umkas
umkas
06.06.2008 в 17:46:32
Уважаемые мастера, добрый час! Подскажите, как правильно согнуть без заломов (почти на 90 гр) алюминиевую (дюралевую) трубку d=24мм.
пробовал набить песком – результат отвратительный, на месте сгиба металл рвется
Новосёл
Новосёл
06.06.2008 в 18:25:16
Есть механизмы, ищутся по слову "трубогиб". У сантехников в подвалах часто бывают. Есть пружины - как наружные, так и внутренние; ищутся по словам "пружина изгиб труб". Продаются там же, где МП трубы (не у всех продавцов, конечно, но есть).
umkas
umkas
06.06.2008 в 19:11:18
"трубогиб" не найду точно. А вот пружиной гнул МП., а эту руками не смогу, или можно одеть пружину а потом с помощью 2-х труб гнуть используя как рычаги?
Викторыч
Викторыч
Томск
06.06.2008 в 22:10:13
2umkas Если дюраль, то нагреваете место изгиба градусов до 360 и охлаждаете в воде, после этого гнете (песок не помешает).
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
07.06.2008 в 03:23:28
Ещё после прокаливания можно пучёк проволок вставить. После сгибания вытащить по одной плоскогубцами.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.06.2008 в 08:40:25
Реставрато написал : После сгибания вытащить по одной плоскогубцами.
Если получится :) Я бы не рискнул.
Балтиец.
Балтиец.
07.06.2008 в 09:57:52
Делал так. В трубку песок. Место сгиба натер мылом и нагревал. Как только мыло почернеет (температура отпуска дюраля), тут же в горячем виде и гнул на оправке.
VladM
VladM
Саратов
07.06.2008 в 10:02:51
Мне дюралевую так никогда и не удалось нормально согнуть, даже после отжига.... :-(
Холостяк
Холостяк
07.06.2008 в 10:13:17
Викторыч написал : Если дюраль, то нагреваете место изгиба градусов до 360 и охлаждаете в воде, после этого гнете (песок не помешает).
+1 Уже обсуждалось до 400*С,выдержать немного на воздухе,охладить в воде-это закалка дюраля,но сразу после процедуры она станет мягкой,затем наберет твердость. Без песка не делать;)
Fund
Fund
20.01.2013 в 16:49:24
а 50мм трубу согнуть на 30градусов получится с песком без залома?
Kir1011
Kir1011
Красноярск
20.01.2013 в 18:16:41
Fund, Материал трубы какой, толщина стенки, шовная или нет, внутренний радиус гиба? Видел как гнули стальную трубу наружный 120, стенка 30 на внутренний радиус 60 без заломов. Так что при большом желании все можно. Поищите сантехников - стационарные трубогибы сейчас во многих ЖЭКах есть.
