Vitaliy
Vitaliy
06.06.2008 в 18:02:01
Здравствуйте! Планировал сделать себе в квартире автономное электрическое отопление, квартира 50кв/м. Заходил тут в один магазинчик, продавец говорит, что все можно упростить установкой электроконвекторов (мол зачем такие сложности электрокотел, циркуляционный насос, трубы и.т.д.). Меня смущает, что не будут ли они сильно сушить воздух, как это делают напольные обогреватели. Если у кого был опыт отопления электроковекторами, напишите пожалуйста. Заранее спасибо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.06.2008 в 19:05:07
Vitaliy написал : мол зачем такие сложности электрокотел, циркуляционный насос, трубы и.т.д.
ИМХО, прав на все 100%.
Vitaliy написал : не будут ли они сильно сушить воздух, как это делают напольные обогреватели.
Что значит "сушить"? Если удалять влагу из воздуха, то ни один обогреватель этого не делает. Если понижать относительную влажность, то это свойство любого обогревателя. Допустим, у вас при данной температуре в одном кубометре воздуха один грамм воды. Вы нагрели этот объём, он расширился до полутора кубов. А один грамм воды как был, так и остался, но в расчёте на единицу объёма воздуха воды стало меньше в полтора раза.
Байпасс
Байпасс
06.06.2008 в 19:09:34
Vitaliy написал : Планировал сделать себе в квартире автономное электрическое отопление, квартира 50кв/м.
Согласовать вам такую каку не удастся. В Питере чиновье впадает в ступпор, если просишь использовать ЭЭ для целей отопления (к тому же, это удвоенный тариф).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.06.2008 в 19:55:04
Байпасс написал : Согласовать вам такую каку не удастся. В Питере чиновье впадает в ступпор
В Москве тоже. Называется "использование электроэнергии в термических целях" или что-то в этом роде. Удивляюсь, что при покупке электрического чайника не требуют документ, подтверждающий, что у вас нет газовой плиты.:a
Но всё ещё впереди, видимо.:(
dmvt1
dmvt1
06.06.2008 в 22:11:33
  1. Конвекторы ничего не сушат.
  2. Реально Вам потребуется максимум 2 Квт., поэтому ничего согласовывать не надо только подведите нормальный провод от лестничного щитка ( не менее 4 кв.мм меди, а лучше 6 кв.мм).
  3. Замените счетчик на двухтарифный, экономию получите реальную.
  4. Смысла отказываться от ЦО нет, по деньгам проиграете. Намного выгодней поменять старые батареи на нормальные современные с большей теплоодачей. А также установить пару небольших конвертеров по 1 квт в качестве дополнения к ЦО. В основном на переходные периоды, когда уже или еще холодно, а ЦО отключили.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.06.2008 в 23:08:56
А как по стоимости выходят конвекторы? Если по расчётам без термостата - разоришься! Как обстоят дела с термостатом? PS из электрообогревателей имею только тепловентилятор timberk TFN S20 SMA
ty-lev
ty-lev
07.06.2008 в 03:31:56
Vitaliy написал : Меня смущает, что не будут ли они сильно сушить воздух,
Любой нагревательный прибор сушит воздух, причём, чем больше теплоотдача, тем суше воздух. Но недостаток влажности, можно компенсировать с помощью аквариума, фонтанчика или испарителя.
Big525
Big525
Одесса
07.06.2008 в 07:30:39
Использую электроконвекторы ATLANTIC с электромеханическим регулятором для отопления дачного дома (2 этажа) на протяжении 3-х сезонов. В зимнее время оставляю постоянно вкл на режим "антизаморозка" + 5 градусов. Идеально держат температуру (+- 1 градус). Насчет "сушат" воздух или нет, то никаких неудобств, отрицательных последствий не заметил. Расход э/энергии не напрягает, после достижения установленной температуры вкл на кратковременное время для ее поддержания.
Пижон
Пижон
07.06.2008 в 08:35:23
ty-lev написал : Любой нагревательный прибор сушит воздух
И куда, по-вашему, он девает влагу?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.06.2008 в 09:24:14
Пижон написал : И куда, по-вашему, он девает влагу?
При нагревании уменьшается относительная влажность.
Пижон
Пижон
07.06.2008 в 09:52:17
Про это же написали - давай еще раз 20 повторим
