ldv176
ldv176
Мозырь
06.06.2008 в 15:45:25
Уважаемые форумчане!
Стоит задача устроить для маленькой спиногрызки:) и спальное место, и стол уроки делать, и шкафчик для всякого. Вот кое-что на ваял в PRO100. Хотелось бы услышать мнение спецов по данному проэкту. выдвижные ящики еще не рисовал, нет фурнитуры, незнаю какую буду использовать или 12,5 или 10мм. буду в минске куплю, дорисую. на столе будет ножка. над полками хочу присабачить трубу 25мм. Помещение небольшое, узкое, двери всего 78см пролезет.
Размеры взял такие, что бы при ремонте спальники можно было с небольшими разборками вынести в зал.
Melvi
Melvi
Иваново
06.06.2008 в 18:19:52
Вот тут есть идеи: http://www.rmt-msk.ru/index-ea=1&ln=1&shp=1&roll=1&chp=showpage&parent=238&num=279&zi=238 Любопытный вариант Карлсон-мини на этой страничке.
ldv176
ldv176
Мозырь
06.06.2008 в 18:26:19
От туда и черпались идеи
Melvi
Melvi
Иваново
06.06.2008 в 20:59:40
Я сама побаиваюсь высокие кровати своим ставить. Вот ломаю голову, как поселить трех школьниц на 17 кв.м:), да так, чтобы еще спортивный уголок вместился.
Aleksey777
Aleksey777
07.06.2008 в 07:24:28
не понравились ручки на лестнице-шкафу, мне кажется будут мешаться. Может врезные сделать.
Alex1394
Alex1394
07.06.2008 в 07:54:19
Подобные варианты есть в IKEA Посмотрите на досуге их каталог, и цены на эти вещи там приемлемые!
DiVO
DiVO
07.06.2008 в 08:39:30
Имхо, шкаф надо делать под изголовьем кровати, т.к. в этой части наибольшая нагрузка и одна такая высокая подпорка из плиты ДСП 16мм будет слабовата. Расчитывайте на вес ребенка до 50кг+доски кровати+матрац+динамическая нагрузка (ребенок будет там не только лежать), а может ещё и кто из подружек туда взгромоздится. В изножии дополнительную опору будет создавать высокая лестница. Либо, если это невозможно по каким-то соображениям, то эту плиту лучше заменить на металлические подпорки из труб.
Далее, надеюсь Вы понимаете, что дно кровати должно обязательно ЛЕЖАТЬ на опорных элементах (какими бы они ни были), а не крепиться сбоку на уголках или стяжках. Иначе велика вероятность проснуться на полу. Дно имеет смысл сделать усиленным из двух листов ДСП. Тогда оно со временем не прогнется. Кстати, эту же задачу решит шкаф, расположенный под изголовьем. Либо надо делать внутреннюю раму (с латами или настил) из массива дерева, а ДСП только как декорация. Трех ступенек, имхо, маловато. Дно кровати скорее всего расположите на высоте не ниже 1,7м, чтобы ребенок лет в 14-15 вставая из-за стола не стукался головой. Ступени делайте не выше 25-30см и проступь шириной не менее 30см, для безопасности. Поэтому надо хотя бы четыре ступеньки. И заднюю стенку кровати сделайте насколько возможно ниже, чтобы ребенок забираясь на кровать опирался коленями не на неё, а на матрац.
ОЛ71
ОЛ71
07.06.2008 в 23:11:40
Для ldv176. Конечно, немножко не Ваш случай, но вот такой вариант http://www.smv.su/?page=24 Может, обыграете в свою пользу?
ldv176
ldv176
Мозырь
09.06.2008 в 11:48:16
2 DIVO
ДСП 18 мм, 16мм у нас нет, а если и брать качество белорусское(ну ни патриот я в этом) Общая высота 170см. стол ставиться к окну, если поставить шкаф света нибудет. Само спальное место - это отдельный элемент, низ, 2 боковины перед и зад, в данный моент детеныш спит ногами к окну, в этом варианте - наоборот, если поменять изголовье в другую сторону то надо делать ступени выше, а соответственно и шире, но все упирается в размеры комнаты, на против наша кровать. всего 2,85 ширина комнаты.на счет высоты стола надо подумать посчитать, спасибо. И Уважаемые, прошу незабывать , город наш не Москва и не Питер, , ни Икеи и нормальных комплектующих днем с огнем, а мотатся в столицу денюшек мало. Да и ДСП пилит только один человек( монополия ) В общем я тебя слепила из того что было. Все-таки попробую решить вопрос с изголовьем. Я не думаю что мой бабай будет спать на этом в 15 лет. я думаю что хотя бы до 14-ти. а там если не развалится передадим по наследству, старшей дочке, может к тому времени выйдет замуж, и внуки пойдут
ldv176
ldv176
Мозырь
09.06.2008 в 18:36:32
Вариант №2 , немного повыше, лестица с другой стороны, Требует переноса розетки, выключателя
Melvi
Melvi
Иваново
09.06.2008 в 18:43:04
ОЛ71 написал : вот такой вариант http://www.smv.su/?page=24
Заманчиво... Вот бы затестить
