07.06.2008 в 15:17:13
Викторыч написал : Вот только с углов не надо, пузырь практически гарантирован, от середки начинайте.
Логично, хотя там "пузыри" получаются небольшого размера, примерно сантиметров на 10-20 в диаметре. Тут речь все-таки не про глобальный перекос листа, такого фатального брака сварщики пока не допускали.
Викторыч написал : те стапель, закрепите заготовки и варите хоть электродом, только в правильной последовательности.
Да, над стапелем давно думаем. Еще бы знать как его делать...Читал на Остметале, что он дожен быть поворотным. Пока не хватает воображения, чтобы сконструировать это, а чужих чертежей-фотографий нет..
07.06.2008 в 15:40:49
Предварительно зафиксировать лист к профилю - прессшайбой со сверлом. После приварки удалить.
07.06.2008 в 15:59:46
Пъ написал : дварительно зафиксировать лист к профилю - прессшайбой со сверлом. После приварки удалить.
Спасибо! Это уже проверено практикой? И как потом заделывали отверстия? Изделия пойдут под порошковую краску, поэтому грунтовка исключена.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.06.2008 в 16:15:15
Вариатор написал : Читал на Остметале, что он дожен быть поворотным. Пока не хватает воображения, чтобы сконструировать это, а чужих чертежей-фотографий нет
Поворотный хорошо - не надо вокруг него с держаком бегать, но можно начать просто с прочного металлического стола, лучше алюминий - теплоотвод хороший и не варится, набор струбцин, несколько швеллеров для прижатия деталей посередке.
07.06.2008 в 16:18:26
2Вариатор
Отверстия полиэфирной шпаклевкой, пломбочки, но вообще если говорить про технологию - то контактная сварка нужна, иначе все это самодеятельность.
07.06.2008 в 17:05:55
Викторыч написал : жно начать просто с прочного металлического стола, лучше алюминий - теплоотвод хороший и не варится, набор струбцин, несколько швеллеров для прижатия деталей посередке.
Да, столы уже есть. Из мощного швеллера, выставлены точно по уровню, чтобы не было перекосов дверных коробок. А вот как прижимать по середине не совсем понятно...
Вообще столы плоские, а профиль и основной коробки и полотна надо как-то закреплять и прижимать перед сваркой. Т.е. нужны вертикальные элементы, причем подвижные, т.к. ширина двери может впоследствии быть заказана иная. Вот над всей этой конструкцией и ломаем голову. Может кто-нибудь видел что-то похожее? Серьезные дверные фирмы варят двери только на стапелях.
Пъ написал : Отверстия полиэфирной шпаклевкой
Будет ли на такую ложиться порошок? Если не будет - можно конечно спецжидкостью эти места обрабатывать, которой покрывают диэлектрические поверхности, но неизбежно будет разная адгезия с соседними местами где чистая сталь. И если слой порошковой краски начнет через полгода-год отваливаться пятнами это будет очень нехорошо.
Пъ написал : контактная сварка нужна, иначе все это самодеятельность
То есть все-таки сварочный автомат?
andrey_o
andrey_o
Казань
07.06.2008 в 20:27:34
Я думаю, что на такой толщине металла бороться с короблением очень сложно. Лист 1мм коробит уже от болгарки (резка, зачистка), даже без цветов побежалости, от лепесткового круга. Мне кажется эти деформации возникают уже на этапе прокатки листа и при малейшем нагреве образуется пузырь. Кардинально решить эту проблему можно контактной сваркой, для дуговой сварки при любой технологии этот вопрос полностью не решается. Можно к указанным выше способам добавить способ сварки очень короткими прихватками п/а, миллиметров по пять с промежутком 50-70мм, с целью минимизировать зону нагрева, но как мне кажется, волны по листу всё равно останутся.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2008 в 11:35:08
Вариатор написал : Вообще столы плоские, а профиль и основной коробки и полотна надо как-то закреплять и прижимать перед сваркой. Т.е. нужны вертикальные элементы, причем подвижные, т.к. ширина двери может впоследствии быть заказана иная. Вот над всей этой конструкцией и ломаем голову. Может кто-нибудь видел что-то похожее?
Я же говорил
Викторыч написал : несколько швеллеров для прижатия деталей посередке.
ну десяток прокладок ещё
08.06.2008 в 15:34:01
Викторыч написал : Я же говорил
Гм.. О чем?
Викторыч написал : ну десяток прокладок ещё
Представить невозможно, если ранее не доводилось видеть.
08.06.2008 в 15:34:40
И про контактную сварку уточняющий вопрос: достаточно будет обычно точечной (машина стоит дешевле) или нужна шовная?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.06.2008 в 07:54:42
Вариатор написал : И про контактную сварку уточняющий вопрос: достаточно будет обычно точечной (машина стоит дешевле) или нужна шовная?
Вы же не цистерну варить собираетесь, зачем вам сплошной шов?
