DiVO
DiVO
11.06.2008 в 11:54:40
ldv176 написал : На сколько я понял, два верхних ящика, можно прикрывать дверцами,
В принципе можно все ящики закрыть дверями, чтобы не морочиться с дополнительным основанием шкафа, да и вид тогда будет не "комодный". Немного утопить их относительно переднего края дна шкафа и всё.
ПС: Я не рисовал внутреннюю стенку для крепления направляющих, как вы понимаете она должна быть, на воздух их не повесишь. И сверху левые ящики нужно закрыть плитой, которая будет крепить внутреннюю стенку к боковой, обеспечивая жёсткость конструкции.
Переднюю стенку у всех ящиков можно сделать заниженной, чтобы не выдвигая ящика можно было брать из него мелкие вещи, как с полки. И последнее: при сборке элементов шкафа-кровати обязательно вместе со стяжками используйте деревянные шканты (по две штуки между стяжками). Иначе крепления могут быстро разболтаться.
DiVO
DiVO
11.06.2008 в 12:14:58
logist написал : насколько надежным может быть подобное основание?
Не углубляясь в рассуждения зачем такая конструкция, тем не менее отмечу, что при наличии решетки, имхо, плиты будет достаточно и 28мм (56мм -перебор). И если плита будет иметь крепление ко всем пяти стенкам основания, к каждой не менее чем в двух точках на шканты и стяжки, то конструкция будет вполне устойчивой. Единственно, в таком виде "ребра жесткости" (далее полочки) не будут работать именно как ребра жесткости. Главную жесткость здесь будет обеспечивать крепление к бетонным стенам и крепление верхней плиты к стенкам каркаса. Как только Вы её нахлобучите, верх каркаса никуда уже не денется. Так что, от "полочек" можно безболезненно отказаться, если конечно они не требуются для какой-то вспомогательной цели.
ldv176
ldv176
Мозырь
11.06.2008 в 12:18:59
Опять не прочитавши последние посты:p
Накидал два варианта шкафа, дверцы выдвинул чтоб не мешались Полки подд ступенями еще не все нарисовал
DiVO
DiVO
11.06.2008 в 12:48:09
ldv176 написал : Накидал два варианта шкафа
Имхо, маловато высоты под длинные вещи (пальто, плащи, платья), пОлы могут мяться. Я бы всё-таки второй снизу ящик сделал коротким, на половину шкафа. А ещё, более узкий ящик легче выдвигать ребёнку, легче добираться до далёких вещей, учитывая глубину ящиков. Да и сам ящик с содержимым будет легче => дольше проживут направляющие.
тупая блонди
тупая блонди
11.06.2008 в 13:00:40
DiVO написал : Не знаю как у вас, а у моих домашних если внизу есть какое-то свободное место, то очень велик соблазн туда что-нибудь сунуть с глаз долой и в результате внизу шкафа получается хламежник, где что-либо найти невозможно. А с помощью ящика возможный объем хламежника сокращается и получается доп. место для упорядоченного хранения вещей.
согласна. у нас так и происходит((
ldv176 написал : Вы предлагаете что-то вроде двухтумбового стола? Высота шкафа 1500мм , если делать сверху под платье
я сделаю фото.)
ldv176
ldv176
Мозырь
11.06.2008 в 14:55:21
Заметил у себя ошибку в кровать в.1, внутренний ящик надо переделать, при открывании дверцы он не будет выезжать, ибо дверь внутри коробки шкафа.
DiVO
DiVO
11.06.2008 в 19:30:55
Ещё вспомнил один моментик: надо немного додумать, чтобы выдвижению ящиков не мешали петли дверей шкафа и собственно открытая дверь. Петлю можно обойти снизив у одного из ящиков боковую стенку, чтобы она при выдвижении не упиралась в петлю. А избежать столкновения с дверью - отодвинув ящик от боковой стенки шкафа на 1,5см (на толщину плиты ДСП).
Мышь
Мышь
Владивосток
12.06.2008 в 09:50:49
В качестве варианта для платяного шкафа детской могу предложить угловой вариант на ссылке: Плюсами в данном случае: 1) Угловой шкаф симметричный - поэтому на двери идут угловые шарниры по 45градусов. 1) достаточно длинная труба под плечики (900мм) 2) полноценные полки в шкафу 3) довольно большая площадь стола 4) а также плюсом будет то, что лестницу наверх можно будет монтировать к боковой панели шкафа,а вся детская займет по стене всего 2032мм
ldv176
ldv176
Мозырь
12.06.2008 в 12:39:25
Вариант углового шкафа уже рассматривали, приемуществ достаточно, у самого стоит у зале 82 на 82 см. вместительность абалденная. Но дело в том, что ремонт в спальне будет еще не скоро, а при ремонте придется выносить все, в том числе и кровать, большой шкаф надо будет разбирать полностью. Поэтому с супругой остановились на таком шкафу. он 75 см, т.е в дверной проем проходит. Да и лесницу хотелось иметь с ящиками, всяко барахло складировать.
Какая-то фирма в России(непомню название, где-то с юга.) выпускает кровати со шкафом, так вот шкаф напоминает большую полку, он выдвигается на 4х направляющих неполного выдвижения, ближе к началу вешалка, в глубине полки. стол небольшой, ступеньки на фасаде шкафа. Хотели мы её просто купить да вот цена производителя 900р российских а у нас 750 американских
ОЛ71
ОЛ71
13.06.2008 в 00:25:22
Для ldv176. Должно быть Вам интересно http://sdelaimebel.ru/konkurs2007/2.htm
Мышь
Мышь
Владивосток
13.06.2008 в 04:47:47
ldv176 написал : Вариант углового шкафа уже рассматривали... Но дело в том, что ремонт в спальне будет еще не скоро, а при ремонте придется выносить все, в том числе и кровать, большой шкаф надо будет разбирать полностью.
Есть еще вариант, когда и идея углового шкафа сохраняется и при перестановке его не придется разбирать т. к. он получается компактным(см. ссылку): 1)размеры угловика 932*600*450*400,высота=1600мм,внутри сохраняется только труба для плечиков( единственный минус - нестандартный угол, шарниры на дверь придется поискать, есть варианты у Hettish) 2) Платяные полки располагаются в пенале (этом варианте к ним доступ будет даже удобнее.) 3) Полноценный стол .
