Valeryko
Valeryko
Подольск
12.06.2008 в 12:16:13
Пъ написал : Вопрос был - что крепится скобой. Провод или труба?
(1)Прокладка медн. трубы м/п. 1 500 80руб. 120 000р
Затяжка кабеля в трубу м/п. 1 500 30руб. 45 000р
(2)Прокладка кабеля по стенам м/п. 100 50руб. 5 000р Декор. Скобой.
(3)Прокладка металл. Трубы. м/п. 30 100руб. 3 000р +сварка Затяжка кабеля в трубу м/п. 30 20руб. 600р
(4)Прокладка металлорукава м/п. 1 000 60руб. 60 000р
Затяжка кабеля в металлрукав м/п. 1 000 30руб. 30 000р
(5)Прокладка короба, гофра. м/п. 100 50руб. 5 000р
Затяжка, укладка кабеля в короб, гофр. м/п. 100 20руб. 2 000р
(6)Контур заземления шт. 2 15 000руб. 30 000р Без земляных работ. Подводка от контура до щита.
(7)Установка распред. щита. шт. 1 1 000руб. 1 000р Накладной щит до 36 групп. (24 группы 500руб) Установка автомата , узо. шт 30 250руб. 7 500р
Установка шин в щитах. шт 5 100руб. 500р
Установка распаечного щита. шт 1 1 000руб 1 000р Накладной щит до 36 групп. (24 группы 500руб) Установка распаечных клемм. шт 100 30руб. 3 000р
(8)Установка накладной двойной розетки. шт 20 300руб. 6 000р
Установка накладной тройной и более. Розетки. шт. 4 От 400руб. 1 600р
Установка 1клавишного выключателя шт 9 250руб. 2 250р
Установка 2х клавишного выключателя. шт 8 300руб. 2 400р
(9)Установка люстр (более 3х ламп) шт 1 От 500руб. 500р
Установка светильников, бра ( до 3х ламп) шт 30 300руб. 9 000р
Установка точечных светильников шт 48 150руб. 7 200р
(10)Установка уличных фонарей (подвесных). шт 5 500руб. 2 500р
Установка уличных фонарей (на земле). шт 5 2 000руб. 10 000р
(11)Подключение оборудования в бойлерной. Ед. 8 250руб. 2 000р
(12)Подключение стабилизатора Ед. 1 1 500руб. 1 500р
Установка доп оборудования. Ед. 1 От 500руб. 500р Ограничитель мощности, рэле, таймеры.
(13)Укладка трубы ПНД (в траншее). м/п. 100 50руб. 5 000р Без земляных работ. Затяжка кабеля в трубу ПНД. м/п. 100 40руб. 4 000р
(14)Уличная розетка шт 4 350руб. 1 400р
(15)Схемы и спецификация 5 000р
Итого: 374 450р
Транспортные расходы. 10% 37 445р Доставка материала и прочее.
Итого: 411 895р
Вы это о чем???
  • Как 100метров
Пъ написал :
  • "Декор. Скобой"- способ прокладки- декоративной скобой...
Вот именно этот момент меня интересовал. Труба медная декоративной скобой крепится?
ТЕПЕРЬ понятно?
12.06.2008 в 13:08:02
Valeryko написал : (2)Прокладка кабеля по стенам м/п. 100 50руб. 5 000р Декор. Скобой.
Меня интересует, кабель, закрепляемый декор скобой - он в гофре, в трубе или просто открытый по стене идет?
avmal
avmal
12.06.2008 в 14:00:19
Пъ написал : Сообщение от Valeryko (2)Прокладка кабеля по стенам м/п. 100 50руб. 5 000р Декор. Скобой. Меня интересует, кабель, закрепляемый декор скобой - он в гофре, в трубе или просто открытый по стене идет?
Если бы было прописано про гофру, закрепляемую скобой или трубу, закрепляемую тем же способом по стенам, то вопрос отпал бы сам собой, но тут так загадочно написано - "прокладка кабеля по стенам ...".:a Это так заставляет напрягать интеллект ...:a
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.06.2008 в 01:28:00
Пъ написал : Меня интересует, кабель, закрепляемый декор скобой - он в гофре, в трубе или просто открытый по стене идет?
-черт побери- ЕЩЕ РАЗ: м/п- это погонных метров, поэтому
-в трубе-1500 метров кабеля затягивать по смете, на скобах по стене -без затяжки -100 метров, в металлической трубе-30 метров, в металлорукаве - 1000 метров, в коробе, гофре-100 метров
  • по стене подвала, бойлерной, гаража или туалета- это надо смотреть проект...
leonard написал : Валерико идет обсуждение, тоесть вопрос рассматривается детально, а ты вдруг бац и в начале. Без вникания, без прочтения предыдущих постингов, словно влетаешь и смотришь кто же тут обижает твое бесценное мнение
-Кыш, "европеец"...где-то в смете нашедший..."куе"
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.06.2008 в 01:31:59
avmal написал : Если бы было прописано про гофру, закрепляемую скобой или трубу, закрепляемую тем же способом по стенам, то вопрос отпал бы сам собой, но тут так загадочно написано - "прокладка кабеля по стенам ...". Это так заставляет напрягать интеллект ...
  • тут даже "м/п" что означает, не понимают- а это и сантехникам понятно...это ж объемы работы и величина заработка
13.06.2008 в 10:47:07
Valeryko написал : на скобах по стене -без затяжки -100 метров,
Просто вот так провод по стене? Без гофры, не в коробе, не в трубе? Так?
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.06.2008 в 11:18:56
Пъ написал : Просто вот так провод по стене? Без гофры, не в коробе, не в трубе? Так?
-А что Вас так удивляет-то?
  • В смете есть не только внутри деревянного дома электрика по деревянным стенам- читать надо внимательно - там и уличные фонари на стенах и в земле и розетки уличные и бойлерная(если непонятно- это электрокотельная и ее не в деревянном углу ставят с деревянными стенами)...
  • впрочем, в смете ее не за бутылку подключают-монтируют тоже...
  • и что Вас так "заинтересовало" именно эти 100 метров на скобах из общего количества 2730 метров - т.е 2630 метров -прокладываются в трубах, гофре, коробах?
13.06.2008 в 15:48:42
Valeryko написал : и что Вас так "заинтересовало" именно эти 100 метров на скобах
Потому что они не защищены никак. При том, что применено безумнодорогое решение - медная труба, и в то же время часть проводки - вообще открыто. Логика безопасности должна быть. Если металлорукав не удовлетворяет по безопасности - то и розетки-выключатели должны быть соответсвующие. Если на пороховом складе все провода спрятаны, а комнате храниния детонаторов - болтается какая-то сопля, то это мне не понятно. Это все равно что в качестве входной двери запроектировать дверь от банковского хранилища, а ключи спрятать под ковриком.
Valeryko написал : там и уличные фонари на стенах и в земле и розетки уличные и бойлерная(если непонятно- это электрокотельная
Уличные фонари - открытой проводкой? В земле - кабель не в трубе? Уличные розетки - просто висят на проводах? Нет, и не надо лишних предположений. Электрокотельная - для меня это не очевидно, да и почему в котельной проводу не нужна мехзащита?
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.06.2008 в 16:18:54
Пъ написал : Потому что они не защищены никак. При том, что применено безумнодорогое решение - медная труба, и в то же время часть проводки - вообще открыто.
-эта часть-менее 5 %- и это, наверняка не деревянные стены, действительно требующие дорогостоящие решения
Пъ написал : Логика безопасности должна быть.
  • не "логика", а правила и нормы проектирования - ни провод ни кабель по дереву открыто прокладывать нельзя...
Пъ написал : Если металлорукав не удовлетворяет по безопасности - то и розетки-выключатели должны быть соответсвующие
  • это ТОЖЕ решать проектировщикам по нормам и правилам (у меня лежит проект сейчас перед глазами - на офис 400 м2- там четко оговорено, какие розетки Вессен и в каком исполнении)
Пъ написал : Если на пороховом складе все провода спрятаны, а комнате храниния детонаторов - болтается какая-то сопля, то это мне не понятно
  • у меня есть и такие помещения- там и датчики оответствующие и система автоматического пожаротушения, в 5 метрах туалет- там этого нет...
Пъ написал : Это все равно что в качестве входной двери запроектировать дверь от банковского хранилища, а ключи спрятать под ковриком.
  • ВЫ что, проектировщиков глупыми считаете? Дверь в помещении для горючих жидкостей стальная, в туалетах-деревянные...все по проекту...
Пъ написал : Уличные фонари - открытой проводкой? В земле - кабель не в трубе?
-в смете это же сказано...
Пъ написал : Уличные розетки - просто висят на проводах?
??? -Вы проектировщиков глупее себя считаете?
Пъ написал : Нет, и не надо лишних предположений.
-Вы "вживую" видели уличные фонари наземные с розетками? Я видел...
Пъ написал : Электрокотельная - для меня это не очевидно, да и почему в котельной проводу не нужна мехзащита?
  • если Вы не знаете что такое бойлерная, то как для Вас это может быть очевидно?
  • У меня мехзащита в котельной есть только до определенной высоты - строго по проекту- металлорукав- далее- не требуется....далее лотки и скобы...
Screen
Screen
Одесса
13.06.2008 в 16:24:58
Valeryko написал : ни кабель по дереву открыто прокладывать нельзя...
А как же Ваш NYM?Я бы вроде как всю дачу деревянную им обустроил (открыто),кроме как на чердаке.
13.06.2008 в 16:44:50
Valeryko написал : далее- не требуется....далее лотки и скобы...
А мыши?
