? Сколько там амплитуда? 2... 3 мм?
n-p-n
n-p-n
08.02.2012 в 21:19:11
Alex902101 написал : ведь крутится тоже должна, у неё будто бы только эксцентрик работает
только он и должен. Потому — эксцентриковая. Есть ещё разновидности ЭШМ с принудительным вращением. Но это, редкость.
08.02.2012 в 22:11:38
Alex902101 написал : Ну ладно, тогда нужно ещё раз испытать... Также интересует отзыв владельцев точно такой же машинки, может у них также
Сегодня еще раз включил - еще не работал этим устройством - ero 2412 vhg. Так и не понял - оно работает или нет. На 1, 2 медленно крутится в одну сторону, на 3 стоит на месте - т.е. никуда не крутится, на 5,6 крутится в обратную сторону. При этом работала во все включения не более 30 секунд - так попробовать. И при этом под обрезинкой что спереди чувствуется что горячая или очень теплая, изнутря идет прогретый воздух - т.е. не холодный. Посмотрев на ютубе роликов о эшм - вобщем подозрения что г_овно это а не инструмент. Мужик в сервисе по телефону сказал что крутится в обратную сторону не должна, привозите.
Alex902101
Alex902101
Набережные Челны
09.02.2012 в 12:51:02
Вопрос закрыт, это конструктивная особенность.
09.02.2012 в 21:04:09
После посещения сервиса - с инструментом все в порядке, крутится тарелка не должна, но то что крутится - нормально.
