tvmaster
tvmaster
20.06.2008 в 14:18:33
Углубления при точечной сварке есть всегда, если металл достаточно толстый то и следы мало заметны. Часто их маскируют, шов зачищают, шпаклюют, под краской уже ничего не видно. Но, двери на точке это бред по определению. Образец будет не лучше китайского дверного барахла, которую можно вообще отверткой оторвать.
71440
Великие Луки
20.06.2008 в 14:31:54
Вариатор написал : Сообщение от johnlc качество наших Рассейских работяг - с трудом верится в правильный результат.
Точно. Это едва ли не важнейший аргумент против сложных технологий. Работяги очень слабые...
Практика показывает и другой расклад. Есть работяги, каторые очень любят качественно работать (им это в удовольствие), но платить им ну ни как не хотят, примеры есть.
johnlc написал : чисто практически подскажите - каким образом технологически сошлифовку бугорка из металла д8мм и высотой около 1мм сделать проще чем сошлифовку шпаклевки - болгарка имхо тут слабо годится - одно неверное движение и будет ямка вместо бугорка а точек на одну дверь нужно на мой взгляд пол сотни не меньше.
По колличеству точек верно. Торцевым шлифовальным кругом ямок не будет и таким образом убивается еще один заяц - поверхность практически вся подготовлена под покраску, зашкуривать уже не надо и в то же время с шпаклевкой столько поганой пыли (если на сухую) и она при хлопаньи двери наровит треснуть или вовсе отволится ( с учетом того, что работяги не годные и не обезжирят) вероятность еще больше.
Вариатор написал : А какова будет глубина этих точек?
Все зависит от аппарат. Если усилие на сжатие не большое, то углубление не значительное, но есть вероятность не провара, а если гарантированно проваривать, то возможно будет не только углубление но и небольшие выпуклости. Не будет видно точки на толстом металле, когда приваривают к тонкому, а в вашем случае как раз на оборот.
71440
Великие Луки
20.06.2008 в 14:35:53
tvmaster написал : Но, двери на точке это бред по определению.
Как крыша в авто приварина, можно отверткой оторвать? А если приварить ПА через отверстие, то провар гарантирован, попробуйте оторвать.
йцукер
йцукер
Рязань
20.06.2008 в 15:16:53
71440 написал : Все зависит от аппарат. Если усилие на сжатие не большое, то углубление не значительное, но есть вероятность не провара, а если гарантированно проваривать, то возможно будет не только углубление но и небольшие выпуклости.
А для этого существует ГОСТ. Там увсё регламентировано в зависимости от материала и толщины соединяемых деталей. И "глубина точек" кстати тоже.
Ямской
Ямской
Челябинск
20.06.2008 в 22:21:14
Простите, что вмешиваюсь. А полотно двери обязательно должно быть плоским? Если его как ни будь красиво помять, то и температурные напряжения в эти изгибы уйдут. Вон жестяньщики, чтобы короб был красиво квадратным, делают небольшие сгибы-линии крест на крест и поперек чутьь ли не зубилом. И все напрядения в эти линии уходят.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.06.2008 в 00:00:40
Вариатор написал : Это будут совсем не меньшие деньги. Лист 1.5 мм = 1350 руб, Лист 2 мм = 1700 руб., лист 3 мм = 2700.
зато 3мм сможет варить почти любой полутрезвый "дядя Вася" после небольшого обучения с хорошей повторяемостью результатов, и 1350 рублей доп расходов смогут нивелироватся упрощением и удешевлением технологии, ко всему прочему прочность двери возрастет , можно уменьшить усиливающие профили оставить только каркас из профильной трубы и уселинеие в замковой области ... вобщем считать надо что лучше в совокупности всех составляющих. остается еще один вариант делать переднюю поверхность ребристой или с выпуклым(вогнутым) узором - как советовали выше - перераспределение напряжений деформации и небольшие изгибы листа от сварки не будеут заметны (можно и из 1мм стали делать). но для этого нужен хороший пресс и штампы - с такими затратами придется 1000 дверей в месяц наверно клепать для отбития затрат.
01.07.2008 в 09:55:50
71440 написал : В таком случае я попробовал бы другую технологию, сварил бы силовой каркас а на него уже приваривать лист, предворительно просверлив отверстия 6мм и в момент сварки вокруг отверстия клал намоченную тряпку и варил от центра к краям оставляя небольшую выпуклость от сварочной точки для дальнейшей зачистки болгаркой.
В нашем частном случе этот метод отпал и вот по какой причине: на места, обработанные болгаркой, порошковая краска ложится с изменением характеристик и это заметно визуально на готовом изделии.
Посмотрел как работают серьезные дверники - используют контактную сварку, дырки d=5-6 мм глубиной до 1 мм с шагом сантиметров 20. Перед покраской заделывают мелкозернистой автомобильной шпаклевкой вроде BodySoft. Качества окраски веротяно тоже меняются, но на столь небольших участках это незаметно.
71440
Великие Луки
02.07.2008 в 14:06:58
Вариатор написал : В нашем частном случе этот метод отпал и вот по какой причине: на места, обработанные болгаркой, порошковая краска ложится с изменением характеристик и это заметно визуально на готовом изделии.
Вариатор написал : Уважаемые участники форума!
Каким оборудованием, по вашему мнению, лучше всего будет варивать тонкий лист (1.2 - 1.5 мм), являющийся полотном металлической двери? К листу приваривается несколько усиливающих профилей, профили коробки полотна. Наша проблема в "уводе" металла, что для лицевой стороны двери неприемлемо.
Наш цех с такими заказами ранее не работал. Есть несколько обычных аппаратов постоянного тока, один полуавтомат (углекислота). Финансовой возможности приобрести автомат пока нет.
Заранее спасибо за совет!
Тогда я ничего не понимаю...
17.05.2012 в 21:08:37
А можно пойти на хитрости производства? П образные профиля заполнить монтажной пеной и приклеить на лист изнутри, адгезия пены по всей поверхности склеит под давлением, при расширении пены, лист к профилю, надо только прижать их хорошенько. Торексы так и собираются, там вообще нет ребер жесткости.....
грохотайло
грохотайло
18.05.2012 в 22:48:39
Я тут видел фоторепортаж с завода ЛиАЗ, они идеальной гладкости борта автобуса добиваются нагревом листа до 90 градусов и последующей приваркой его к кузову. Лист охлаждается, натягивается и поверхность становится идеально гладкой.
cccp62
cccp62
Рязань
19.05.2012 в 23:44:54
Вариатор написал : Лично мне двери с листом меньше 3 мм может быть и вообще не нравятся,
У меня дверь из листа 4, рама из швеллера 6,5, полость заполнена мелкой рабицей и засыпана песком...
